DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Loic74
Contact :
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Message par Loic74 » 03 avr. 2019, 20:03
Je n'ai pas trouvé ou compris en quoi ça consiste...
Pas grave, si tu utilises Jeeduino et effectues les calculs dans Jeedom, ma remarque n'a pas d'intérêt.
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 03 avr. 2019, 21:56
okay j'ai trouvé... j'me suis arrêté au BAC moi... :shock: :oops: :lol: :ugeek:
Capture d’écran 2019-04-03 à 22.01.33.png (42.38 Kio) Consulté 647 fois
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 03 avr. 2019, 22:02
C'est cela. La régression linéaire permet de calibrer ta sonde avec plus que un ou deux solutions-buffer comme points de mesure.
Mais bon j'en parlais juste au cas où tu souhaitais intégrer la calibration dans ton Arduino. J'ai compris ensuite que ce n'était pas le cas puisque tu utilises Jeeduino et donc effectues les calculs dans Jeedom
Ma présentation
ioBoard
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 04 avr. 2019, 15:39
Oui mais les résultats ne sont pas même pour le même échantillon, je teste cette histoire de masse identique Uno et Mise à la terre
Edit:
Mise à la masse ne règle rien
Ce que je ne comprend pas c'est qu'en mode test la mesure était beaucoup plus stable ^^
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 04 avr. 2019, 21:59
Autant le redox est super stable, autant le pH fluctue beaucoup je trouve...
Je n'ai rien trouvé de mieux que la fonction median, je mesure 10 valeurs de pH dans les variables ph0 à ph9 pour calculer cette median
median(variable(Ph0,25),variable(Ph1,25),variable(Ph2,25),variable(Ph3,25),variable(Ph4,25),variable(Ph5,25),variable(Ph6,25),variable(Ph7,25),variable(Ph8,25),variable(Ph9,25))
1er ligne : valeur entrée A0
2eme ligne : calcul pH = A0 x 0,0103 + 2,86 (y=ax+b dont a et b trouvés grace aux étalons 4 et 7 pH, voir plus haut)
Capture d’écran 2019-04-04 à 21.50.31.png (28.21 Kio) Consulté 604 fois
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 04 avr. 2019, 23:41
Tes mesures fluctuent trop, tu dois avoir un pb de bruit. Il y a combien de temps entre les mesures? As-tu mis la masse des sondes à la (pool) terre?
Ma présentation
ioBoard
Almy
Message par Almy » 04 avr. 2019, 23:53
J’ai le même problème avec un relevé toutes les 5s et la mise au pool terre de la sonde pH
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 05 avr. 2019, 15:18
Hello
j'avais les sondes dans flacon étalon
J'ai tout démonté, remonté, essayé d'autres positions du potentiomètre du module sensor et depuis c'est redevenu stable... :shock: :shock:
Prochain test en chambre d'analyse...
EDIT :
en chambre d'analyse c'est de nouveau la cata :o
Du coup j'ai aussi mis la masse - de l'arduino à la terre de la maison et sur le circuit d'eau de la piscine 8-)
Depuis c'est de nouveau stable :D
Mais j'ai de gros écarts pompe allumée contre pompe éteinte :shock:
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 06 avr. 2019, 19:28
Hello
Les mesures sont + ou - stables depuis la mise à la terre, mais en mode pompe allumée l'écart est de 30 à 50 % par rapport à pompe éteinte.
Du coup avec mon programme de mesure (1 mesure toutes les minutes pendant 10 minutes) il faudrait que j'éteigne la pompe 20 bonnes minutes pour la prise de mesure ^^
Vous avez aussi des écarts?
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 06 avr. 2019, 20:10
Non pas autant. Si tu utilises une entrée analogique d'un Arduino, attention à la référence de tension que tu utilises pour la mesure de la tension, essayer une référence interne peut-être (je ne suis pas expert sur le sujet).
Autre piste: l'isolation galvanique: https://www.dfrobot.com/product-1621.html
Ma présentation
ioBoard
Mric
Contact :
Message par Mric » 08 avr. 2019, 12:55
C'ets vraiment bien, en plus je suis en train de construire ma piscine à Nimes, donc ça sera parfait ... :lol:
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 08 avr. 2019, 16:22
Ci joint mes mesures entrée A0 et A1 Arduino tous les 1/4 d’heure
On voit bien les mesures au moment où j’ai allumé la pompe pendant deux minutes
Retour aux valeurs pH au bout d’1/4 d’heure (ligne haut entrée A0)
et
Retour aux valeurs Redox au bout de 3/4 d’heure (ligne bas entrée A1)
429:429:429:429: 321: 430:430:430:430
533:531:513:513: 483: 529:529:517:517
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 08 avr. 2019, 16:27
Pb de parasites et/ou boucles de courant. Bon courage :)
Ma présentation
ioBoard
AOL06
Message par AOL06 » 15 avr. 2019, 14:05
Salut Loic74,
tres bien ton projet et bien presenté, je voulais m'en inspirer fortement pour ma petite piscine hors sol, et j’avais 2-3 questions:
-pour les alerte de niveau de liquide tu utilise quels systeme?
-pour les pompes peristatiques, celles que tu utilise sont assez grosse, sait tu quel quantité moyenne tu injecte dans la piscine par jour?
-pas de soucis d'amorcage lors du changement de bidon?
J'avais fais 1 systeme de gestion du chauffage de la piscine (hors sol aussi) a base de tuyaux noirs et de plusieurs sonde de temperature il ya 4 ans, je vais remettre ca au gout du jour avec ton systeme et un ESP32 et ads1115, merci pour le partage en tout cas :)
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 16 avr. 2019, 14:06
AOL06 a écrit :
15 avr. 2019, 14:05
Salut Loic74,
Merci AOL06,
- pour les alerte de niveau il s'agit de contacts REED intégrés aux cannes de puisage dans les bidons de produits liquides. J'avais déjà des cannes d'un vieux système chez moi mais le contact Italien que je donne sur mon Git en vend également
- pour les pompes j"avais pas remarqué qu'elles étaient grosses. Elles ont un débit respectifs de 1,5 et 3,0 L/h pour le pH- et le Chlore, ce qui me semble assez standard. En ce moment de non utilisation de la piscine elles tournent 1 minute/jour au plus. Il faudra voir en été et en utilisation ce que cela donne
- pas de souci d'amorçage, c'est du matos de qualité et il y a du support technique derrière.
Ma présentation
ioBoard
jc-59
Message par jc-59 » 17 avr. 2019, 11:18
Merci pour les partages ...
Je pense que je vais me lancer ...
J'ai une question concernant la chambre d'analyse .. comment est elle connectée sur le système ?
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 17 avr. 2019, 15:10
L'entrée de la chambre est connectée à la sortie de la pompe de filtration (haute pression) et la sortie de la chambre avant la pompe (basse pression)
Ma présentation
ioBoard
jc-59
Message par jc-59 » 17 avr. 2019, 19:43
Super merci c'est très clair
artpol
Message par artpol » 18 avr. 2019, 10:50
Pour la remontée du redox et pH je me suis basé sur la solution de Sigalou mais je n’arrive pas à configurer sur mon sonoff SV l’interface I2C qui empêche la sélection du TX et RX.
Une idée les amis ?
Pièces jointes
StephG38
Message par StephG38 » 20 avr. 2019, 08:12
Bon, je vais me lancer pour suivre le PH et le chlore de la piscine :D .
J'ai déjà des Wemos. Je vais donc commander le reste mais avant je voudrais être sur notamment sur les sondes.
J'ai récupéré les liens sur le site de Sigalou (merci pour le partage en passant).
2 Adaptateurs Ph/ORP 1130
https://www.gotronic.fr/art-adaptateur- ... -12112.htm
1 sonde PH
https://fr.aliexpress.com/item/Handheld ... 39.99734.0
1 sonde ORP REDOX
https://fr.aliexpress.com/item/Replacea ... 38651.html
1 module ADS 1115
https://fr.aliexpress.com/item/16-Bit-I ... 62654.html
1 module Oled (pour afficher la valeur du ph et redox dans le local)
https://fr.aliexpress.com/item/3-5V-0-9 ... 1ef9aea3a1
Pour la chambre d'analyse ont verra dans un second temps. Je vais déjà tester dans un verre.
Question concernant les sondes : elles pourront s'adapter aux chambres d'analyses standards (diamètre et le pas de vis) ?
Pour la sonde redox : comment la calibrer (pas de solutions vendue avec ?
Je vais également peut être prendre une sonde de pression pour brancher sur le mano du filtre :
https://fr.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 0.0.o8xRhT
Merci par avance de votre aide
Stéphane
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
