Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
zigbee2mqtt, passerelle low cost
beta
Re: zigbee2mqtt, passerelle low cost
Message par beta » 22 avr. 2019, 16:36
J'utilise aujourd'hui Jeedom sous Hyper-V. La machine hôte est sous Windows Server 2012 R2.
Je coince un peu à transférer le sniffer USB CC2531 dans la VM.
L'un d'entre vous est-il dans la même configuration ? Avez-vous réussi à rendre dispo le sniffer dans la VM ?
Merci !
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 22 avr. 2019, 17:23
coolfunk a écrit :
21 avr. 2019, 22:37
Pour espérer une réponse à cette question,
Le mieux est que tu as ailles directement sur le github du projet
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
coolfunk
Message par coolfunk » 24 avr. 2019, 14:27
propositionjoe a écrit :
22 avr. 2019, 17:23
coolfunk a écrit :
21 avr. 2019, 22:37
Bonjour Propositionjoe,
merci pour l'info, je vais jeter un œil sur le site
sansors
Message par sansors » 05 mai 2019, 14:33
Je reviens un an après, le projet à bien évolué !
Je vais faire une petite maj du premier poste histoire de faire un petit résumé.
raqpub
Message par raqpub » 04 juin 2019, 16:02
Quelqu'un aurait il expérimenté le repeateur zigbee de IKEA pour étendre son réseau avec évidemment des capteurs de différentes marques (notamment xiaomi) qui seraient amplifiés et la passerelle lowcost zigbee2mqtt ?
Elle est reconnue par le projet mais quelqu'un du forum a t-il validé que ça fonctionnait ?
lychar460
Message par lychar460 » 13 juin 2019, 21:54
Bonsoir à tous,
Je viens d’acquérir mon Cc2531que j’ai flashé en Zigbee2MQTT, j’ai suivi la procédure de Github et autres, mais malheureusement, je n’arrive pas à faire l’inclusion de mon premier capteur d’ouverture XIAOMI (mccgq01lm). Lors de son branchement sur mon rpi3b+, mon Cc2531 clignote vert pendant 2 minutes avec un des firmwares, puis s’eteint, j’ai tenté avec les plugins MQTT et JMQTT, mais pas de détection du capteur. Idem avec un autre firmware de (09/2018, de memoire), la led clignote rouge en permanence mais pas d’inclusion du capteur. Le Broker semble OK (statut online). Quelqu’un pour m’aiguiller sur ma problématique SVP???
Modification du 15/06/19,
Le problème venait de mon installation, en effet le script faisait appel à un utilisateur non modifié sur rpi, « pi », alors que moi j’avais changé de nom d’utilisateur sur mon rpi. Après mettre rendu compte de cette erreur, tu est correctement installé et fonctionnel. Quel bonheur ce Zigbee2MQTT😉
nbouyge
Message par nbouyge » 21 juin 2019, 11:13
Je me lance dans la mise en place de zigbee2mqqt.
Je suis un un coordinateur CC2531 avec antenne imprimée.
Flashage du firmware OK en version du 250419.
Mise en place de la conf ok et connexion au server mosquito OK
Je suis sur une plateforme DIY sur la base d'un netbook samsung NC10 avec une debian 9
Le seul "loup" que je vois c'est "Zigbee2mqtt requires node version 10, you are running v8.16.0!"
Je n'arrive à inclure aucun capteur. j'ai le message "Cannot get the Node Descriptor of the Device: XXXXXXX (Error: Timed out after 10000 ms)"
Les tentatives d'inclusion ont été réalisées à 20cm du controleur.
La gateway Xiaomi est eteinte et les prises débranchées.
Merci d'avance pour votre aide!
Je vous mets un log:
zigbee2mqtt@1.4.0 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
zigbee2mqtt:info 2019-6-21 10:16:08 Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-06-21.10-16-08'
zigbee2mqtt:info 2019-6-21 10:16:09 Starting zigbee2mqtt version 1.4.0 (commit #927c4db)
zigbee2mqtt:info 2019-6-21 10:16:09 Starting zigbee-shepherd
zigbee2mqtt:info 2019-6-21 10:16:17 zigbee-shepherd started
zigbee2mqtt:info 2019-6-21 10:16:17 Coordinator firmware version: '20190425'
zigbee2mqtt:info 2019-6-21 10:16:17 Currently 0 devices are joined:
zigbee2mqtt:warn 2019-6-21 10:16:17 `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
zigbee2mqtt:warn 2019-6-21 10:16:17 Allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:warn 2019-6-21 10:16:17 Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
zigbee2mqtt:info 2019-6-21 10:16:17 Zigbee: allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:info 2019-6-21 10:16:17 Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
zigbee2mqtt:info 2019-6-21 10:16:17 zigbee-shepherd ready
zigbee2mqtt:info 2019-6-21 10:16:17 Connected to MQTT server
zigbee2mqtt:info 2019-6-21 10:16:17 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
zigbee2mqtt:info 2019-6-21 10:16:17 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.4.0","commit":"927c4db","coordinator":20190425,"log_level":"info","permit_join":true}'
zigbee2mqtt:error 2019-6-21 10:17:12 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00016da9b9 (Error: Timed out after 10000 ms)
zigbee2mqtt:error 2019-6-21 10:18:42 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000120cca9 (Error: Timed out after 10000 ms)
zigbee2mqtt:info 2019-6-21 10:19:37 Succesfully reenabled joining
zigbee2mqtt:info 2019-6-21 10:22:57 Succesfully reenabled joining
Jeedom Stable DIY (Samsung nc10 sous lubuntu 14.04)
Gateway Mysensors serie
Noeud température et hygrométrie + Mouvement + luminosité
Rfxcom
3 prises DIO pour éclairage
2 modules DIO 54755 modifié pour fil pilote
romanais
Message par romanais » 21 juin 2019, 11:19
A partir du moment où tu vois : Le seul "loup" que je vois c'est "Zigbee2mqtt requires node version 10, you are running v8.16.0!"
Ben t'as pas trop le choix, tu dois passer en v10...
Ce n'est pas un loup, c'est un pré-requis, s'ils le précisent, font le test, et affiche l'alerte ce n'est pas pour rien.
Merci à toute l'équipe pour le taf
Mon matériel
nbouyge
Message par nbouyge » 21 juin 2019, 16:44
Merci pour cette réponse. Néanmoins j'ai tenté de mettre à jour nodejs en 10.x pour mon stretch avant de poster mais il semble que se ne soit pas possible pour les plateforme en i386... la 8.16 est la plus récente que j'arrive à atteindre.
Est-ce que quelqu'un en sait plus?
Rfxcom
romanais
Message par romanais » 21 juin 2019, 17:08
Tout à fait. C'est vrai que je tourne sur Rpi3 donc pas de souci.
Désolé alors, je ne vais avoir de solution.
Mon matériel
ebac1
Message par ebac1 » 30 juin 2019, 09:51
Pourrais-t-on m'aider, je n'arrive pas à démarrer zigbee2MQTT :
Error: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/cc-znp/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 30 juin 2019, 15:47
Salut qu'elle version de node et npm utilises-tu?
(voir ici: https://stackoverflow.com/questions/148 ... t-the-repl)
(ou https://www.zigbee2mqtt.io/getting_star ... 2mqtt.html)
node --version  # Should output v10.X
npm --version  # Should output 6.X
Le wiki de zibeemqtt recommande la version 10 de node et 6 pour npm:
Dans l'éventualité que tu n'aies pas la bonne version
(voir ici: https://askubuntu.com/questions/786015/ ... untu-16-04)
sudo apt-get purge --auto-remove nodejs
sudo apt-get purge nodejs
sudo apt-get autoremove
Puis comme détaillé sur le wiki d'installer la bonne version:
# Setup Node.js repository
# NOTE: For Raspberry Pi Zero follow https://warlord0blog.wordpress.com/2018/06/27/node-js-v8-on-raspberry-pi-zero/
sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
# Install Node.js
sudo apt-get install -y nodejs git make g++ gcc
Le tuto du projet est un modèle du genre - un peu comme les wiki pour arch - il suffit juste de bien suivre la recette.
ebac1
Message par ebac1 » 02 juil. 2019, 07:24
Bonjour ,
Oui apparement , j'ai les bonne version
pi@raspberrypi:~ $ node --version
v10.16.0
pi@raspberrypi:~ $ npm -- version
{ npm: '6.9.2',
ares: '1.15.0',
brotli: '1.0.7',
cldr: '35.1',
http_parser: '2.8.0',
icu: '64.2',
modules: '64',
napi: '4',
nghttp2: '1.34.0',
node: '10.16.0',
openssl: '1.1.1b',
tz: '2019a',
unicode: '12.1',
uv: '1.28.0',
v8: '6.8.275.32-node.52',
zlib: '1.2.11' }
Voici ce que cela donne quand je demarre npm
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm start
npm ERR! path /home/pi/package.json
npm ERR! code ENOENT
npm ERR! errno -2
npm ERR! syscall open
npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
npm ERR! enoent
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-07-02T05_21_35_557Z-debug.log
merci pour ton aide, je demarre avec Jeedom
romanais
Message par romanais » 02 juil. 2019, 08:49
Quand tu as procédé à l'installation, tu as bien suivi ces lignes strictement ?
# Clone zigbee2mqtt repository
sudo git clone https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /opt/zigbee2mqtt
sudo chown -R pi:pi /opt/zigbee2mqtt
# Install dependencies
cd /opt/zigbee2mqtt
npm install
Ré-essaie.
Mon matériel
ebac1
Message par ebac1 » 02 juil. 2019, 20:04
Quand je démarre la première commande ==>
sudo git clone https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /opt/zigbee2mqtt cela donne
cela donne :
fatal: le chemin de destination '/opt/zigbee2mqtt' existe déjà et n'est pas un répertoire vide.
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 02 juil. 2019, 20:22
cela donne :
Tu as déjà commencé à utiliser le plugin?
Parce que si tu n'as rien d'appairer tu peux simplement faire:
sudo rm -R /opt/zigbee2mqtt
Ça suppr le répertoire, et tu peux recommencer du début.
Par contre si tu as déjà des capteurs sur la clé, il te faudrait faire un backup pour ne pas tout perdre.
ebac1
Message par ebac1 » 02 juil. 2019, 21:36
Oui, cela fonctionne, merci pour votre aide, je vais passer à la suite, merci encore
ebac1
Message par ebac1 » 03 juil. 2019, 17:44
Bon maintenant je n'arrive pas à inclure les autres capteurs d'ouverture (Aqara) , je passe en mode inclusion je n'arrive pas à appairer les appareils.
Une procedure specifique pour ces capteurs?
mitch55
Message par mitch55 » 10 juil. 2019, 11:17
Etant complètement novice, j'aurai une question (voire peut-être même plus).
Je suis sur Xpenology (sur un HP N54L) et j'ai un dongle avec la puce CC2531 flashé.
Avant tout chose, est-il possible d'installer le plugin zigbee2mqtt sur mon jeedom (avec docker en Host) ? Malgré différentes procédures, je n'arrive pas à le faire fonctionner.
D'avance merci.
Xpenology DSM 6.2-23739 Update 2 sur un n54l hp proliant + ZME_UZB1 + Zigbee2mqtt
mitch55
Message par mitch55 » 18 juil. 2019, 16:19
Finalement, j'ai réussi à l'installer, à inclure mon Zigbee2mqtt et deux prises OSRAM.
Pour le moment, je n'ai accès qu'aux infos des prises, pas encore aux actions, mais j'y travaille...
Par contre, qqu'un pourrait-il me dire pourquoi la commande : "sudo systemctl start zigbee2mqtt" ne fonctionne pas?
Cette commande me retourne le message suivant : " Failed to connect to bus: No such file or directory" .
D'avance merci
