Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
[Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
dcjona
Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Message par dcjona » 13 déc. 2018, 17:31
Satisfait de ton micro ? Tu utilises quoi ? Tu as quoi comme portée ?
Envoyé de mon Redmi 5 Plus en utilisant Tapatalk
Hydro
Message par Hydro » 13 déc. 2018, 17:51
Alors pour le moment j'ai qu'un respeaker pi hat 2, je dirais 4/5m de portée en environnement calme, 1/2m avec la TV si je parle assez fort.
Pour le moment je fais surtout des tests du potentiel. Si je suis convaincu je passerais peut être sur un respeaker core 2.0 vu que j'ecoute pas mal de musique.
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
dcjona
Message par dcjona » 13 déc. 2018, 18:10
Je comprends pas avec mon respeaker hat je suis a 2m dans le silence et il capte rien....
Hydro
Message par Hydro » 13 déc. 2018, 18:16
C'est bizarre pourtant j'ai rien changé à la configuration.
Tu es sur qu'elle version de rpi ?
dcjona
Message par dcjona » 13 déc. 2018, 19:18
Tu as modifié avec Alsa les paramètres ? Sisi Benj mets toi y justement :D. Je suis sous rpi3b+ car j'attends toujours les rpi0wh de kubii depuis deux semaines et j'en avais marre d'attendre. J'ai installer en plus motioneye comme j'avais la ps3eye...
Hydro
Message par Hydro » 13 déc. 2018, 19:25
Non j'ai encore installé hier mon satellite et je n'ai rien touché a la config audio.
dcjona
Message par dcjona » 13 déc. 2018, 19:34
Faut que je test si y a une différence sur un pi0w mais je vois pas pourquoi .. ou alors un truc est mal installé mais alors rien devrait fonctionner ..
Hydro
Message par Hydro » 13 déc. 2018, 19:51
Tu as test donner des ordres par le site ?
dcjona
Message par dcjona » 13 déc. 2018, 19:55
Non pas encore .. ça fonctionne mieux car via jeedom ça fonctionne bien si je suis tout prêt
Hydro
Message par Hydro » 13 déc. 2018, 23:47
Je viens de faire un peu plus de test, il faut que je parle distinctement quand je dis "quelle est la température du salon" sinon il mange le début de la phrase.
Des personnes ont déjà eu un respeaker pi hat puis un autre histoire d'avoir un retour ?
benj29
Contact :
Message par benj29 » 14 déc. 2018, 12:15
J'ai déjà mis en place mon serveur et mon assistant.
J'essaie de mettre en place un premier satellite en suivant le guide d'installation :
https://docs.snips.ai/guides/raspberry- ... satellites
Je fais le choix d'être sur une configuration A.
sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys D4F50CDCA10A2849​
Mais la clé semble ne plus fonctionner ? Une idée. J'ai tenté de chercher sur google ou le forum, rien trouvé !
PI sous stretch.
Hydro
Message par Hydro » 14 déc. 2018, 12:26
Si la première ne fonctionne pas, on peut essayer :
sudo apt-key adv --keyserver pgp.surfnet.nl --recv-keys D4F50CDCA10A2849
benj29
Contact :
Message par benj29 » 14 déc. 2018, 12:31
Merci ! Entre temps j'avais trouvé la ligne pour ne pas demander l'authentification et j'ai continué à l'installation... j'avance !
benj29
Contact :
Message par benj29 » 14 déc. 2018, 12:47
J'ai l'impression qu'en fait soit
- depuis son serveur snips ou une machine tiers il faut installer le satellite,
- soit en local on utilise le guide d'installation en ligne de commande.
J'avoue que ce n'est pas clair quand on lit la documentation.
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
dcjona
Message par dcjona » 14 déc. 2018, 12:54
non c'est pas très clair et beaucoup de lien mort malheureusement..
benj29
Contact :
Message par benj29 » 14 déc. 2018, 12:56
C'est un peu dommage oui. Je vais déjà installer un premier satellite. Effectivement Sam permet de faire les choses plus simples.
Hydro
Message par Hydro » 14 déc. 2018, 13:00
Personnellement j'installe le satellite via les lignes de commande et j'utilise le reportage sat-connect pour le lié au serveur.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 14 déc. 2018, 13:02
OK je vais faire cette approche depuis la console du serveur.
J'avoue que j'ai mis le bordel sur ma pi satellite à chercher la bonne méthode.
Reste encore à tester l'audio où j'avais buté sur la confit audio.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 14 déc. 2018, 13:22
Bon, depuis ma VM serveur :
sam connect "ip-pi-satellite"
login/mot de passe
sam init
sam setup audio (la rpi reboote pendant le process)
mais je n'ai pas le choix pour sélectionner la carte audio donc visiblement il fait son choix lui-même
j'active la noise cancelation avec pulse audio
(carte respeaker2mic + hp usb) donc Y sur makers kit.
boss@VM-DEB9-SNIPS:~$ sam setup audio
? Is it a Snips Makers Kit? Yes
? Do you want to enable echo-cancellation through Pulseaudio? Yes
✔ Installing ReSpeaker 2 mic hat
✔ Installing ReSpeaker Snips skill. This could take a while.
Rebooting device. .  .  .  .  .  .  done
✔ Device has rebooted
✔ Setup echo cancellation default
✔ Found only 1 capture device named:
✔ Found only 1 playback device named:
✔ Change PulseAudio settings
Restarting snips-audio-server service done
i You can test your microphone & speaker with sam test microphone / speaker
Sauf qu'arrivé au bout :
sam test speaker
et le test micro ne donne rien puisque pas d'hp.
Quand je regarde le fichier asound.conf sur la pi satellite :
pcm.!default {
   type pulse
   fallback "sysdefault"
ctl.!default {
   type pulse
Plus génant, pas de carte son trouvée :
boss@PI-SNIPS1:~$ arecord -l
arecord: device_list:270: aucune carte son n'a été trouvée...
boss@PI-SNIPS1:~$ aplay -l
aplay: device_list:270: aucune carte son n'a été trouvée...
boss@PI-SNIPS1:~$
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
