[Tuto] Pilotage caméra ONVIF
Pour toute question concernant le plugin caméra
freddye
Message par freddye » 12 avr. 2018, 11:19
Suite à l'achat d'une caméra chinoise PTZ sur Aliexpress, je me suis rapidement rendu compte que celle-ci allait être difficile à intègrer sous Jeedom.
En effet, étant inconnue, aucune URL pour le snapshot et encore moins pour le PTZ.
La seule donnée connue étant qu"elle est compatible (comme toutes les nouvelles caméra) ONVIF.
Etant tombé sur sur projet : https://github.com/futomi/node-onvif#On ... set-method , je me suis dis qu'il y avait une forte piste a suivre.
J'ai donc installé le module Node ONVIF avec la commande
npm install -s node-onvif
Puis réalisé le code suivant (getStatus.js) :
const onvif = require('node-onvif');
// Create an OnvifDevice object
let device = new onvif.OnvifDevice({
  xaddr: 'http://192.168.1.10:8899/onvif/device_service',
  user : 'xxx',
  pass : 'xxx'
// Initialize the OnvifDevice object
device.init().then(() => {
let profile = device.getCurrentProfile();
console.log(JSON.stringify(profile, null, '  '));
}).then(() => {
  console.log('Done!');
}).catch((error) => {
  console.error(error);
Et là, miracle :
root@jeedom:~# node getStatus.js
  "token": "000",
  "name": "Profile_000",
  "snapshot": "http://192.168.1.10/webcapture.jpg?command=snap&channel=1",
  "stream": {
    "udp": "rtsp://192.168.1.10:554/user=xx_password=xx_channel=1_stream=0.sdp?real_stream",
    "http": "rtsp://192.168.1.10:554/user=xx_password=xx_channel=1_stream=0.sdp?real_stream",
    "rtsp": "rtsp://192.168.1.10:554/user=xx_password=xx_channel=1_stream=0.sdp?real_stream"
  "video": {
    "source": {
      "token": "000",
      "name": "VideoS_000",
      "bounds": {
        "width": 1280,
        "height": 960,
        "x": 0,
        "y": 0
    "encoder": {
      "token": "000",
      "name": "VideoE_000",
      "resolution": {
        "width": 1280,
        "height": 960
      "quality": 4,
      "framerate": 25,
      "bitrate": 3072,
      "encoding": "H264"
  "audio": {
    "source": {
      "token": "000",
      "name": "Audio_000"
    "encoder": {
      "token": "000",
      "name": "AudioE_000",
      "bitrate": 64,
      "samplerate": 8,
      "encoding": "G711"
  "ptz": {
    "range": {
      "x": {
        "min": -1,
        "max": 1
      "y": {
        "min": -1,
        "max": 1
      "z": {
        "min": -1,
        "max": 1
Done!
Plein d'info, dont la précieuse URL http://192.168.1.10/webcapture.jpg?comm ... &channel=1 qui me permet donc de créer ma caméra dans le plugin caméra (plus besoin de passer par le plugin RTSP)
Bon, c'est bien beau, mais maintenant, il serait bien de pouvoir la piloter :
Création du script ptz.js :
 var myArgs = process.argv.slice(2);
 console.log('myArgs: ', myArgs);
  user : 'xx',
  pass : 'xx'
let params = {
  'ProfileToken': '000',
  'PresetToken' : myArgs[0],
  'Speed'       : {'x': 1, 'y': 1, 'z': 1}
device.services.ptz.gotoPreset(params).then((result) => {
  console.log(JSON.stringify(result['data'], null, '  '));
Puis via le plugin script :
Créer un fichier OnvifPtz.sh :
#!/bin/bash -l
node /home/pi/ptz.js $1
et ajouter autant d'action que de preset voulu avec appel à OnvifPtz et le num du preset en paramètre :
Le plugin camera ne permettant pas de créer des commandes avec appel de script, j'ai donc créé un virtuel permettant d'appeler les scripts.
Je me retrouve donc avec une caméra parfaitement intégrée dans Jeedom.
Certe, le temps de réponse est assez long (3 secondes entre l'appuis sur le virtuel et la réponse de la caméra), mais c'est déjà pas mal.
La doc sur le module node-onvif est assez détaillée, libre à vous de rajouter d'autres commandes telles que déplacement, zoom ...
Jeedom : Proxmox/VM core i3 + RFXcom + Esp(téléinfo+portail+Sonoff) + Xiaomi Mihome
Piscine : Arduino+RPI1 (Pression-Température-gestion pompe-Alarmes-pH-Redox-Eclairage)
Laurent_R
Re: [Tuto] Pilotage caméra ONVIF
Message par Laurent_R » 14 avr. 2018, 12:56
freddye a écrit :
12 avr. 2018, 11:19
Et là, miracle :
J'ai réussi (enfin je crois) à installer node-onvif
ensuite, j'ai crée un fichier getStatus.js avec le contenu indiqué mais en le plaçant dans ce chemin : /var/www/html/script/getStatus.js
ensuite, j'ai tapé la commande node getProfile.js avec ou sans sudo en début de ligne, mis je n'obtiens rien
Je me suis dit que tu avais fais un erreur en indiquant getProfile.js car tu indiquais oprécedemment qu'il fallait créer le fichier getStatus.js mais celà ne change rien.
Je sais que je ne suis pas un grand expert et c'est pour celà que je fais appel à ton aide car ta découverte minterresse grandement pour me passer de RTSP qui est un module pas très performant.
Merci par avance pour ta réponse.
freddye
Message par freddye » 14 avr. 2018, 14:15
Les scripts, je les ai laissé dans /home/pi car dans le dossier du plugin script, il ne trouvait pas Node-onvif.
C'est bien node getStatus.js qu'il faut taper pour voir s'il voit bien ta cam. je corrige de suite.
Jules13
Message par Jules13 » 15 avr. 2018, 09:07
Super merci beaucoup, ça faisait deux trois semaine que je me renseignait sur l’inclusion en Onvif pour pouvoir utiliser le PTZ.
Je test ça dans la journée.
Send by Me using Tapatruc
"Si le cerveau était si facile à comprendre, nous serions si simple d'esprit que nous ne le comprendrions pas. "
Lyall Watson
"Quand l'argent parle, la vérité se tait."
Proverbe congolais
Jules13
Message par Jules13 » 15 avr. 2018, 09:13
Ah et est ce que à terme cette procédure va être remplacé par un plugin ?
Lyall Watson
Proverbe congolais
Laurent_R
Message par Laurent_R » 17 avr. 2018, 09:47
Le scipt d'initialisation ne fonctionne pas sur mon systgème et je soupconne le port 8899 qui est indiqué de ne pas être le même sur ma caméra sricam.
D'ailleurs le code indiqué dans le git hub que tu mentionnes en début de post est 10080.
Comment as tu trouvé le bon port ?
freddye
Message par freddye » 17 avr. 2018, 15:40
Le port onvif, tu peux normalement le trouver en te connectant en html sur ta caméra, et normalement même le changer.
Sinon tu peux utiliser Device Online manager : https://sourceforge.net/projects/onvifdm/ qui devrait trouver ta caméra.
Laurent_R
Message par Laurent_R » 17 avr. 2018, 19:12
Merci pour ta réponse rapide.
J'ai effectivement pu trouver mon port avec onvif device manager ==> port 5000
Je suis réellement désolé de refaire appel à toi mais mon getstatus.js renvoie pas vers une adresse interne de la caméra pour le sanpshot.
J'ai bien tenté de remplacer "www.gwelltimes.com" par l'ip de ma caméra mais sans succès.
Regarde le retour de mon getstatus et dis moi si tu as une idée car ma sricam me désespéré.
  "token": "IPCProfilesToken0",
  "name": "MainStream",
  "snapshot": "http://www.gwelltimes.com/manage/Upload/Pic/20147914514701.jpg",
  "stream": {
    "udp": "rtsp://192.168.0.60:554/onvif1",
    "http": "rtsp://192.168.0.60:554/onvif1",
    "rtsp": "rtsp://192.168.0.60:554/onvif1"
  "video": {
    "source": {
      "token": "VideoSourceConfigToken0",
      "name": "VideoSourceConfig0",
      "bounds": {
        "width": 640,
        "height": 360,
        "x": 0,
        "y": 0
    "encoder": {
      "token": "VideoEncoderConfigToken0",
      "name": "VideoEncoderConfig0",
      "resolution": {
        "width": 640,
        "height": 360
      "quality": 10,
      "framerate": 30,
      "bitrate": 1200,
      "encoding": "H264"
  "audio": {
    "source": {
      "token": "AudioSourceConfigToken",
      "name": "AudioSourceConfig"
    "encoder": {
      "token": "AudioEncoderConfigToken",
      "name": "AudioEncoderConfig",
      "bitrate": 64,
      "samplerate": 8,
      "encoding": "G711"
  "ptz": {
    "range": {
      "x": {
        "min": 0,
        "max": 0
      "y": {
        "min": 0,
        "max": 0
      "z": {
        "min": 0,
        "max": 0
Done!
freddye
Message par freddye » 17 avr. 2018, 21:32
Désolé, je pense que ta cam ne supporte pas le snapshot, ou du mois tu ne le récupérera pas par cette methode
Laurent_R
Message par Laurent_R » 17 avr. 2018, 22:43
Merci tout de même pour ton temps passé à me répondre.
Jules13
Message par Jules13 » 28 avr. 2018, 17:19
J'ai fais mes scripts qui marchent en local avec node...
J'ai donné toute les permissions a jeedom (j'avais l'erreur et elle est parti)
Mais maintenant j'ai cette erreur au lancement du script
×Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => /var/www/html/plugins/script/core/ressources/PTZTEST0.js:8 let device = new onvif.OnvifDevice({ ^^^ SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) at Module._compile (module.js:387:25) at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10) at Module.load (module.js:357:32) at Function.Module._load (module.js:314:12) at Function.Module.runMain (module.js:447:10) at startup (node.js:146:18) at node.js:404:3 )
Lyall Watson
Proverbe congolais
Jules13
Message par Jules13 » 28 avr. 2018, 17:36
Trouvé, c'était une erreur de node.js
il suffis d'ajouter
"use strict";
en tête de fichier pour que ca marche.
Maintenant ma camera bouge avec une latence faible: 1s environ
Jules
Lyall Watson
Proverbe congolais
freddye
Message par freddye » 29 avr. 2018, 09:10
C'est vrai que les temps de réponse sont assez élevés. Je ne sait pas si c'est due à Node ou au pilotage ONVIF, mais c'est toujours ça.
C'est pour ça que je n'utilise pas les commande gauche-droite-haut-bas, mais uniquement des pré-positions.
Heureux que ma méthode ait servie à quelqu'un d'autre.
Ça reste tout de même de la bidouille qui demande à être optimisée et pourquoi pas intégré dans un plugin.
snow51
Message par snow51 » 30 avr. 2018, 16:45
Tu n'as pas essayé avec les commandes Wanscam ou Foscam ? Les caméras chinoises utilisent des firmware génériques ou sont souvent meme identiques a l'intérieur et c'est juste la marque qui change.
RPI3 avec disque dur
MySensors : téléinfo, Température-humidité-ouverture
ESPEasy : Relais contact sec garage, Relais VMC
DIY Wifi : Capteur de consommation avec pinces ampèremétriques
Xiaomi : Roborock S50
BLEA : Mi Flora
mairyj
Message par mairyj » 11 juin 2018, 11:17
Bonjour a tous, je viens de recevoir également une camera de chez aliexpress et j'ai également le même probleme d'intégration.
J'ai donc installer node-onviff
dont le résultat de l'installation est bien correcte.
/root
└─┬ node-onvif@0.1.4
  ├─┬ html@1.0.0
  │ └─┬ concat-stream@1.6.2
  │   ├── buffer-from@1.1.0
  │   ├── inherits@2.0.3
  │   ├─┬ readable-stream@2.3.6
  │   │ ├── core-util-is@1.0.2
  │   │ ├── isarray@1.0.0
  │   │ ├── process-nextick-args@2.0.0
  │   │ ├── safe-buffer@5.1.2
  │   │ ├── string_decoder@1.1.1
  │   │ └── util-deprecate@1.0.2
  │   └── typedarray@0.0.6
  └─┬ xml2js@0.4.19
    ├── sax@1.2.4
    └── xmlbuilder@9.0.7
J'ai creer le fichiers getStatus.js
  xaddr: 'http://192.168.0.97:8899/onvif/device_service',
  user : 'root',
  pass : 'XXXX'
}).then(() => {
mais après éxecution j'obtiens ceci :
/root/getStatus.js:4
    at startup (node.js:148:18)
    at node.js:405:3
Je ne suis pas très doué en programmation je l'avoue et je ne vois pas bien où pourrais se situer le problème donc si un de vous a une idée se serais génial merci d'avance a vous ^^
Julien
Jeedom 3.2.11 sur Z83II + Z-Stick Gen5 + OpenZwave
Philips Hue - Xiaomi Home - Zigate - RFXCom - RFLink - Milight - Harmony Hub - ESPEasy - Broadlink - Heatzy - Google Home - Alexa - Netatmo - Synology DS214Play
Naboleo
Message par Naboleo » 11 juin 2018, 12:27
mairyj a écrit :
11 juin 2018, 11:17
Julien
Applique la correction de jules13 quelques messages plus haut, au début de ton fichier
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
mairyj
Message par mairyj » 12 juin 2018, 07:25
Yes effectivement bien vu ^^merci beaucoup
Lerva
Message par Lerva » 19 juil. 2018, 11:14
d'abord merci pour ce tuto tres clair. est-ce que vous pourriez me dire quelles cameras chinoises vous avez, j'ai une ESCAM G02 et a priori le PTZ n'est pas supporté. la camera a l'air de bien repondre en onvif (getstatus marche bien) mais les commandes pour aller sur un point preset ne font pas bouger la camera et le retour du script est vide :
 #node /home/pi/ptz.js 2
myArgs:  [ '2' ]
  "GotoPresetResponse": ""
Lerva
Message par Lerva » 20 juil. 2018, 09:09
hello,
je vais m'autorepondre ca pourra servir a d'autres. finalement cette camera marche bien sous jeedom. mais l'implementation onvif est un peu moyenne.
en lisant la doc et en utilisant les exemples de node-onvif j'ai pu voir que si on appelle pas de "token" comme pour le retour en position "home" ca marche. j'ai reussi a trouver le bon token en utilisant la fonction "getCurrentProfile".
ce qui donne le script ptz.js :
  xaddr: 'http://<adresse IP de ma camera>:8080',
  user : 'admin',
  pass : 'xxxxxxxx' // defaut admin
let params = {
  'ProfileToken': 'Preset',
  'PresetToken' : 'Preset2',
ce script est a ameliorer parce que le preset est ecrit en dur.
chris4269
Message par chris4269 » 03 sept. 2018, 09:55
Est il prévu que tout cela soit intégrer dans le pluging camera
En effet de nombreuse camera fonctionnent avec le protocole ONVIF
Cordialement et encore merci pour le travail
Revenir vers « [Plugin officiel] Caméra »
