Pour résumer :
Installation plancher chauffant électrique
rol-rider
Re: Installation plancher chauffant électrique
Message par rol-rider » 12 nov. 2018, 01:05
si l'application est fermée, pourquoi ne pas partir sur le régulateur analogique ? et après commander le on/off par jeedom.
RPI3 avec mSATA
gcherel
Message par gcherel » 12 nov. 2018, 07:43
Expliques moi : je suis complètement néophyte
rol-rider
Message par rol-rider » 12 nov. 2018, 17:20
le plus simple est peut être de remplacer le thermostat par un modèle Z-wave, tu pourras le piloter par jeedom.
juste au dessus (de la discussion) ils parlent du Heatit Z-TRM2fx, c'est une solution, ya peut être d'autres modèles.
RPI3 avec mSATA
gcherel
Message par gcherel » 13 nov. 2018, 07:42
Merci pour cette réponse. Schulter m'indique que ses câbles chauffants fonctionnent en "tout ou rien". Quel conséquence pour le choix du modèle de thermostat ? Cela signifie-t-il que je ne pourrai gérer que deux état (confort et HG) ?
rol-rider
Message par rol-rider » 13 nov. 2018, 10:07
Non, tu peux gérer la température que tu veux avec un thermostat, c'est d'ailleurs fait pour.
Le tout ou rien signifie que c'est géré par un relais, soit fermé= tout soit ouvert= rien.
Après la commande du relais, c'est le thermostat qui gère en fonction des sondes et de la température souhaitée.
Pour un plancher chauffant, tu as une sonde dans le plancher et une dans la pièce, ce qui est bien c'est un thermostat qui tient compte des deux sondes, tu as quand même une certaine inertie.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Cooxkie
Message par Cooxkie » 13 nov. 2018, 11:25
rol-rider a écrit :
13 nov. 2018, 10:07
Donc dans le cas où le plancher chauffant est géré par un relais, on devrait pouvoir le gérer par un contact sec (module Fibaro FGS212 ou autre marque) et le plugin thermostat de jeedom (plus une sonde de température dans la pièce) ?
Jeedom Smart - ZWave - EnOcean - Zigbee - NetAtmo - IFTTT - NAS Syno - Google Home
jeronimo74
Message par jeronimo74 » 13 nov. 2018, 11:48
Il faut aussi faire le choix d'installer ou non un thermostat physique en cas de défaillance de la domotique (type Deltadore ou autre).
De mon côté l'installation étant existante j'ai fait :
ZMNHJD1 Fil Pilote > Thermostat Minor d’origine > Relais de puissance (car 3 trames et puissance trop élevée) > Trame chauffante
J'en ai profité pour mettre une sonde sur le module zwave pour l'ambiance de la pièce. Couplé au plugin thermostat avec une sonde extérieure.
rol-rider
Message par rol-rider » 13 nov. 2018, 13:51
Oui, c'est une solution, mais qui ne prend pas en compte la température de la dalle et vu l'inertie entre la température de la dalle et celle de la pièce, pour moi, c'est pas la meilleur solution.
dans les thermostats du constructeur tu pouvais, par exemple limiter la température de la dalle à 25 ou 35°max.
peut être avec le mode temporel du plugin thermostat ?
RPI3 avec mSATA
Cooxkie
Message par Cooxkie » 14 nov. 2018, 09:53
OK merci !
Afin de limiter les coûts, il vaut prendre le thermostat le moins cher du fabricant, et de le compléter avec le plugin thermostat + sonde température ambiante + contacteur zwave (ou autre protocole) ?
https://www.sud-rayonnement.com/regulation
Utilisateurs parcourant ce forum : c.salabert@gmail.com et 4 invités
