Impossible de démarrer le Daemon
purplelynx42
Message par purplelynx42 » 14 janv. 2018, 19:14
Je n'arrive pas à faire fonctionner le plugin Broadlink (stable ou beta) sur un Jeedom 3.1.7 (DIY en VM).
Je rencontre l'erreur suivante lors du démarrage du Daemon:
Impossible de lancer le démon broadlink, vérifiez la log
Dans les logs je peux lire:
Error: importing module from jeedom folder
[2018-01-14 19:08:17][ERROR] : Impossible de lancer le démon broadlink, vérifiez la log
J'ai bien vu des Posts similaires, mais l'installation du plugin Z-Wave ne semble pas aider.
Auriez-vous des conseils ou idées pour trouver une solution à mon problème ?
La simplicité est la sophistication suprême. (De Vinci)
magicgg91
Re: Impossible de démarrer le Daemon
Message par magicgg91 » 14 janv. 2018, 19:15
Passe la log en debug et redémarre le démon, et donne nous la nouvelle log stp.
DomoPi - Mon site dédié au Raspberry Pi et à la domotique
purplelynx42
Message par purplelynx42 » 14 janv. 2018, 19:30
Merci pour la réponse, voici la log en mode debug (plugin Broadcom version stable)
[2018-01-14 19:19:59][ERROR] : Impossible de lancer le démon broadlink, vérifiez la log
[2018-01-14 19:20:02][INFO] : Lancement démon broadlink : sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/broadlink/resources/broadlinkd/broadlinkd.py --loglevel debug --socketport 55013 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php --apikey gOirVFbWJKc166hy7J5dvtYvWVppe1M5 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/broadlink/deamon.pid
J'ai tenté d'executer le script Python directement en CLI, même erreur.
J'ai regardé dans broadlinkd.py, on dirait qu'il coince au tout début à l'import de fonction:
from broadlink import broadlink,rm2,a1,mp1,sp2
import globals
try:
        from jeedom.jeedom import *
except ImportError:
        print "Error: importing module from jeedom folder"
        sys.exit(1)
En complément, voici un listing des fichiers au niveau de "broadlinkd", on peut voir le contenu du dossier "jeedom" on l'import semble coincer:
/var/www/html/plugins/broadlink/resources/broadlinkd$ ls -lR
total 28
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Jan 14 19:15 broadlink
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 8370 Jan 14 19:10 broadlinkd.py
-rw-r--r-- 1 www-data www-data   71 Jan 14 19:10 globals.py
-rw-r--r-- 1 root     root      257 Jan 14 19:15 globals.pyc
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Jan 14 19:15 jeedom
./broadlink:
total 72
-rw-r--r-- 1 www-data www-data   900 Jan 14 19:10 a1.py
-rw-r--r-- 1 root     root      1220 Jan 14 19:15 a1.pyc
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 13994 Jan 14 19:10 broadlink.py
-rw-r--r-- 1 root     root     17573 Jan 14 19:15 broadlink.pyc
-rw-r--r-- 1 www-data www-data     0 Jan 14 19:10 __init__.py
-rw-r--r-- 1 root     root       161 Jan 14 19:15 __init__.pyc
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  1282 Jan 14 19:10 mp1.py
-rw-r--r-- 1 root     root      1835 Jan 14 19:15 mp1.pyc
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  2099 Jan 14 19:10 rm2.py
-rw-r--r-- 1 root     root      2786 Jan 14 19:15 rm2.pyc
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  1158 Jan 14 19:10 sp2.py
-rw-r--r-- 1 root     root      1693 Jan 14 19:15 sp2.pyc
./jeedom:
total 32
-rw-r--r-- 1 root     root       158 Jan 14 19:15 __init__.pyc
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  9628 Jan 14 19:10 jeedom.py
-rw-r--r-- 1 root     root     14797 Jan 14 19:15 jeedom.pyc
Bosquetia
Message par Bosquetia » 14 janv. 2018, 19:37
Tu as bien choisi une clé de port usb dans la configuration du plugin ?
purplelynx42
Message par purplelynx42 » 14 janv. 2018, 19:54
Non, je n'ai pas d'option concernant "une clé de port usb".
En revanche, je peux agir sur le port (socket) pour le Daemon, mais il y a toujour la valeur par défaut: 55013
Bosquetia
Message par Bosquetia » 14 janv. 2018, 21:07
Cherche pas c'est moi qui ai dit une bêtise, j'ai confondu de plugin ...
Les dépendances sont ok ?
purplelynx42
Message par purplelynx42 » 14 janv. 2018, 22:42
Je pense que oui, et les logs semblent le confirmer.
Ign:1 http://mirror.switch.ch/ftp/mirror/debian stretch InRelease
Get:2 http://mirror.switch.ch/ftp/mirror/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Hit:3 http://mirror.switch.ch/ftp/mirror/debian stretch Release
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_5.x jessie InRelease
Get:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [63.0 kB]
Fetched 154 kB in 2s (56.8 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-dev set to manually installed.
python-pip is already the newest version (9.0.1-2).
The following additional packages will be installed:
python-chardet python-openssl python-urllib3
Suggested packages:
python-openssl-doc python-openssl-dbg python-gobject python-qt4
python-pyside.qtcore python-socks python-wxgtk3.0 | python-wxgtk python-ntlm
libudev-dev python-chardet python-openssl python-pyudev python-requests
python-serial python-urllib3
0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 20 not upgraded.
Need to get 530 kB of archives.
After this operation, 2407 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Abort.
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pyudev)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: urllib3<1.23,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests)
Requirement already satisfied: idna<2.7,>=2.5 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests)
Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests)
La seule piste que j'ai explorée, dans la limite de mes compétences, c'est l'import des modules du dossier "jeedom" par "broadlinkd.py".
C'est les seuls modules qui sont importés en * et pas de manière spécifique... du coup je me pose des questions du genre:
- Est-ce que ma version d'interpreteur Python peut exécuter cet import ? Par ex. une restriction à cause du *
- Est-ce que les droits d'accès aux fichiers sont corrects et suffisants ?
- Est-ce que le code dans ces modules du dossier Jeedom nécessite d'autres dépendences ?
try:
except ImportError:
        sys.exit(1)
hostname:/var/www/html/plugins/broadlink/resources/broadlinkd/jeedom$ ls -l
total 32
purplelynx42
Message par purplelynx42 » 16 janv. 2018, 20:12
Je pensais que le Post voisin [Résolu] Problème lancement daemon viewtopic.php?f=173&t=29471 était différent, mais au vu du dernier update, il me semble que non et que le problème n'est pas complétement résolu.
Qu'en pensez-vous ? Il y a doublon ?
kurairaito
Message par kurairaito » 12 mai 2018, 16:37
bonjour,
Je suis tombé sur une erreur similaire lors de la création d'une antenne BLEA, je vous renvoye vers la solution (du blea) à adapter pour le Broadlink :
viewtopic.php?p=617499#p617499
Cordialement.
Revenir vers « [Plugin Officiel] Broadlink »
