[Résolu] Equipement sans réponse
Modérateur : Nebz
Nebz
Re: Equipement sans réponse
Message par Nebz » 07 mars 2018, 11:11
autre questions :
as-tu essayé avec un simple interrupteur virtuel ? c'est généralement le meilleur test pour éliminer les erreurs de config.
j'ai trouvé ca aussi pour les airports : "Try disabling upnp in your router or Nat-pmp in an Apple router" et ca : https://www.appleworld.today/blog/2015/ ... k-problems
Dev plugin Homebridge
karad0
Message par karad0 » 07 mars 2018, 11:38
42 est l'apple tv
32 iPhone
16 iPhone de ma femme.
Je n'utilise pas le wifi de ma box. je n'utilise que le wifi de l'airport.
L'airport est configuré en mode tunnel, elle ne gère aucun adressage ip etc...
J'avais installé le plugin en beta pour palier au problème d'installation (npm command not found).
Mais en beta nodejs était en version 8.
J' ai réussi a repasser en stable avec la version 6 de nodejs.
Depuis cela à l'air de fonctionner
Nebz
Message par Nebz » 07 mars 2018, 11:39
ok
karad0
Message par karad0 » 07 mars 2018, 11:42
Par contre
Homebridge-nest veut nodejs version 7 mini
et nest-cam version 8 mini
Nebz
Message par Nebz » 07 mars 2018, 11:45
waip, ca arrive... il faut que tous les plugins qui utilisent nodejs aient testé nodejs 8...
karad0
Message par karad0 » 07 mars 2018, 11:48
Ok, Merci
karad0
Message par karad0 » 08 mars 2018, 18:02
Donc au final, toujours le même soucis.
Mais moins souvent.
Voici mon dernier log
homebridge_daemon.txt
(67.5 Kio) Téléchargé 9 fois
karad0
Message par karad0 » 08 mars 2018, 18:05
Et j'ai remarqué cela dans le debug info
use-ipv6=no #changed by homebridge
Hors mon réseau utilise ipv4 et ipv6
Est ce que que cela peu être lié
Nebz
Message par Nebz » 09 mars 2018, 08:43
homebridge ne fonctionne pas sur ipv6... si tu l'utilises dans une partie de ton LAN, ca ne fonctionnera pas
karad0
Message par karad0 » 09 mars 2018, 15:30
Ok.
Je l’ai coupé dans la Livebox.
D’origine il est activé sur toute les livebox.
A voir dans le temps.
Nebz
Message par Nebz » 09 mars 2018, 15:43
ok, tiens moi au courant, je laisse encore le post ouvert :)
karad0
Message par karad0 » 10 mars 2018, 14:44
Donc depuis avoir coupé l'ipv6, il me semble que cela fonctionne mieux.
J'ai installé la version beta de ton plugin pour pouvoir mettre homebridge-nest-cam et nest.
Sa fonctionne pas mal.
Sauf pour nest-cam, il y a cette fonction "useOMX": false
A priori pour utiliser le gpu du raspberry. Pense tu que je peux l'activer avec ton plugin ou pas?
Nebz
Message par Nebz » 10 mars 2018, 15:14
Ça dépends de ton raspberry, je suppose qu'ils utilisent ffmpeg, si ton ffmpeg est compilé avec omx oui
ffmpeg -codecs | grep omx
davidguetta402
Message par davidguetta402 » 14 janv. 2019, 06:22
karad0 a écrit :
07 mars 2018, 11:42
Par contre
I would personally prefer version 7 mini rather then 8 as I have experience it myself and I'm pretty much satisfied.
Nebz
Re: [Résolu] Equipement sans réponse
Message par Nebz » 14 janv. 2019, 06:56
davidguetta402 a écrit :
karad0 a écrit :
07 mars 2018, 11:42
Par contre
Since all plugins have migrated to nodejs 8 ( LTS version)
