Pour résumer :
Plugin jMQTT
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole MQTT et les modules domotiques de type MQTT utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin MQTT non officiel
StephC
Plugin jMQTT
Message par StephC » 25 déc. 2017, 19:26
Le plugin jMQTT connecte Jeedom à un broker MQTT local ou distant.
Voici les caractéristiques principale:
  • Version minimale du core requise: 3.3.19
  • Support multi broker
  • Installation (optionnelle) du broker Mosquitto en local sur la machine Jeedom.
  • Découverte des équipements et des commandes en mode automatique, ou manuel.
  • Ajout manuel d'équipements et configuration du topic souscrit (caractères # et + supportés).
  • Duplication d'équipement.
  • Décodage des payload complexes JSON, jusqu'au niveau le plus bas.
  • Ajout manuel de commandes (topics publiés) avec configuration de la persistance (retain) par commande.
Merci de préférer le forum pour les demandes de support, et GitHub pour les bugs ou demandes d'évolution.
La documentation est ici.
StephC
Plugin jMQTT
Réservé
StephC
Plugin jMQTT
Réservé
lunarok
Re: Plugin jMQTT
Message par lunarok » 25 déc. 2017, 19:49
Merci de changer d'icone, cette couleur est celle que j'utilise, chaque dev à la sienne
Mon Blog | Xiaomi Home
manumdk
Re: Plugin jMQTT
Message par manumdk » 25 déc. 2017, 21:36
Je testerai avec plaisir ton plugin, pas de pb de couleur, je suis légèrement daltonien
A+
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
StephC
Re: Plugin jMQTT
Message par StephC » 26 déc. 2017, 08:04
@lunarok: ok, je vais changer la couleur, merci pour la remarque.
Stéphane
marmoul
Re: Plugin jMQTT
Message par marmoul » 28 déc. 2017, 09:44
je viens d'installer ton pluging;
Attention tu n' a pas changer la couleur de tes icônes dans toute les vues ( dans mes JMQTT par exemple)
La date de dernière installations des dépendances est toujours en inconnu alors que dans les log sa a l'air correct :)
Je vais essayer d'ajouter un modules et je te redis je connais pas du tout mqtt donc c'est la découverte.
StephC
Re: Plugin jMQTT
Message par StephC » 28 déc. 2017, 14:02
Bonjour, merci pour ce premier retour, as-tu installé la beta ou la stable?
(la couleur des icônes est normalement bonne en beta, pas encore en stable).
marmoul
Re: Plugin jMQTT
Message par marmoul » 28 déc. 2017, 14:18
J’ai installer la stable je suis pas assez calé pour les bêta :)
marmoul
Re: Plugin jMQTT
Message par marmoul » 28 déc. 2017, 14:22
J’ai ajouter un module et c’est remonter du premier coup. Les commandes sont réactives.
rom650
Re: Plugin jMQTT
Message par rom650 » 30 déc. 2017, 06:48
Super cool comme initiative, le plugin MQTT était malheureusement devenu inutilisable chez moi :'(
En effet, certaines commandes nécessite le retain comme une commande qui communique au volet le % auquel il doit être ouvert (comme ça si le module se reconnecte il sait ce qu'il doit faire), par contre des commandes ponctuelle de déverrouillage de porte ne doivent pas être en retain. C'est vraiment une grosse perte de fonctionnalité cette petite case retain selon moi :'(
Ce module est-il un fork du module de Lunarok ? Suivra t-il les même mises à jours ou ils partent dans une direction différente à partir de maintenant ?
En tout cas merci beaucoup pour ton travail !!!!
StephC
Re: Plugin jMQTT
Message par StephC » 30 déc. 2017, 08:14
Ce module est distinct de celui de Lunarok et aura ses évolutions propres.
Merci pour les encouragements :)
Stéphane
lacausse
Re: Plugin jMQTT
Message par lacausse » 30 déc. 2017, 18:55
Merci beaucoup pour ce plugin qui me permmait de gérer le retain comme je le souhaite.
J'ai trouvé une erreur au niveau du fichier jMQTT.class.php
ligne 442 :
il faut remplacer :
$publish->setCredentials($mosqUser, $mosqPass);
par
$client->setCredentials($mosqUser, $mosqPass);
Nicolas
Jeedom 3 sur RPI3
RfxCom433E - 13 Périphériques (contacteur, température, volets)
MQTT - DIY - 3 Périphériques
2 Caméras Wansview w3 et FI8918W
ImperiHome
StephC
Re: Plugin jMQTT
Message par StephC » 31 déc. 2017, 08:07
Bonjour Nicolas,
Merci pour le retour. J'ai effectué la correction sous GitHub en branche beta.
Stéphane
StephC
Re: Plugin jMQTT
Message par StephC » 01 janv. 2018, 11:46
Meilleurs voeux de nouvelle année !
La mise à jour du jour est décrite dans le changelog https://github.com/domotruc/jMQTT/blob/ ... g.asciidoc.
Toujours en cours: la doc...
Stéphane
k4cy
Re: Plugin jMQTT
Message par k4cy » 01 janv. 2018, 19:15
Hello, juste un petit mot pour te dire merci pour ce plugin que j'utilise depuis peu et qui fonctionne parfaitement avec des modules sonoff :)
StephC
Re: Plugin jMQTT
Message par StephC » 01 janv. 2018, 20:24
Avec plaisir, merci pour le retour ;)
StephC
Re: Plugin jMQTT
Message par StephC » 02 janv. 2018, 17:50
La doc est maintenant à jour: http://htmlpreview.github.io/?https://g ... index.html
La MAJ disponible dans la nuit rendra cette doc accessible depuis le plugin (via ? ou bouton Documentation en haut à droite des pages relatives au plugin).
Stéphane
manumdk
Re: Plugin jMQTT
Message par manumdk » 03 janv. 2018, 22:53
Le daemon se plante sur la création d'un équipement sans nom.
Ça doit être une merde sur un de mes ESP, mais il faudrait que tu puisses gérer ce type d'erreur pour éviter trop de plantage.
A+
[2018-01-03 22:47:15][INFO] : Create equipment
[2018-01-03 22:47:15][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : jMQTT Object (     [id:protected] =>      [name:protected] =>      [logicalId:protected] => /#     [object_id:protected] =>      [eqType_name:protected] => jMQTT     [eqReal_id:protected] =>      [isVisible:protected] => 0     [isEnable:protected] => 1     [configuration:protected] => {"topic":"\/#","Qos":"1","prev_Qos":"1","reload_d":"0"}     [timeout:protected] => 0     [category:protected] =>      [display:protected] =>      [order:protected] =>      [comment:protected] =>      [_debug:protected] =>      [_object:protected] =>      [_needRefreshWidget:protected] =>      [_timeoutUpdated:protected] =>      [_batteryUpdated:protected] =>      [_cmds:protected] => Array         (         )  )
StephC
Re: Plugin jMQTT
Message par StephC » 04 janv. 2018, 08:11
Pourrais tu me passer un peu plus de traces car je ne vois pas comment c'est possible:
  • Passer le niveau de log du plugin à debug (relancer le démon pour que ce soit effectif)
  • Et idéalement ce qui est publié vers le broker MQTT, via la commande:
mosquitto_sub -t "#" -v| xargs -d$'\n' -L1 bash -c 'date "+%Y-%m-%d %T.%3N $0"'
(en ajoutant -h ip_broker si tu n'executes pas cette commande depuis la machine hébergeant le broker)
Merci d'avance,
Stéphane
Revenir vers « [Plugin Tiers] MQTT »
