Pour résumer :
[Tuto] Pour les Nuls : Accès externe en https
Pierrot24
Message par Pierrot24 » 08 févr. 2018, 19:19
J’ai fait ce tutoriel a l’intention des non connaisseurs, comme moi, de la programmation informatique et des finesses d’un certificat SSL, et suite au dysfonctionnement mais a priori temporaire du service de certificat du site Letsencrypt (le plugin Jeedom Letsencrypt marchant lui normalement)
Je vais enfoncer des portes ouvertes, être précis a l’excès, et décrire plus particulièrement les étapes qui m’ont posées problème :)
Si vous avez des problèmes et que cela ne marche pas pour vous, je ne saurai pas vous aider, car je rappelle que j’ai fait cette installation pas a pas sans en comprendre une grande partie !
Je me base sur les tutoriels et la grande aide que m’a apporté Poluket sur le forum de Jeedom (cf le fil « Accès externe en https », viewtopic.php?f=23&t=33670)
Voici ses tutoriels que je vous invite a lire avant toute chose :
- Letsencrypt dns-01 OVH - créer un certificat sans devoir ouvrir Jeedom sur internet : https://www.domohab.be/index.php/tuto/j ... certificat
- Dyndns OVH pour Jeedom : https://www.domohab.be/index.php/tuto/j ... our-jeedom
- Et lire aussi bien sur le tutoriel de la doc de Jeedom, mais sachant qu’elle ne correspond pas exactement a la méthode proposée ici : https://jeedom.github.io/documentation/ ... e_en_place
PREAMBULE
- J’ai fait cette installation sur une box Jeedom Smart en version 3.1.7
- J’ai séparé chaque étape dans l’ordre qui m’a semblé le plus logique
- Les étapes de création d’un dyndns et de configuration du plugin Jeedom Dyndns concernent ceux qui ont un fournisseur d’accés internet donnant une IP publique (=adresse de votre modem/routeur) dynamique (= qui change régulièrement)
- Pour ceux qui ont une IP publique fixe, il ne faut pas accéder a Jeedom via cette IP car le certificat de sécurité ne sera pas considéré comme valide sans exception de sécurité. La solution pour cela est décrite de creer un A record dans le DNS : ne l’ayant pas fait, je ne le décris pas dans ce tuto
- Dans votre modem/routeur, il faut attribuer une adresse IP locale fixe a Jeedom
- Etant sur Mac, j’ai utilisé l’utilitaire Terminal pour me connecter en SSH au serveur de Jeedom. Je ne sais pas comment procéder sur PC
- Les commandes a taper dans le terminal :
Une commande par ligne
On valide chaque commande avec la touche entrée (j’ai dis que je vais parfois trop détailler meme pour des trucs évidents :) )
- La commande nano :
nano est une sorte d’éditeur de texte
j’ai mis en rouge des extraits venant de ces fichiers pour les exemples
une fois l’edition de texte faite, taper la commande pour Exit, puis valider avec Entrée
CREATION D’UN NOM DE DOMAINE (DNS) CHEZ OVH
On va sur www.ovh.com puis on cree son nom de domaine
CREATION D’UN DYNDNS CHEZ OVH (si IP publique dynamique)
Il s’agit la de créer un sous-domaine avec votre domaine OVH créé juste ci-dessus
Ce sous-domaine appelé DynHost par OVH, vous servira a configurer le plugin Jeedom « Dyndns » (cf étape ci-dessous)
Pour rester simple, cela vous permet de pouvoir joindre votre Jeedom via une adresse fixe (votre sous-domaine), le DynHost via le plugin DynDns allant interroger régulièrement votre modem pour mettre a jour votre IP publique lorsqu’elle change
Cette etape est parfaitement décrite dans le tutoriel de Poluket « Dyndns OVH pour Jeedom »
CONFIGURATION DU PLUGIN JEEDOM « DYNDNS » (si IP publique dynamique)
Idem, allez sur le tutoriel dédié de Poluket "Dyndns OVH pour Jeedom »
CREATION DES 3 CLES API CHEZ OVH POUR LE CERTIFICAT SSL
Ces 3 clés sont dénommées : Application Key / Application Secret / Consumer Key
Elles servent ensuite a générer votre certificat SSL
Voir le tutoriel de Poluket « Letsencrypt dns-01 OVH - créer un certificat sans devoir ouvrir Jeedom sur internet »
SE CONNECTER EN SSH AU SERVEUR DE JEEDOM
Taper la commande suivante dans le terminal (remplacer les xx par l’IP effective de votre Jeedom) :
ssh jeedom@192.168.xx.xx
Puis taper le password. Celui par défaut pour la Jeedom Smart est : Mjeedom96
Attention, sur le terminal de Mac, rien ne s’affiche lorsque l’on tape le password (meme pas des étoiles ou autre), du coup j’ai cru au debut que ca ne marchait pas. En pratique, j’ai fait un copier du password, j’ai cliqué sur la clé qui s’affiche dans le terminal, puis un coller, puis valider
A ce stade, je n’étais pas connecté en root, ce qui m’empêchait ensuite de faire les commandes nécessaires. Pour être en root, taper :
sudo su -
Puis de nouveau le password
Voila, vous êtes prêt a commencer
PROCEDURE
Vous êtes donc connecté en SSH au serveur Jeedom comme décrit ci-dessus
Placez vous dans le dossier /opt :
cd /opt
Taper ensuite les commandes suivantes les unes après les autres :
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
git clone https://github.com/antoiner77/letsencrypt.sh-ovh
apt-get install python-pip
pip install ovh
cd letsencrypt.sh-ovh
mv * /opt/letsencrypt
cd ..
rm -Rf letsencrypt.sh-ovh/
Placer vous ensuite dans le dossier /opt/letsencrypt :
cd /opt/letsencrypt
Taper les commandes suivantes :
chmod 700 manual-auth-hook.py
chmod 700 manual-cleanup-hook.py
mv ovh.conf.demo ovh.conf
chmod 700 ovh.conf
Toujours dans le dossier /opt/letsencrypt, taper :
nano ovh.conf
Dans l’éditeur de texte nano, renseigner vos 3 clés API (marquées en XXXXXXX ci-dessous) obtenues précédemment :
[default]
; general configuration: default endpoint
endpoint=ovh-eu
[ovh-eu]
; configuration specific to 'ovh-eu' endpoint
application_key=XXXXXXXXXX
application_secret=XXXXXXXXXXXX
; uncomment following line when writing a script application with a single consumer key.
consumer_key=XXXXXXXXXXXXX
Faite Exit puis Entrée pour valider
Toujours dans le dossier /opt/letsencrypt, taper et valider ensuite les commandes suivantes les unes après les autres :
a2enmod ssl
a2ensite default-ssl.conf
systemctl restart apache2
Puis la commande suivante en remplaçant le jeedom.XXxxXxxX.ovh par votre propre nom de domaine :
./certbot-auto certonly --preferred-challenges dns-01 --manual --manual-auth-hook ./manual-auth-hook.py --manual-cleanup-hook ./manual-cleanup-hook.py -d jeedom.XXxxXxxX.ovh
A la première fois, il vous sera demandé :
de fournir votre adresse mail : renseignez la
si vous acceptez les « règles » : faites Agree
si vous voulez partager votre adresse mail : faites No
et si vous autorisez que votre ip soit loguée : faites Yes
A la fin, vous devez recevoir un Congratulations!
Puis taper la commande :
nano /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf
Voici les champs a ajouter dans ce fichier nano, avec un extrait du fichier en exemple :
Ajouter le champ : ServerName jeedom.XXxxXxxX.ovh:443, en remplaçant « jeedom.XXxxXxxX.ovh » par votre propre nom de domaine :
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost _default_:443>
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html
# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
Puis on modifie les champs SSLCertificateFile et SSLCertificateKeyFile avec les nouveaux fichiers, toujours en remplaçant « jeedom.XXxxXxxX.ovh » par votre propre nom de domaine. Je vous ai mis en italique ce qu’il faut supprimer, et en souligné ce qu’il faut rajouter :
# A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
# the ssl-cert package. See
# /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
# If both key and certificate are stored in the same file, only the
# SSLCertificateFile directive is needed.
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem /etc/letsencrypt/live/jeedom.XXxxXxxX.ovh/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key /etc/letsencrypt/live/jeedom.XXxxXxxX.ovh/privkey.pem
Puis, taper la commande suivante pour redémarrer :
Enfin, le certificat SSL étant renouvelé régulièrement, taper la commande suivante pour automatiser sa mise a jour :
nano crontab -e
Puis rentrer dans le fichier nano la ligne suivante :
42 6 * * * certbot-auto renew --no-self-upgrade
Puis Exit et Entrée
La methode alternative est de faire la mise a jour manuellement comme ceci :
Placer vous dans le dossier /opt/letsencrypt :
cd /opt/letsencrypt
Puis taper les commandes suivantes :
cd /opt/letsencrypt
./certbot-auto renew --no-self-upgrade
Voila, en esperant que cela aide ceux qui comme moi sont un peu perdu parfois avec ce genre de manipulation, et encore merci a Poluket :)
Bosquetia
Re: Acces externe en https : Tutoriel pour les nuls (RESOLU)
Message par Bosquetia » 08 févr. 2018, 19:20
Désolé de te reprendre sur la première phrase de ce tuto, mais il n'y a aucun dysfonctionnement du plugin letsencrypt !!
Pierrot24
Message par Pierrot24 » 08 févr. 2018, 19:23
Desolé,
Le probleme est du coté de Letsencrypt, et ne concerne pas le plugin Jeedom en lui-meme
Papounett
Message par Papounett » 09 févr. 2018, 11:27
Drapeau.
Merci pour ce tutoriel.
JEEDOM: DEBIAN sur vieux PC Portable
MULTIMEDIA: SYNOLOGY DS418J / Google Home Mini / ChromeCast / TV Toshiba / Freebox Revolution / Freebox Crystal
CHAUFFAGE: HEATZY sur radiateurs électrique
SECURITE: MYFOX_SOMFY HOME ALARM
poluket
Contact :
Message par poluket » 10 févr. 2018, 14:11
le gros avantage de cette procédure par rapport au plugin, est l'absence de nécessite d'ouvrir jeedom sur internet. moi, j'utilise un VPN ou je limite l’accès au niveau de mon FW a certaines ip connues (boulots ou autres) et de plus en plus les browsers (ie, Chrome) n'aiment plus les certificats self-signed et crée donc des warnings. cette solution correspond le plus a mes besoins. si plein de personnes sont intéressées par cette façon de faire, essayez p-e d'en parler au créateur du plugin pour letsencrypt. il devrait pouvoir l’intégrer assez facilement
PS: il y a la fonction code qui permet d'afficher du code plus facilement dans le forum
Pierrot24
Message par Pierrot24 » 10 févr. 2018, 14:44
J'aurais idéalement préféré mettre en place un VPN perso (j'ai des problemes avec celui de Jeedom avec des connexions aleatoires), mais je ne sais pas et n'ai pas trouvé de tutoriel pour cela...
Ce serait effectivement super que le plugin Letsencrypt puisse le faire, ou alors un tutoriel a suivre pas a pas... :)
Pierre
Seki
Message par Seki » 10 févr. 2018, 14:44
J'ai suivi ton tuto poluket et ça fonctionne nickel.
Pour le vpn, tu as un serveur chez toi ?
Je me tâte à en mettre un pour accéder à ma box Jeedom.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Pierrot24
Message par Pierrot24 » 10 févr. 2018, 15:03
J'ai un Synology qui pourrait faire serveur je pense ?
Bosquetia
Message par Bosquetia » 10 févr. 2018, 15:16
J'ai changé le titre et mis dans la section tuto...
Pour VPN afin de ne pas poluer ce post, créé un autre post car cela n'a rien à voir avec du https...
Merci pour le tuto.
Verrouillé
Revenir vers « Tutoriels »
