Pour résumer :
Utilisation du plugin sms
Damdomo
Message par Damdomo » 22 nov. 2017, 22:22
Je cherche à mettre ON un interrupteur Qubino ZMNHAD en activant la box jeedom via une clef HUAWEI E220.
J'ai installé le plugin sms ,qui semble avoir fonctionné puis j'ai ajouté un équipement et voici le menu que j'obtiens:
Ensuite, que faut il faire? je ne peux pas écrire dans la case numéro ou utilisateur.
J'ai compris que le numéro est celui du téléphone qui enverra l'ordre (pas celui de la carte SIM de la CLE HUAWEI).
A Quoi correspond l’utilisateur?
Je peux modifier "expéditeur" mais que faut il mettre?
Y a t il un tuto correspondant à ce que je veux faire?
Merci du retour.
RXCHAEUG
Re: Utilisation du plugin sms
Message par RXCHAEUG » 26 nov. 2017, 20:16
je viens d'installer le PLUGIN SMS et je me pose les mêmes question.
j'ai cliquer ajouter un numéro, là on peut ajouter un N° de mobile mais après je ne comprend pas comment on envoi un SMS.
Dans le PLUGIN E-Mail on voit bien comment on envoi un texte sur une adresse mail mais là comment envoyé un teste dans le SMS
si tu as progressé, merci de ton aide
Cordialement
Merci à tous ceux qui nous aident
Merci à l'équipe JEEDOM
Damdomo
Message par Damdomo » 27 nov. 2017, 22:12
Bonsoir
Dans la commande associée à l’équipement SMS J'ai "ajouté un numéro" en mettant le même nom que le nom de la clef et le dashboard a affiché une case avec écrit "message" dans laquelle je peux écrire .
J'ai écrit un message et j'ai cliqué juste en dessous (de la case message) sur le nom et une icône type wifi apparait en bas à gauche du pave du dashboard. J'ai eu l'impression d'envoyer un message.
Puis un message d'erreur (en haut à droite de la page) indique un problème de port du démon.
Dans la configuration du plugin SMS, le port est sur "auto" et le status du démon est NOK (et rouge) et la configuration est OK.
Quand je le "relance" (case à coté du status), le démon se met status "OK" (vert) mais mais il repasse en NOK (sans message d'erreur).
Avec la clef HUAWEI E220, le port "Auto" devrait fonctionner (doc jeedom) et je ne sais pas comment choisir le port: il y en toute une liste.
Au début de la liste, il y en a 2 qui pourraient correspondre mais aucun des 2 ne fonctionne mieux que le port "auto"???
Voici le message d'erreur: "Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port"
J'en suis la(s) ce soir.
RXCHAEUG
Message par RXCHAEUG » 27 nov. 2017, 22:26
Dans le DEMON tous est vert, la clef HUAWEI E220 est reconnu.
Dans le Dashboard, j'ai le même chose que toi, j'envoi le message, je n'ai pas d'erreur,
la seul différence est que le message n'arrive pas sur mon mobile
Cordialement
RXCHAEUG
Message par RXCHAEUG » 27 nov. 2017, 22:28
on avance pas, on tourne en rond.
Est ce que quelqu'un qui a fait fonctionner ce Plugin, peut nous aider, merci
Cordialement
Damdomo
Message par Damdomo » 30 nov. 2017, 22:07
Bonsoir
L'autre soir, j'ai envoyé un message (Coucou) à la carte SIM dans la clef HUAWEI E220 et à ma grande surprise j'ai reçu le retour suivant: "désolé, je n'ai pas compris la demande". Je suppose donc que la clef communique avec la box jeedom qui m'a renvoyé le message??? mais c’était quelques heures après???
Le status du démon est tout vert ce soir???
Ci après quelques vues des menus:
Le dashboard: on voit le message "coucou" envoyé et reçu???
Le menu commande de la clef
Dans ce menu: a quoi sert la ligne expéditeur? message?signal?
La configuration du plugin sms:
Je vais essayer à nouveau d'envoyer un message???
Merci pour un éventuel retour.
gaston78
Message par gaston78 » 02 déc. 2017, 17:57
Je dispose d'un système d'alarme que je peux gérer à distance par des commandes à fréquence vocale. Savez vous si le Plugin SMS peut aussi envoyer des commandes DTMF ou y-a-t-il un autre plugin qui sache le faire ?
Pour le moment mes recherches sur le forum ont été infructueuses... :-(
Merci pour votre aide.
Turbomag357
Message par Turbomag357 » 13 déc. 2017, 14:45
J'ai l'équipement standard (Modem Huwaei E220) et ça marche impec
Quand j'envoie un SMS de mon tel perso à la clef Huwaei il y a réception (a partir du moment que le numéro appelant a été déclaré dans les commande avec un utilisateur autorisé du Jeedom)
Le texto reçu est alors traitable dans une interaction ou un scénario Il est contenu dans #[Mma place][ modem] [Message]#
Et quand il a fini une interaction je reçois sur mon tel un texto qui contient la "Réponse" de l'interaction
C'est parfois assez long ;) Patience donc
Par contre j'aimerai que ce soit la Box Jeedom qui prenne l'initiative d'envoyer un message (par exemple une alerte ...donc à la demande d'un scénario) , et la j'ai du raté une étape car je ne trouve pas la procédure ou la commande
Merci a celui/celle qui enverra un exemple
TurboMag357
Turbomag357
Nibb31
Message par Nibb31 » 13 déc. 2017, 14:54
Pour que Jeedom envoie un message, tu dois ajouter un nom + numéro, comme dans le message de RXCHAEG au dessus.
Ensuite, dans ton scénario, tu crées une action avec #[Objet][SMS][Nom]# et le message.
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
Turbomag357
Message par Turbomag357 » 13 déc. 2017, 16:46
Merci Nibb31 ça marche
Attention il faut que le numéro enregistré au nom soit de la forme +336xxXXXXXXX (+33 pour la France)
Sinon rien ne part
Turbomag357
jeremy02
Message par jeremy02 » 12 avr. 2018, 17:10
Je viens d'installé une Huawei E220 et je suis un peu dans le même cas. J'ai abandonné la clé HSDPA noire et orange car impossible à installer.
Honnêtement c'est pas simple d'installer une clé 3G.
J'ai suivi la doc et quand j'envoie un sms à jeedom, j'ai ce message dans le log.
[2018-04-12 15:02:12][DEBUG] : response: ['+CMGL: 0,0,,23', '07913396050056F8040B913396784457F400008140217110748004D4F29C0E', 'OK']
[2018-04-12 15:02:13][DEBUG] : write: AT+CMGD=0,0
[2018-04-12 15:02:13][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-04-12 15:02:13][DEBUG] : Got SMS message : <gsmmodem.modem.ReceivedSms object at 0x75f63550>
[2018-04-12 15:02:13][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-04-12 15:02:13][DEBUG] : response: ['+CSQ: 17,99', 'OK']
[2018-04-12 15:02:39][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'+33698744XXX': {'message': u'Test', 'number': u'+33698744XXX'}}}
[2018-04-12 15:02:39][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-04-12 17:02:39][INFO] : Message venant de 0698744XXX : Test
[2018-04-12 17:02:39][INFO] : Réponse : Désolé je ne comprends pas la demande
[2018-04-12 15:02:39][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:51892]
[2018-04-12 15:02:39][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"0bBb4kAYR1vANgANZB1G1QHaYGCmBn6P","number":"+33698744754","message":"D\u00e9sol\u00e9 je ne comprends pas la demande"}
[2018-04-12 15:02:39][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:51892]
[2018-04-12 15:02:39][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=0bBb4kAYR1vANgANZB1G1QHaYGCmBn6P HTTP/1.1" 200 0
[2018-04-12 15:02:43][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-04-12 15:02:43][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,1', 'OK']
[2018-04-12 15:02:44][DEBUG] : write: AT+CSQ
On voit que jeedom reçois bien mon sms "TEST" et il me renvoi "Réponse : Désolé je ne comprends pas la demande"
Réalisé avec une sim free.
Je n'arrive pas à envoyer de sms de jeedom. J'ai dû oublier quelque chose.
Vous avez une idée de où ça peut venir ?
esso1
Message par esso1 » 14 avr. 2018, 10:38
c'est assez logique pour la réponse de jeedom, car c'est une interaction. vu que t'en as pas .. il ne peut pas comprendre le sms.
si tu recois, tu dois pouvoir envoyer.
tu reçois toi le sms sur ton tel en réponse ?
jeremy02
Message par jeremy02 » 14 avr. 2018, 12:11
Non je ne reçois rien sur le téléphone.
Même dans le Dashboard en faisant un envoie.
esso1
Message par esso1 » 14 avr. 2018, 14:16
c donc surement un probleme de parametrage,
si deja tu recois c deja bien ... y a pas de raisons que tu ne puisse pas envoyer .
Homing
Message par Homing » 16 avr. 2018, 18:44
Bonjour Loïc,
Sur 4 jeedom Pro, deux envoient bien les SMS, les deux autres non.
Pour la première,
Pas moyen de faire marcher à nouveau le plugin. Installé le 8 janvier, il a bien fonctionné jusqu'à mi-mars et depuis plus rien.
les logs sont les suivants :
: response: ['+CSQ: 4,99', 'OK']
[2018-04-16 15:34:38][DEBUG] : write: AT+CMGS=58
[2018-04-16 15:34:38][DEBUG] : response: ['> ']
[2018-04-16 15:34:38][DEBUG] : write: 0021000AA16010874454000034C3F2380D2ACFE9A0BA1B442FCFE9207219D42ECFE7E17319047FD7E5207618347EB7DB6137B90C523E8FA069730A
[2018-04-16 15:34:53][ERROR] : None
[2018-04-16 15:35:23][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-04-16 15:35:23][DEBUG] : response: ['+CMS ERROR: 500']
[2018-04-16 15:35:23][INFO] : +CREG check disabled due to invalid response or unsupported command
[2018-04-16 15:35:24][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-04-16 15:35:24][DEBUG] : response: ['+CSQ: 4,99', 'OK']
[2018-04-16 15:35:24][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2018-04-16 15:35:24][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-04-16 15:35:54][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-04-16 15:35:54][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,5', 'OK']
[2018-04-16 15:35:55][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2018-04-16 15:35:55][DEBUG] : response: ['+CSQ: 4,99', 'OK']
[2018-04-16 15:35:55][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2018-04-16 15:35:55][DEBUG] : response: ['OK']
Avez vous une idée SVP ?
loic
Administrateur
Message par loic » 16 avr. 2018, 18:56
L'erreur est CMS 500 (c'est dans la log) de mémoire c'est une erreur qui vient de l'opérateur faudrait regarder dans la Doc du plugin de mémoire j'ai mis un lien donnant les explications pour toute les erreurs
jeremy02
Message par jeremy02 » 17 avr. 2018, 11:28
J'ai résolu mon problème d'envoi de sms.
La réponse est ici: viewtopic.php?f=160&t=126&start=2100
Revenir vers « [Plugin Officiel] SMS »
