[Plugin Tiers] Zigate
Woualy
Contact :
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Message par Woualy » 25 juil. 2019, 08:20
Salvialf a écrit :
24 juil. 2019, 15:37
Normalement cette date de valeur change lorsque la valeur change. Si tu as comme Date de valeur 2019+-07-23 07:29:41 pour un état 0, essayes d'ouvrir la porte: l'état doit passer à 1 et la date de valeur doit changer.
J'ai redémarré la box, tout est Ok, certainement un truc un peu coincé :D
Jeedom Smart + 6 FGR-223 + 7 capteurs ouvertures Xiaomi + 1 capteur Sensor Xiaomi + Clé Zigate
jerome6994
Message par jerome6994 » 25 juil. 2019, 08:43
Pour ma part je suis en plein dans la construction de scénario pour mes volets Profalux.
Et je n’arrive plus à soir si cela vient de mes scénarios ou bien du plugin ou bien de la clé ZiGate mais hier soir pas de descente de volet à l’heure H mais ce matin tout est OK !
Bien entendu j’ai regardé les scénarios
J’ai des répéteurs Zigbee mais là ZiGate me les passe en inactif donc je ne sais si il fonctionne ou pas !
Il y a moyen de faire en sorte qu’il soit toujours actif pour la ZiGate ?
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
IOT : Station Météo, Thermostat, Vannes Netatmo, Volets Profalux, Prises DI-O, Somfy Home Alarm, Hue, Fibaro
Ynats
Message par Ynats » 25 juil. 2019, 22:00
C'était pour signaler une potentielle régression
J'ai du me replier sur le plugin abeille car du jour au lendemain ma Zigate n'a plus été reconnue ...
Et pour cause, je fais parti de ceux qui ont eu des problèmes avec le module USB TTL première génération et j'avais acheté un nouveau module.
Je pense que depuis les dernières versions du plugin Zigate si on a pas l'un des modules TTL d'origine ça ne match plus alors que sur le plugin Abeille ma clé est bien reconnue.
Peut-être que ce serait bien de faire en sorte que le module TTL ne soit pas aussi restrictif dans la détection de la clé ? ;)
Rasberry 3 B : Jeedom 3.3.28
Protocoles : Zigbee (Zigate et Conbee II), Zwave, Blea, RFX, ssh et Wifi
jerome6994
Message par jerome6994 » 25 juil. 2019, 22:32
J'ai une question complémentaire :
  • Comment voir les répéteur Zigbee présent dans la maison ? Car il passe en inactif au bout d'un moment !
  • Combien d'appareils la clé peut commander en même temps à la même heure via un ou plusieurs scénarii ?
doudz
Message par doudz » 26 juil. 2019, 09:57
Voici une petite information concernant le développement du plugin :
Actuellement il y avait 3 phases :
- une phase développement où le plugin est testé uniquement par les développeurs
- une phase béta où le plugin peut être utilisé par les utilisateurs ayant choisi d'installer la béta
- une phase stable qui est la version finale utilisable par tous
Etant donné qu'il n'y a que peu de développeurs actifs, cette gestion en 3 phases est un peu lourde aussi je prends la décision de supprimer la phase développement ce qui signifie qu'à partir de maintenant la version béta sera en développement permanent.
La version stable sera mis à jour régulièrement dès l'instant où je considérerai que la béta est suffisamment stable.
Ceci signifie 2 choses :
- les modifications seront disponibles dès le lendemain sur le market en version béta
- il est possible que de temps en temps la version béta ne soit pas pleinement fonctionnel à cause d'un bug qui aurait été introduit par une modification du code.
Je vous remercie pour votre compréhension
Seb
doudz
Message par doudz » 26 juil. 2019, 09:59
Je n'étais pas au courant que le nouveau module n'était pas détecté.
je vais voir ce que je peux faire.
Pourrais-je avoir une capture d'écran du plugin Abeille qui détecte bien le module ? car sauf erreur de ma part, cette partie du code est commune aux 2 plugins, à l'exception de la détection automatique que n'existe pas sur Abeille.
Par ailleurs, n'hésitez pas à ouvrir des tickets sur github pour signaler tout problème, ça permet une meilleur gestion des évolutions
twanoo
Message par twanoo » 26 juil. 2019, 10:34
delawich a écrit :
20 juil. 2019, 12:48
j'ai ce matin fait la mise a jour du plugin, la MAJ passe ok, mais le demon ne veut plus passer en OK
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 2139, in __init__
GPIO.setup(27, GPIO.OUT)  # GPIO2
RuntimeError: No access to /dev/mem.  Try running as root!
merci pour votre aide
J'ai exactement le même log d'erreur.
Je viens tout juste d'acquérir une Pizigate, et d'installer le plugin pour la premiere fois.
Mais je suis bloqué par ça.
Une idée ?
Woualy
Contact :
Message par Woualy » 26 juil. 2019, 10:38
Seb
Merci pour les informations, et bon courage pour le maintient opérationnel de ce plug-in !
doudz
Message par doudz » 26 juil. 2019, 10:50
Une idée ?
il faut que l'utilisateur qui fait tourner jeedom soit dans le group gpio
s'il s'agit de www-data par exemple, pour vérifier faire "groups www-data"
pour ajouter le group : "usermod -aG gpio www-data"
patrick49
Message par patrick49 » 26 juil. 2019, 15:36
Bonjour depuis la maj du pluging , le demon est NOK
log : " [2019-07-26 15:20:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-07-26 15:20:05][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py --device /dev/ttyUSB0 --gpio 0 --loglevel debug --apikey qpZBcaAHCnKMqFqKO4cAxSkVHnJ2aLLg --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core ... ZiGate.php --sharedata 1
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 17, in <module>
import requests
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py", line 60, in <module>
from .packages.urllib3.exceptions import DependencyWarning
ImportError: No module named 'requests.packages.urllib3' "
Si quelqu'un peut m'aider...Merci beaucoup
Jeedom Smart 3.3.28, Zigate USB 3.0.f, Z-Wave, RFLink,...
Ynats
Message par Ynats » 26 juil. 2019, 17:18
J'ai acheté un module à part je ne suis pas passé par la boutique de Zigate.
j'ai acheté celle-ci :
https://www.amazon.fr/dp/B00LODGRV8/ref ... 71_TE_dp_1
Même référence mais peut-être pas au même niveau frimware ou autre ?
Je vais ouvrir un ticket du coup.
mael501
Message par mael501 » 27 juil. 2019, 11:04
Hier j'ai du relancer le demon pour que les devices soit reconnus. De même ce matin, mais une fois relancer tous les devices ont changés de noms et les commandes d'id... Une idée?
Loin de moi l'idée de dire du mal du travail des autres, mais la zigate est de loin mon plus mauvais achat domotique... Je ne compte plus le nombre de problèmes que j'ai pu avoir diverses et variés...
1 Jeedom Smart stretch 3.3.30, zwave - rfxcom - zigbee - blea
LuluDom
Message par LuluDom » 27 juil. 2019, 11:21
Fin du feedback : la mise à jour du plugin et la mise à jour des dépendances à la suite (elles dataient de 7 jours) ont réglé le problème ce matin. Les équipements sont redevenus fonctionnels dans le plugins après celà. Clé WIFI en firmware 3.0f.
LuluDom a écrit :
21 juil. 2019, 10:14
Un peu de feedback et de retour d'expérience.
Une semaine après avoir dû réinclure tous mes équipements, nouvelle mise à jour des dépendances et de la libraire du plugin ce week-end et boom, mes équipements sont visibles mais ne réagissent plus...
Version plugin 1.3.0 (beta)
Version lib 0.31.0
Version firmware 3.0f
- Dépendances et démon dans la configuration du plugin déjà OK
- Tentative de "synchroniser" dans la gestion du plugin NOK
- Tentative de "scan réseau" dans la gestion du plugin NOK
- Tentative d' "identifier l'équipement" dans la page de l'équipement NOK
- Tentative de' "découvrir l'équipement" dans la page de l'équipement en même temps que manipuler l'équipement de toutes les manières possibles NOK
- Redémarrage de la clé Zigate depuis la gestion du plugin NOK
De bout en bout, les données des équipements telle que la qualité de signal (LQI) sont strictement inchangées, ce qui montre que plus rien ne communique au plugin.
C'est exactement comme la semaine dernière où j'ai dû tout réinclure un à un.
Je n'ai pas envie de réinclure tous mes capteurs Xiaomi (les seuls équipements que je gère par la clé Zigate) à chaque mise à jour.
Est-ce que ceux qui sont en version stable du plugin sont épargnés ? Je pense à passer en version stable si ça peut éviter ce fonctionnement trop peu 'fonctionnel".
LuluDom
Message par LuluDom » 27 juil. 2019, 11:24
Seb
Merci pour ce précieux éclairage ! Un peu agacé des pertes fréquentes de synchronisation lors des récentes mises à jour de la béta, je vais donc passer en version stable.
Bon développement !
mydomatlantike
Message par mydomatlantike » 27 juil. 2019, 22:15
Depuis la derniere mise a jour ZIGATE ,l'installation des dépendances reste NOK ,plusieurs relance restent sans effet voici les logs ,les MAJ des autres plugin est sans probleme.
Peut etre avez vous la solution a travers me logs:
Installation des dépendances
Hit http://repo.jeedom.com stable InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Hit http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages
Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [327 kB]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1629 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Get:3 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:4 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:5 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:6 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:7 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:8 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:9 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:10 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:11 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:12 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:13 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:14 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:15 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:16 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:17 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:18 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:19 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:20 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:21 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:22 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:23 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:24 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:25 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:26 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:27 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:28 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en
Get:31 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en
Get:32 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports Release.gpg
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates Release.gpg
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources
404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages
W: There is no public key available for the following key IDs:
AA8E81B4331F7F50
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jess ... /InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie ... /InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/Release Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jess ... ce/Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jess ... 4/Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python3 is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 203 not upgraded.
python3-pip is already the newest version.
The following extra packages will be installed:
python3-urllib3
Suggested packages:
python3-ndg-httpsclient python3-openssl python3-pyasn1 python3-socks
The following packages will be upgraded:
python3-requests python3-urllib3
2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 201 not upgraded.
Need to get 146 kB of archives.
After this operation, 131 kB disk space will be freed.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
python3-urllib3 python3-requests
E: There are problems and -y was used without --force-yes
python3-pkg-resources
Suggested packages:
python-setuptools-doc
python3-pkg-resources python3-setuptools
Need to get 353 kB of archives.
After this operation, 695 kB of additional disk space will be used.
python3-setuptools python3-pkg-resources
libpython3-dev libpython3.4 libpython3.4-dev python3.4-dev
libpython3-dev libpython3.4 libpython3.4-dev python3-dev python3.4-dev
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 203 not upgraded.
Need to get 3489 kB of archives.
After this operation, 18.3 MB of additional disk space will be used.
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libpython3.4 arm64 3.4.2-1
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libpython3.4-dev arm64 3.4.2-1
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libpython3-dev arm64 3.4.2-2
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main python3.4-dev arm64 3.4.2-1
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main python3-dev arm64 3.4.2-2
E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/ ... _arm64.deb 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Collecting zigate==0.31.0
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... ne-any.whl
Collecting RPi.GPIO (from zigate==0.31.0)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... 7.0.tar.gz
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from zigate==0.31.0) (3.4)
Requirement already satisfied: pydispatcher in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from zigate==0.31.0) (2.0.5)
Requirement already satisfied: bottle in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from zigate==0.31.0) (0.12.16)
Installing collected packages: RPi.GPIO, zigate
Running setup.py install for RPi.GPIO: started
Running setup.py install for RPi.GPIO: finished with status 'error'
Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-5m308ypd/RPi.GPIO/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-nqs806kw/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
running install
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-aarch64-3.4
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/RPi
copying RPi/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/RPi
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/RPi/GPIO
copying RPi/GPIO/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/RPi/GPIO
running build_ext
building 'RPi._GPIO' extension
creating build/temp.linux-aarch64-3.4
creating build/temp.linux-aarch64-3.4/source
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -I/usr/include/python3.4m -c source/py_gpio.c -o build/temp.linux-aarch64-3.4/source/py_gpio.o
source/py_gpio.c:23:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
#include "Python.h"
compilation terminated.
error: command 'aarch64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
Command "/usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-5m308ypd/RPi.GPIO/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-nqs806kw/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-5m308ypd/RPi.GPIO/
Installation des dépendances terminé !
mamiot
Message par mamiot » 28 juil. 2019, 08:37
Ça ressemble beaucoup à un post d'il y a quelques jours. Au final, c'était une histoire de version d'OS.
viewtopic.php?f=133&t=34490&start=1820#p748426
Bonne journée,
reimsois
Message par reimsois » 28 juil. 2019, 09:33
Bonjour a Tous,
j'ai quelques soucis liés à des LQI tres bas en lien avec la configuration de mon domicile (distance, nature des murs, etc.).
Je dispose d'ampoules IKEA (TRDFRI 100 lm) qui peuvent faire office de routeur et donc permettre d'etendre le reseau.
Comment paramètrer un réseau maillé (ou les peripheriques peuvent dialoguer avec routeur ou le coordinateur) plutot que etoile (ou tous les peripheriques dialoguent uniquement avec le coordinateur, soit la clef) ?
Est-ce automatique ?
Pour info :
Version plugin 1.3.2
Version lib 0.31.0
D'avance merci.
Christophe
sebfar
Message par sebfar » 28 juil. 2019, 10:21
Bonjour a Tous,
Pour info :
Version lib 0.31.0
D'avance merci.
Christophe
De ce que j'ai compris, tu ne peux rien faire sur la maillage
reimsois
Message par reimsois » 28 juil. 2019, 11:52
Bonjour Sebfar,
oui c'est ca et Je n'ai pas l'impression que le maillage entre un noeud terminal et un routeur fonctionne.
Est-ce normal et y-a-t-il un paramètrage specifique à mettre en oeuvre pour activer ce fonctionnement ?
Christophe
sebfar
Message par sebfar » 28 juil. 2019, 13:22
reimsois a écrit :Bonjour Sebfar,
Christophe
Ce que je voulais dire, c'est que tu ne peux rien faire.. Le maillage se fait tout seul
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
Utilisateurs parcourant ce forum : jadum et 8 invités
