zigbee2mqtt, passerelle low cost
propositionjoe
Contact :
Re: zigbee2mqtt, passerelle low cost
Message par propositionjoe » 18 juil. 2019, 16:27
mitch55 a écrit :
18 juil. 2019, 16:19
Finalement, j'ai réussi à l'installer, à inclure mon Zigbee2mqtt et deux prises OSRAM.
Pour le moment, je n'ai accès qu'aux infos des prises, pas encore aux actions, mais j'y travaille...
Par contre, qqu'un pourrait-il me dire pourquoi la commande : "sudo systemctl start zigbee2mqtt" ne fonctionne pas?
Cette commande me retourne le message suivant : " Failed to connect to bus: No such file or directory" .
D'avance merci
- Commandes actions:
Je te laisse relire les post précédents dont: viewtopic.php?p=678638#p678638
- "Failed to connect to bus: No such file or directory":
As-tu bien suivi le tuto de la page du plugin?
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
mitch55
Message par mitch55 » 18 juil. 2019, 17:39
Tout d'abord, merci pour ton aide.
J'ai pu ajouter les commandes et actionner mes prises via les boutons virtuels.
Quant à l'erreur que j'obtiens, j'ai bien suivi le tuto.
Est-ce que cela ne pourrait pas venir du fait que je ne suis pas sur un raspberry? (Je suis sur Synology, installation de jeedom via "Docker")
J'ai modifié le "user" par mon pseudo Jeedom, mais cela ne change rien.
Xpenology DSM 6.2-23739 Update 2 sur un n54l hp proliant + ZME_UZB1 + Zigbee2mqtt
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 18 juil. 2019, 17:49
Tu as installé zigbeemqqt sur jeedom qui est lui même un container docker?
mitch55
Message par mitch55 » 18 juil. 2019, 18:08
Oui, c'est bien cela (d'après ce que j'ai compris).
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 18 juil. 2019, 18:51
C'est probablement lié à cela,
Un container n'a pas tous les services d'inclus (dans ce cas d'espèce systemd).
mitch55
Message par mitch55 » 18 juil. 2019, 18:54
Est-ce possible d'ajouter ce service?
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 18 juil. 2019, 19:00
Probablement que non,
Je te conseillerais plutôt de prendre un pi à la place.
mitch55
Message par mitch55 » 18 juil. 2019, 19:10
D'accord.
Pour le moment, le raspberry que je possède me permet de faire du multimédia et n'est pas constamment connecté.
Depuis mon Synology (Xpenology), je trouve cela plus pratique. Je vais voir si sur la durée, c'est embêtant de ne pas avoir ce service.
*Edit : Bon, il faut vraiment que je trouve une solution pour le service "systemctl"pour pouvoir faire tourner zigbee en arrière plan... :roll:
mitch55
Message par mitch55 » 19 juil. 2019, 20:34
Je cherche à solutionner mon problème.
Est-ce l'installation de zigbee2mqtt dans un autre conteneur Docker pourrait résoudre mon problème?
(J'ai essayé, mais zigbee2mqtt n'arrive pas à accéder au serveur MQTT)
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 19 juil. 2019, 21:17
Du docker pour zigbemqtt? Bah ça se tente camarade:
https://hub.docker.com/r/koenkk/zigbee2mqtt/
N'hésite pas à nous faire un retour.
Après tu peux aussi essayer ça, mais va falloir se salir les mains m'est d'avis:
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-zigbee
Mais dans le fond,
Héberger du serveur sur un nas grand public et à moins de rester dans les sentiers battus,
C'est d'abord une source de frustration,
Alors qu'avec un pi0 tu te prendrais moins la tête.
mitch55
Message par mitch55 » 19 juil. 2019, 21:44
Malheureusement, je ne m'y connais que trop peu.
Après installation dans un conteneur, je n'arrive pas à le connecter au serveur MQTT.
Je ne sais pas pas comment accéder aux fichiers de configuration...
Je comptais un peu sur vous :D
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 19 juil. 2019, 21:54
Tu parles de quel container?
Je vais faire comme si tu parlais de zigbeemqtt.
A priori il faut créer un container avec ces commandes voir: http://www.zigbee2mqtt.io/information/docker.html
docker run \
   -it \
   -v $(pwd)/data:/app/data \
   -v $(pwd)/data/zigbee-shepherd-converters:/app/node_modules/zigbee-shepherd-converters \
   --device=/dev/ttyACM0 \
   koenkk/zigbee2mqtt:arm64v8
Où:
- $(pwd) est le répertoire que tu veux mettre en dehors du docker / que tu veux monter dans le container, pour y avoir accès;
- /dev/ttyACM0 est le port de ta clé zigbee
- arm64v8 est le type de processeur (ici un arm 64bit)
Puis cloner zigbee-shepherd-converters dans /(pwd)/data/zigbee-shepherd-converters:
git clone https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters.git $(pwd)/data/zigbee-shepherd-converters
Mais bon,
Je te dis, je ne l'ai jamais fait, et ne ferai pas car pas le besoin.
Au besoin va chercher sur le github du projet, tu auras plus de chance de trouver de l'aide.
mitch55
Message par mitch55 » 19 juil. 2019, 23:12
Je parlais bien du conteneur Zigbee2mqtt.
Et effectivement, j'avais déjà vu et lu la page http://www.zigbee2mqtt.io/information/docker.html
J'avais déjà tenté une installation sans succès. (installation de l'image dans le contener, et depuis Putty en SSH, je lance les lignes de commandes)
Par contre, je viens de tilter que je n'ai pas de arm64 (mais un AMD turion II) ; forcément, ça ne peut pas marcher... :oops: :cry:
mitch55
Message par mitch55 » 23 juil. 2019, 12:59
J'ai créé un post sur le github de Koenkk.
Une personne m'a répondu que les commandes relatives au service systemctl ne sont pas faites pour docker et m'a conseillé d'installer "Portainer".
C'est installé, maintenant il faut le paramétrer... (si qq'un les compétences requises, je suis preneur) :)
*Edit : Voilà c'est installé et paramétré.
Luunia
Message par Luunia » 24 juil. 2019, 18:52
EDIT : bon, j'ai re-inclus mon bouton et cette fois, j'arrive à faire un scénario sur le click
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 24 juil. 2019, 20:23
Bravo ;)
flo25250
Message par flo25250 » 03 août 2019, 18:04
Je vous contacte car je n'arrive pas à m'en sortir concernant mon installation de zigbee2mqtt.
J'avais mon d'ongle sur mon ancien rpi2, tout fonctionnait bien.
Jai passé mon jeedom sur proxmox avec un Debian 9 et depuis impossible de l'installer. Au moment de lancer le npm install j'ai 2 messages d'erreur me disant que mon architecture n'est pas compatible.
Je me pose donc la question s'il est possible de faire tourner le zigbee2mqtt sur mon Debian 9 sur proxmox? Si oui y a til un tuto pour cette installation car je trouve uniquement des informations pour le rpi.
Je vous remercie
Bonne journée
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 03 août 2019, 22:29
flo25250 a écrit :
03 août 2019, 18:04
Je vous remercie
Bonne journée
Je ne doute pas qu'on puisse faire tourner zigbeemqtt sur debian9.
Question bêtes:
- Tu as bien passé la clé usb à ta vm? On parle d'usb passthrough, voir ici.
- Tu as bien installé les dépendances demandées sur cette page ?
flo25250
Message par flo25250 » 04 août 2019, 11:10
propositionjoe a écrit :
03 août 2019, 22:29
flo25250 a écrit :
03 août 2019, 18:04
Je vous remercie
Bonne journée
Question bêtes:
Merci pour cette aide.
Pour moi le stick USB est bien monté, il apparaît bien quand je fais un lsusb.
En suivant le tutoriel, le souci se passe au moment de npm install. Le message suivant apparaît :
root@JeedomDebian:/opt/zigbee2mqtt# npm install
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fsevents):
audited 874638 packages in 9.495s
found 2 moderate severity vulnerabilities
run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
Je ne sais pas trop quoi faire.
Merci pour votre aide.
Bonne journée
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 04 août 2019, 16:31
flo25250 a écrit :
04 août 2019, 11:10
Effectivement je ne vois pas de trace dans la doc d'une installation hors arm,
Ou alors en docker.
Tu pourrais peut être tenter le coup: https://www.zigbee2mqtt.io/information/docker.html
