NOK activation KO
Pour toute question concernant le plugin alarme
fulgencio
NOK activation KO
Message par fulgencio » 01 sept. 2018, 11:40
Bonjour Jeedomers,
Avec la MAJ du plugin Alarme dernierement, j'ai du revoir la configuration de mon installation.
J'ai réussi à remettre en marche correctement, par contre j ai 2 interrogations :
1/ L'activation KO, ne fonctionne pas !
J'active l'alarme avec une porte ouverte pour tester, l'alarme devrait passer en "Activation KO" et ce n'est pas le cas !
Mais buen sur, lorsque j'active l'alarme, avec portes et fenetres fermees et que passé les délai prévu j' ouvre une porte ou fenetre , l'alarme se declenche bien.
une idéee ?
merci pour toute aide
Bosquetia
Re: NOK activation KO
Message par Bosquetia » 03 sept. 2018, 20:23
C'est un changement voulu si je dis pas de bétise. Même avec une porte ouverte l'alarme va s'activer et si tu fermes la porte le module repasse en controle
Cela permet de forcer la mise en route de l'alarme même avec une porte ouverte, comme sur les vraies alarmes...
GiDom
Message par GiDom » 13 nov. 2018, 22:43
Bonjour, c'est dommage car le nouveau fonctionnement est bien mais on perd le fait de savoir si une fenêtre ou porte est restée ouverte ou qu'un capteur déconne. Du coup il faudrait refaire un scénario qui check si tout est fermé à l'activation. Dommage...
loic
Administrateur
Message par loic » 14 nov. 2018, 08:18
Absolument pas si lors de l'activation tu as une porte ou fenêtre ouverte sans délai alors l'activation KO sera déclenchée tu peux même avoir le nom de la porte ou fenêtre en question avec #trigger#
GiDom
Message par GiDom » 14 nov. 2018, 09:24
Bonjour Loic autant pour moi. Ça fonctionne toujours mais après avoir re sauvegardé les paramètres existants. Ce matin j'ai bien eu une alerte.
Envoyé de mon HONOR-7 en utilisant Tapatalk
Revenir vers « [Plugin officiel] Alarme »
