Merci de vous rendre sur https://community.jeedom.com maintenant pour vos prochains postes
Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
Re: Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
quelqu"un a une idée du pourquoi je n'ai pas les remontées de température ? elle reste toujours au même degré ?
merci
merci
Oui, il faut forcer le rafraîchissement toutes les 5 minutes dans Configuration/Valeurs/Temperature ... Le mode Auto n'a pas l'air de fonctionner
En Z-wave, clique sur ta vanne puis en bas à droite tu as "Configuration" en bleu ... Puis, "valeurs" et pour "Temperature" tu as "Rafraîchissement" => clique sur la petite clé
Super un grand merci pour ton aide !
Bonsoirfredester a écrit : ↑28 nov. 2017, 20:08J'ai recommencé l'intégration en renommant les deux fichiers indiqués par t0urista selon l'id = 1, soit 328.3.1_eur_spiritz.jso et 328.3.1_eur_spiritz.jp.
Ça marche bien cette fois ! Les changements de consignes depuis Jeedom sont pris en compte par la vanne quasi instantanément et il y a remontée de la température de la pièce.
Voici ce que j'obtiens (j'ai changé le visuel des consignes sur le Dashboard en utilisant "(button) core") :
Je vais pouvoir jouer avec et en commander d'autres si OK![]()
Par contre, que va-t-il se passer pour ces équipements intégrés dans nos configurations quand cette vanne sera inclue dans le core ?
Les modifications faites en manuel seront écrasées ? Faudra-t-il refaire toutes les configurations des vannes ?
Merci à t0urista
Comment obtenez vous cela ?
"(button) core") ??
jeedom smart zwave + rfplayer // Delta Dore X2D > Alarme (contact+mouv) + chauffage (Tybox 310) + Récepteur TYXIA 610 // X10 (cpl + RF ) // Blys // Modules zwave //
Oregon Sientific // D.O (mouv + contact) // Philips pronto RU950
Je suis étonné que la pull request n'est toujours pas "commitée" dans une nouvelle version du plugin zwave ... je viens de laisser un petit message dans git.
Merci à t0urista en tout cas
iMac 27
Synology 916+
Odroid C2
Domotique KNX - ZWave - Rfxcom - Station Météo Davis
Synology 916+
Odroid C2
Pour ceux qui font la config sur ordi il faut installer le plug-in "outils de développement" pour rajouter et modifier les fichiers cofig
Ceci dit je suis un puceau sur Jeedom, je viens d'en faire connaissance, installation de Smart+, intégration de Spirit et commutateur Fibaro
mais je n'arrive pas à trouver comment faire fonctionner le tout ensemble.
Une âme charitable pour me diriger vers les bonnes ressources ?
Bonjour. J'ai apparemment un probleme de config (au niveau des valeurs
J'ai refait 3 fois la procédure d'installation en veillant bien à bien copier au bon endroit les fichiers, en modifiant comme il se doit le fichier manufacturer, bref rien n'y fait. Une idée svp ?
- Pièces jointes
- Valeurs tête Spirit.jpg (281.7 Kio) Consulté 600 fois
Personne svp ...?
Bon j'ai finalement trouvé la solution, exclure proprement les 2 têtes, supprimer/recopier les fichiers qui vont bien, modifier le fichier manufacturer... et ré-inclure et c'est ok
- Pièces jointes
- Commandes
- Commandes Vanne.jpg (397.67 Kio) Consulté 585 fois
- Screen Widget
- Vanne Bureau.jpg (52.69 Kio) Consulté 585 fois
La saison de chauffe commençant à approcher, je voudrais savoir si ces vannes sont maintenant bien intégrées dans Jeedom ou s'il faut toujours bricoler des fichiers pour qu'elles soient reconnues ?
J'hésite sinon avec les Danfoss LC13.
Merci d'avance
Merci d'avance
Je ne sais pas si elles sont à présent directement reconnues mais la manipulation à faire n'est pas trop compliquée (à faire une seule fois pour toutes les vannes) ... J'en ai installé 17 dans le bâtiment d'un client pour des studios d'étudiants (avec 4 amplicateurs/répèteurs de signal) et je les teste depuis un mois : elles répondent toutes bien aux ordres de changement de température aux heures définies dans un scénario et j'ai aussi un scénario pour empêcher les "surchauffes" dans les studios. J'ai aussi bien la température des pièces toutes les 5 minutes. Je vais en installer 8 chez moi également (plus qu'à les placer) ... Pour moi elles sont top jusqu'à présent, il reste peut être un petit doute sur l'autonomie des batteries, il me semble qu'elles se déchargent assez vite (j'ai pourtant désactivé l'affichage LCD pour économiser le plus). A suivre
Comment cela la température toutes les 5 minutes ? Moi elle ne remonte que si elle change. De mémoire j'ai mis 0.1°.
Cordialement, Mickaël
Domotique : Jeedom VM Proxmox : RFLink - 71 modules zwave - 5 BT ...
Internet : VPS & Modem Huawei 4G - SFR 160 Go
TV : TVHeadEnd Raspberry 3B - 5 tuners TNT
Sécu & media : NAS Synology 214Play - 3 Caméras
Ben le Rafraichissement auto de la température ne marche pas normalement ???? Donc je l'ai forcé sur 5 minutes ... ça marche chez toi Micka41? Comment fais-tu? Et où peux-tu fixer cette marge à 0.1 °c?
Oui, cela marche.
Dans les paramètres de la tête, paramètre 5.
J'ai bien ces options mais pas les mêmes écrans que toi, bizarre. Je reteste quand même ...
- Pièces jointes
- spirit.png (40.63 Kio) Consulté 531 fois
je n'en ai qu'une mais elle fonction bien, la batterie tient assez lonftemps si on ne joue pas trop avec les réglages Z-Wave...
j'attends avec impatience son intégration complète dans le plug-in Z-Wave ....
Je confirme que l'envoi automatique des températures ne fonctionne pas chez moi (avec un écart de 0,1°c) ... Je suis donc obligé de le forcer toutes les 5 minutes (et peut être pour ça que mes batteries se déchargent si vite)
Sur une vanne achetée fin avril (2018) fin d'hiver, il me reste 70% de batterie, je trouve ça raisonnable.
Bizarre pour la remonté de température, j'en ai 2 et elles fonctionnent bien.
