Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Kermitlagrenouille
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Message par Kermitlagrenouille » 17 juil. 2019, 23:47
Kermitlagrenouille a écrit :
13 juil. 2019, 09:01
Hello
A première vue ça a l'air plus stable
Une alimentation 10 volts puis en cascade 7 volts pour l'UNO puis 5 volts pour les sondes
Je verrai bien à l'usage, pour l'instant l'autre fonction de la piscine: se baigner lol
En fait ce n’est pas mieux, du coup j’ai tout branché sur une batterie de voiture et là ça ne bouge plus, très stable...
Pfff comprends plus rien...
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 23 juil. 2019, 00:26
Hello
Je confirme, aucun problème depuis alimentation avec batterie 12 volts
C’est quand même bizarre, je referais un test avec l’alim 220volts pour voir si ce sera de nouveau le «bordel»
sigalou
Message par sigalou » 23 juil. 2019, 18:43
t'as pas essayé ces mini équipements, je vois que beaucoup en utilisent :
https://fr.aliexpress.com/item/33016888237.html
Sigalou
Utilisateur/Développeur Plugin Jeedom
Créateur des plugins Alexa-API & WatchDog
benj29
Contact :
Message par benj29 » 24 juil. 2019, 10:40
Je reprends ce sujet "long" pour tenter d'étendre ma PI piscine actuellement.
J'utilise jeedouino avec 3 capteurs de température (pompe, air, eau), un capteur de niveau d'eau, un actionneur ON/OFF pour commander la pompe.
J'ai déjà une filtration qui marche parfaitement depuis 2/3 ans et une régulation correcte.
Par contre, j'aimerai collecter le ph et le chlore.
J'ai un skimmer où je peux positionner des sondes.
Je vois pas mal de produits low cost - qui m'intéressent - notamment par la Chine.
Est-ce quelqu'un pourrait résumer ce qu'il est possible de faire car j'avoue que je vois de l'Arduino, de l'ESP etc. Mais rien sur PI… et j'aimerai rester sur un truc simple à interfacer comme Jeedouino et les GPIO.
Merci pour votre aide.
eljano
Message par eljano » 24 juil. 2019, 11:19
benj29 a écrit :Bonjour,
Rien n'est simple dans ce domaine.
Lis les différents topics qui en parlent, et tu verras qu'aujourd'hui il n'y a en réalité aucune solution qui fonctionne correctement.
Et les problèmes ne viennent pas de l'utilisation d'un raspberry, Arduino ou autre Wemos, ils viennent des sondes, de leurs positionnements, de leurs fiabilités, de leurs linéarités, de leurs alimentations, de leurs durées de vie etc etc...
Bonne lecture.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 24 juil. 2019, 11:30
En fait, ta remarque est judicieuse, dans le sens où déjà je n'y vois pas clair dans le matériel nécessaire et son coût.
J'aimerai à minima PH et Chlore.
J'ai déjà la PI3. Que me faut-il en conséquence ?
Le budget et les précautions à prévoir.
Chacun y va de sa solution, sa méthode, j'aimerai déjà y voir clair sur le matériel et trouver une méthodologie proche de la PI3.
eljano
Message par eljano » 24 juil. 2019, 11:59
Je me répète, le pb n'est pas d'utiliser un pi3, un Arduino ou un wemos, c'est comparable quoique le plus simple est un Wemos avec espeasy.
Le problème, ce sont les sondes et leur mise en œuvre.
Bonne lecture des différents topics.
sigalou
Message par sigalou » 24 juil. 2019, 19:30
Hello, bienvenue !!! dans l'équipe des bricoleurs de domotique piscine :lol:
Pour les sondes, ne les mets pas dans le skimmer mais sur des colliers de prise en charge dans ton local technique.
Regarde mon tuto, c'est encore à travailler mais tu trouveras pas mal de réponses : http://sigalou-domotique.fr/domotique/4 ... ers-jeedom
Je rejoins eljano que tu utilises du rasp3 (4) ou du ESP ou autre, peu importe, y'a des GPIO partout, il y a des modules tels que les ADS1015 qui permettent de récupérer des variations de tension (pour les sondes par exemple) ils fonctionnent tous sur le même principe. Je suis allé chercher un sonoff SV pour des question d'alim 5v plutôt pratique mais c'est en essayant que tu feras ton choix. Les cartes sont pas cher, donc à toi de tester.
Et on est pas loin pour t'aider, on a probablement galéré sur les mêmes questions que toi, hésite pas.
a+
Sigalou
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 25 juil. 2019, 00:29
Bah si ta piscine est au chlore et qu’un Arduino dans le local technique est une option, je ne peux que recommander ma solution qui fonctionne très bien. En commentant quelques lignes de code tu gardes juste la partie mesure et tu vires la partie régulation
viewtopic.php?f=151&t=46384&hilit=Piscine#p747419
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
benj29
Contact :
Message par benj29 » 25 juil. 2019, 06:20
Non j'ai de la pi3. Par praticité sous jeedouino. J'en ai 3 dans la maison. Après plusieurs tours sur esp et autres. Je dois dire que j'ai trouvé que c'était le plus fiable.
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Almy
Message par Almy » 07 sept. 2019, 23:37
Idem de mon côté pour la stabilité des mesures.
Quand je branche sur alim régulée j’ai peu de variation dans la tension lue par la sondé pH
Quand je branche l’arduino sur le PC c’est très stable.
Quand je branche l’arduino sur le PC qui lui même est branché à l’électricité, grosse fluctuation.
Enfin Arduino branché sur alim made in china pas chère, c’est du grand n’importe quoi.
Bref la seule solution pour stabiliser la lecture est de passer par une batterie.
Comment faire pour avoir le comportement d’une batterie en connectant l’arduino au 220v EDF ?
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
SuperCed
Message par SuperCed » 27 sept. 2019, 12:59
depuis hier, j'ai mon système autonome dans le skimmer qui fonctionne.
En gros, dans un manchon PVC avec 2 bouchons PVC de chaque coté, j'ai mis un arduino pro mini 5V. Celui-ci est alimenté par 2 piles 3,7V. J'ai mis un régulateur de tension en amont.
J'utilise aussi un TPL5110 pour éviter de trop consommer.
Ca communique les résultats via un module radio 433MHz vers un récepteur dans la maison.
Ca prend la température, le PH et l'ORP.
Je vais maintenant voir si les valeurs reçues sont correctes ou délirantes.
Pour la température, ça semble très correct.
La plus compliqué, finalement, c'est de faire tenir le tout dans le skimmer, sans que ça coule, et de façon à avoir uniquement les sondes dans l'eau...
Seb82
Contact :
Message par Seb82 » 27 sept. 2019, 16:44
Super intéressant. C'est ce que je pensais essayer de faire en me disant que c'est sûrement le système le plus simple à mettre en place (pas de perçage à faire), et aussi le moins consommateur en énergie (j'ai fait plusieurs essais avec panneau solaire et esp8266, mais ça finit toujours par se salir ou s'abîmer).
Ce serait possible d'avoir une petite liste de matériel (avec liens éventuellement) ?
Et le sketch ? Tu as utilisé quel format de données en 433 MHZ (j'ai un RFLink chez moi) ?
Et possible d'avoir quelques photos ?
Intéressé par les résultats et la durée de vie de la batterie en tout cas.
SuperCed
Message par SuperCed » 30 sept. 2019, 22:01
Je pourrais te donner ça. En gros, un Arduino pro mini, un tpl5110 pour avoir une consommation raisonnable. Une sonde température classique pas chère, une sonde Chlore pas chère, une sonde orp chère car j'ai pas trouvé en low cost. Des piles 3,7V. Ca tient autour d'un mois je pense, mais c'est pas super optimisé.
Pour le sketch, je l'ai fait moi en me basant sur des exemples. J'ai utilisé le protocole Oregon scientific pour l'envoi des données, comme ça, c'est reconnu facilement par mes récepteurs rflink et tellstick.
Je vais détailler tout ca bien sur ! Par contre, je ne sais pas encore si les données renvoyées par les sondes sont cohérentes ou non. Je vais investiguer prochainement. Pour le moment, j'envoie un résultat brute presque pas retraité au serveur, et j'ai fait des graphs temporels.
SuperCed
Message par SuperCed » 30 sept. 2019, 22:02
Ah oui, j'ai mis un régulateur de tension après les piles pour avoir du 5V partout...
SuperCed
Message par SuperCed » 01 oct. 2019, 22:29
tpl5110 : https://m.fr.aliexpress.com/item/328876 ... 2822181318
arduino pro mini 5V : https://fr.aliexpress.com/item/32624011 ... 6c37zVGYNq
Breadboard : https://fr.aliexpress.com/item/32914730 ... 6c37Pwax0q
Support piles 3,7V : https://fr.aliexpress.com/item/32958985 ... 6c37vjcG2D
sonde température DS18B20 (attention, cette version à une résistance sur un circuit intégrée, mais parfois elle n'y est pas et il faut ajouter une résistance) : https://fr.aliexpress.com/item/32838817 ... 6c37Pwax0q
transmetteur 433MHz : j'ai changé par un STX882 car certain modules 433MHz sont un peu pourris : https://fr.aliexpress.com/item/32818883 ... 6c37zRpqiy
sonde orp Phidget 1130 (ça c'est le plus cher !) https://www.phidgets.com/?tier=3&catid= ... prodid=103 et https://www.phidgets.com/?tier=3&catid= ... prodid=412
sonde pH PH4502C : https://fr.aliexpress.com/item/32856938 ... 6c37Pwax0q
piles Rechargeable Lithium ion 3,7V : https://fr.aliexpress.com/item/32986881 ... dcda77642c
Des condensateurs : https://fr.aliexpress.com/item/32477400 ... 6c37fK0Coi
Régulateur de tension 5V HT7350 : https://fr.aliexpress.com/item/33039828 ... 6c37fK0Coi
2 portes sondes : https://www.aquathermia.com/p469-porte- ... VzEALw_wcB
Manchon PVC 200mm (j'ai trouvé moins cher à Casto) : https://www.amazon.fr/manchon-pvc-femel ... B00IFHSERG
Des bouchons de manchon (tampon de visite) 200mm : Casto ou autre
Et des fils électriques et un système pour brancher l'arduino pro mini sur un ordi.
Et voici un petit schéma :
Je fournirai le sketch plus tard. Je vous préviens par avance, le code est moche, j'ai pas perdu de temps à le rendre joli...
SuperCed
Message par SuperCed » 13 oct. 2019, 09:41
Après 3 semaines de tests, la température ne remontait plus, alors j'ai ouvert le manchon et c'était plein d'eau... Mon système n'est pas étanche. Il faut que je trouve une autre solution ou que je mette des pates qui font l'étanchéité... Il faut dire que le manchon était immergé dans l'eau sur 2 cm, ce qui n'aide pas beaucoup... Je vais essayer d'en refaire un plus court et de mettre du sellant piscine au niveau des portes sondes et presse étoupe.
Mais si quelqu'un a une meilleure idée pour avoir un boitier super étanche, ça m'intéresse. Je pense aussi éventuellement faire une carte imprimée pour que le montage soit plus fiable...
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
