Pour résumer :
SONOFF soudure impossible
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole MQTT et les modules domotiques de type MQTT utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin MQTT non officiel
Mogwai08
Message par Mogwai08 » 07 juil. 2018, 18:13
Bonjour à tous, j'ai tenté une modif d'un SONOFF Basic, sur le modèle reçu les petits trous où il faut souder les pico sont désormais bouchés, sans doute dans le but de complexifier encore plus la manip.
Voilà dommage car c'était du matériel vraiment bon marché.
Qu'existe t'il en équivalent intégrable dans Jedom ?
Naboleo
Re: SONOFF soudure impossible
Message par Naboleo » 07 juil. 2018, 18:19
Si c'est de l'étain, avec lors de la soudure, ça se transpercera.
Si c'est le PCB (la plaque plastique), une dermel fera l'affaire ...
Pi3 +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
Mogwai08
Message par Mogwai08 » 07 juil. 2018, 19:02
Merci, c'est bien du PCb
AlexM
Message par AlexM » 19 juil. 2018, 22:32
Et du coup, vous avez réussi à quelque chose ? Un mini trou de perceuse, peut-être ?
Je viens d'en commander 5 sur Banggood, j'espère que ce ne sera pas pour rien.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Gateway Xiaomi + 8 modules
RFXCom + 8 volets Somfy RTS + 2 modules Chacon
ESPeasy (7 modules Sonoff basic et Electrodragon)
Shelly 1 (4 modules)
mecano91
Message par mecano91 » 19 juil. 2018, 22:38
Et pourquoi ne pas prendre des fils et souder à un bout les pin et à l'autre les pastilles
Envoyé de mon ASUS_Z016D en utilisant Tapatalk
Mogwai08
Message par Mogwai08 » 21 juil. 2018, 15:08
Je n'ai pas réussi à faire des trous propres mais bon je ne suis pas suffisamment minutieux 😚
Y-a-t-il un équivalent en ESP facile à flasher ?
ptitdyno
Message par ptitdyno » 28 juil. 2018, 13:26
Idem j en ai fais 6 pareil.
Tu prend 1 pin à l unité et tu soude un par un au lieu des 5 d un coup. C est moin propre mais facile et fonctionnel.Image
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
sacle
Message par sacle » 31 juil. 2018, 00:27
Bonjour, j'arrive avec mon 1er message car le sujet m'intéresse. J'ai acheté mes premiers Sonoff en pensant pouvoir les flasher simplement (d'après les sites parcourus) ... mais je me retrouve avec ces soudures bouchées ...
Avec ma faible expérience en soudure, j'ai réussi à insérer 1 pin mais je bloque sur les autres, impossible de faire fondre et de libérer le trou.
Tu as simplement dessoudé ou percé un peu ? Il faut monter haut en température ?
ptitdyno
Message par ptitdyno » 31 juil. 2018, 11:54
Salut tu chauffe la pastille tu charge en éteint. Ensuite tu chauffe Et tu traverse avec la pin.
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 31 juil. 2018, 12:33
Ou tu chauffes puis utilises une pompe a desouder pour retirer l'étain. Et après tu peux passer les Pinnes dans le trou
Helper Officiel Jeedom
ptitdyno
Message par ptitdyno » 01 août 2018, 13:13
poluket a écrit :Ou tu chauffes puis utilises une pompe a desouder pour retirer l'étain. Et après tu peux passer les Pinnes dans le trou
J ai essayé cette technique ca n'a pas fonctionné pour moi. Peut être la pompe est mauvaise
kerdale
Message par kerdale » 01 août 2018, 14:40
pompe ou tresse à dessouder, attention ne pas trop chauffer pour ne pas "décoller" les pastilles, ou Dremel+meche 0.8 ou moins (existe jusqu'à 0,3mm)
1 NUC et 1 RPI3/Msata en V3.3.24, Dongles EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 relais IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK sur tel Android dédié
Modules: Enocean, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 (baro,Hydro,t°), Broadlink,
AlexM
Message par AlexM » 09 août 2018, 01:13
J'ai reçu mes 5 Sonoff Basic et 4 d'entre eux étaient avec trous bouchés à l'étain. Bizarrement, j'ai réussi à reprogrammer les 5 sans en cramer un seul, alors que je suis une bille en soudure. J'ai tout essayé : perceuse sur l'un, désoudage/aspirage sur un autre, enfoncement des pins un par un dans l'étain déjà présent. Pour moi, la méthode la plus commode était la dernière citée. Le mieux étant de prendre le pin sans l'attache plastique et de l'enfoncer par l'arrière de la carte (on est plus à l'aise pour manipuler).
Certains pins n'ont, au final, pas tenu, mais ça a au moins tenu le temps de faire la reprogrammation, donc c'est tout bon.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
loc173
Message par loc173 » 21 sept. 2018, 12:51
Je tombe par hasard sur ce topic.
Perso, j'ai réussi à flasher 2 Sonoff basic sans aucune soudure : en maintenant une légère pression transversale sur les pins durant tout le flash.
J'ai fait le test sans trop y croire et ça a fonctionné 2 fois sur 2 du premier coup...
Si ça peut aider les soudeurs du dimanche comme moi...
AlexM
Message par AlexM » 29 sept. 2018, 13:23
Ca peut être plus simple, effectivement :-) J'essaierai à ma prochaine fournée.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Revenir vers « [Plugin Tiers] MQTT »
