Pour résumer :
Aide mesure cuve à fioul
cham79
Re: Aide mesure cuve à fioul
Message par cham79 » 13 nov. 2018, 21:40
Juste pour comprendre. S je place ma sonde juste sous le bouchon cela va calculer le distance entre celle-ci et le fioul ou bien entre le fond de la cuve et la hauteur du fioul ?
dckiller
Message par dckiller » 13 nov. 2018, 22:03
Slt,
La sonde calcul la distance entre la sonde et l obstacle (donc reste le vide). C est pas la meilleure définition dsl.
Après à toi de mettre la formule par rapport à ta cuve. Il faut connaître a minima la hauteur et le nombre de litres.
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
cham79
Message par cham79 » 16 janv. 2019, 09:42
J'ai tous les éléments pour fabriquer la sonde mais j'ai un problème de montage. Qui pourrait m'aider ?
rol-rider
Message par rol-rider » 16 janv. 2019, 19:16
c'est quoi le problème ?
RPI3 avec mSATA
cham79
Message par cham79 » 16 janv. 2019, 22:19
J'aimerais avoir des photos ou des plans pour faire le montage. Je ne suis pas un gros connaisseur en electronique et en arduino
dckiller
Message par dckiller » 17 janv. 2019, 03:31
dckiller a écrit :
mpnico a écrit :
18 oct. 2018, 00:30
Est-ce que tu pourrais détailler ton installation à base de JSN-SR04T + Wemos ? Quel plugin as-tu utilisé ? Car en regardant par exemple le plugin ESP Easy, de base ne sont supportées que les sondes HC SR04. Merci d'avance !
Slt MPNICO,
Voici le montage utilisé.
Tu trouveras le montage sur cette photo. Message du 8 octobre.
cham79
Message par cham79 » 17 janv. 2019, 09:31
dckiller a écrit :
mpnico a écrit :
18 oct. 2018, 00:30
Slt MPNICO,
Je me suis appuyé sur cette photo mais je n'arrive pas à voir tous les branchements. Il serait possible d'avoir plusieurs points de vues ? De plus j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de la carte de prototypage. Serait il possible que tu me donnes quelques explications.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bibo_, devitry, johndoe2011 et 2 invités
