Pour résumer :
Comment récupérer les infos températures et HR% Sonoff (Tasmota) ???
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole MQTT et les modules domotiques de type MQTT utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin MQTT non officiel
krxx
Message par krxx » 27 janv. 2018, 12:05
Bonjour a tous !
J'ai réussi a ajouter les sonoff dans Jeedom avec MQTT... (interrupteur)
Bouton on-off.png (34.65 Kio) Consulté 660 fois
Mais je ne trouve rien pour ajouter les les infos de températures et HR% du DHT22 dans Jeedom
Info Sonoff
J'ai ce genre de code dans la console
11:27:46 MQT: tele/sonoff2/SENSOR = {"Time":"2018-01-27T11:27:46","AM2301":{"Temperature":23.6,"Humidity":40.8},"TempUnit":"C"}
11:29:06 MQT: stat/sonoff2/RESULT = {"POWER":"ON"}
11:29:06 MQT: stat/sonoff2/POWER = ON
11:29:09 MQT: stat/sonoff2/RESULT = {"POWER":"OFF"}
11:29:09 MQT: stat/sonoff2/POWER = OFF
Pouvez-vous m'aider ? :D
Merci d'avance
mjeanne
Re: Comment récupérer les infos températures et HR% Sonoff (Tasmota) ???
Message par mjeanne » 27 janv. 2018, 22:16
Chez mon, mes sonoff avec Tasmota sont été détectés automatiquement, et 3 devices ont été créé par appareil par le plugin. L'un des 3 device se nomme "tele" et contient les valeurs en lecture.
krxx
Message par krxx » 27 janv. 2018, 23:29
D'accord :D Merci je regarde ça demain ! J'ai cherché dans "sensor" en essayant d'ajouter les variables comme les interrupteurs ...
Merci !
BenouLM
Message par BenouLM » 28 janv. 2018, 14:34
Je rebondis sur le sujet car justement c'est ce que je cherche ....
Moi je n'arrive pas à avoir les infos afficher comme ceux du espeasy ... J'ai bien les infos de remonté de conso mais j'arrive pas à trouver comment faire .
J'ai essayé les virtuels etc... mais impossible de les configurer en numérique pour avoir les infos sur le dash .
Si qq'un à une idée
BenouLM
Message par BenouLM » 30 janv. 2018, 16:57
Personne ?
krxx
Message par krxx » 30 janv. 2018, 19:43
Je cherche mais je ne récupère toujours pas les informations des SONOFF...
Est-ce que ça vient du fait que je suis sur un eeepc (debian9) ... et pas sur un raspberry pi 3 ... ?
Mjeanne est ce que tu sais nous mettre des screenshot des configurations de ton sonoff et de jeedom ...Pour je puisse voir si j'ai mal configuré un paramètre ?
Merci beaucoup ! :D
mjeanne
Message par mjeanne » 30 janv. 2018, 22:13
en cherchant comment vous faire des copies d'écran, je me suis rendu compte que je n’utilise pas le plugin MQTT, mais jMQTT. La grosse différence entre les deux, c'est que le second permet d'exploser les chaines comme "{"Time":"2018-01-27T11:27:46","AM2301":{"Temperature":23.6,"Humidity":40.8}". Il suffit de cocher la case "parseJson" à droite de l'info "SENSOR". Vous attendez que votre sonoff renvoi de nouveau des infos, cela fera apparaitre AM2301{} et vous cocher de nouveau "parseJson" pour obtenir "AM2301/Temperature" et "AM2301/Humidity"
krxx
Message par krxx » 30 janv. 2018, 22:33
Ah !!! D'accord :D Merci Mjeanne !!! Je regarde ça demain !
Avec Espurna ... j'ai réussi a avoir les infos directement dans Jeedom avec MQTT
BenouLM
Message par BenouLM » 30 janv. 2018, 23:32
Tu ne récupère que les infos que tu sites où 9n peu aussi avoir la remonter des consos?
Moi pour le moment je récupère tout par requêtes http avec un mise à jour cron toutes les minutes mais moyen .......
mjeanne
Message par mjeanne » 30 janv. 2018, 23:42
J'imagine que si le sonoff mesure la conso (genre sonoff pow), la conso est remontée. Mes sonoff sont des TH10, basic ou dual, aucun qui mesure la conso
BenouLM
Message par BenouLM » 31 janv. 2018, 08:52
Merci pour ta réponses je regarde ça ce matin
mjeanne
Message par mjeanne » 31 janv. 2018, 20:15
juste pour illustrer, cocher "parseJson" sur le champ "SENSOR"
Puis attendre 5mn l'actualisation (si vous avez laissé la config par défaut), puis raffraichir et cocher "parseJson" sur le champ SENSOR{AM2301} (ou dht22 ou autre, selon le capteur que vous utilisez)
Après 5 autres minutes, les champs temp et humidité vont apparaitre sous la forme sensor/am2301/temperature. Sur mes copies d'écran, j'ai renommé les champs pour simplifier ..
krxx
Message par krxx » 31 janv. 2018, 21:59
ça fonctionne nickel ! Merci Mjeanne :D
BenouLM
Message par BenouLM » 01 févr. 2018, 09:43
Oui ca marche super !!
Maintenant petite précision le réglage de base et de 300 sec en actualisation mais est largement modifiable dans les paramètres de tasmota pour passer à 5 sec .
Ce qui permet de pouvoir déclencher un scenario à l'allumage de la prise et inversement
mjeanne
Message par mjeanne » 01 févr. 2018, 11:38
bonjour,
les 300s, c'est pour l'actualisation des capteurs temp/hum. Normalement, l'allumage de la prise est détecté immédiatement (changement de l'état de "stat/power")
En gros, "stat/#" c'est du temps réel et "tele/#" c'est selon le chrono (300s par défaut)
BenouLM
Message par BenouLM » 02 févr. 2018, 10:10
Merci pour l'info
Mais ça change pas grand chose puisque en supposant que tu veux faire un Scénario en fonction de ton voltage ou autre (pour un poste) 300s c'est bcp en actualisation.
Donc bon à savoir que ça se change .
Revenir vers « [Plugin Tiers] MQTT »
