VM jeedom sur Synology et dongles USB
Venez discuter de votre installation Jeedom sur NAS Synology
bart11064
Message par bart11064 » 04 sept. 2018, 10:24
Cela fait plusieurs jours que je galérais sur ce problème que je viens de régler. N'ayant pas vu trace de ce problème en particulier sur le forum (sauf erreur), je fais profiter de l'information si ca peut servir à quelqu'un.
Configuration :
Jeedom sur une VM hébergé sur le NAS Synology
1 dongle Zwave (Aeotec)
1 dongle zigbee (ZiGate)
Symptômes :
L'install est pleinement fonctionnelle. Les réseaux zigbee et zwave sont UP et communiquent bien avec Jeedom.
Puis, après un temps aléatoire (entre 1h et 12h), les réseaux deviennent inutilisables. Les ordres ne fonctionnent plus, les ping ne répondent plus.
La page santé ne remonte rien en KO.
Dans les logs Zwave, quelques erreurs de ce type (1 fois par équipement en fait) :
Error, NodeXXX, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Puis plus rien ! Obligé de redémarrer Jeedom pour tout retrouver.
Cause :
Après avoir cherché plusieurs jours, je suis venu à la conclusion que les dongles USB ne sont pas compatibles avec le mode USB passthrough réglé sur "USB 3.0" dans le Synology.
En effet, le seul moyen de faire monter 2 ports USB et + sur une VM est de le mettre en "USB 3.0", or c'est ce qui a fait crasher mes réseaux. En étant repassé en mode "2.0" et donc remonté un seul USB, tout est parfaitement stable.
Résolution :
Pour être pleinement opérationnel, on va s'appuyer sur Jeelink. Il nous faut donc deux VMs :
- un Jeedom master qui va porter toute l'intelligence, et un des dongle (Zwave pour ma part)
- un jeedom slave, avec quasi rien dessus, sauf le plugin Jeelink et Zigate
Depuis quelques jours tout fonctionne parfaitement, et je ne suis pas obligé d'installer un équipement supplémentaire (raspberry). :mrgreen:
grel
Re: VM jeedom sur Synology et dongles USB
Message par grel » 06 sept. 2018, 20:45
merci, pour l'info ça fait une raison de plus s'essayer une instal fiable sur Syno ! :D
edreams
Message par edreams » 12 oct. 2018, 15:00
Je suis très surpris par ce post, j'ai une VM Jeedom sur Syno, avec 4 sticks USB dont un Zwave Aeotec et je ne rencontre pas ce problème.
- ZWave AEOTEC GEN5
- RFXCom
- Clef 3G Huawei E220
- Station de mesure d'énergie CurrentCost Envi'r
Et ça marche.
Ou alors il s'agit d'un problème de cohabitation AEOTEC/ZIGATE.
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
bart11064
Message par bart11064 » 12 oct. 2018, 15:44
edreams a écrit :
12 oct. 2018, 15:00
- ZWave AEOTEC GEN5
- RFXCom
Et ça marche.
Merci pour l'info.
Du coup, c'est peut-être le dongle zigate qui met le bazar en mode usb3 et qu'il ne fonctionne correctement qu'en mode usb2. :roll:
edreams
Message par edreams » 15 oct. 2018, 07:54
Avec plaisir.
Cygnus
Message par Cygnus » 30 oct. 2018, 12:39
je profite de ce post pour poser une question concernant les dongles usb.
J'ai parametré mon syno pour qu'il redemarre seul en cas de coupure, idem pour la VM, par contre il semble que le dongle ne se reconnecte pas automatiquement.
Avez-vous le meme probleme ?
stef74
Message par stef74 » 03 nov. 2018, 18:29
Non, pas chez moi. Tout va bien.
Synology 1010+ / 716+II : Docker / Chroot (apache2) / VirtualBox sur syno / vmm
Chroot: Tuto install
Docker: Bien démarrer
MariaDB Syno/ chroot/ docker
Sur l'irc salon #jeedom
Dons paypal: https://www.paypal.me/sflavigny
Pixel_br
Message par Pixel_br » 20 déc. 2018, 22:28
Cygnus a écrit :
30 oct. 2018, 12:39
Bonjour Cygnus,
Je rencontre le même soucis.
Et c'est rasoir, à chaque MàJ du Syno qui demande un redémarrage, etc ... Obligé de remonter les clés depuis la VM.
Actuellement, j'ai :
- AeotecGen5
- Huawei clé 3G
- UPS
- Téléinfo EDF
Je suis preneur d'une solution.
studio35
Message par studio35 » 23 déc. 2018, 12:26
Je viens de construire une nouvelle VM sur mon synology pour mettre mon jeedom en lieu et place de mon rasbperry et j'ai quelques soucis au niveau dongle USB et clé bluetooth.
Le NAS est un DS918+ avec un dongle USB3 Aukey (acheté sur Amazon), si je branche ma clé bluetooth dessus au bout de quelques minutes, la VM devient injoignable avec un processeur qui stagne à 35% au niveau de VMM. Je suis obligé de l'arreter brutalement.
Quelqu'un rencontre le même problème ? Est-ce que je vais etre obligé de laisser mon bluetooth sur le RPI3 ? :/
Pixel_br
Message par Pixel_br » 23 déc. 2018, 13:41
Salut Studio35
As tu Plugin Blea + assistant domestique ?
Si oui, Regarde ici.
viewtopic.php?f=157&t=37988&share_tid=3 ... are_type=t
Envoyé de mon smartphone.
studio35
Message par studio35 » 24 déc. 2018, 13:38
Non pas le plugin assistant domestique.
En creusant un peu sur le forum j'ai l'impression que c'est le combo BLEA + Debian 9 sur une VM qui pose problème :/
mimich
Message par mimich » 03 janv. 2019, 12:29
Cygnus a écrit :
30 oct. 2018, 12:39
même problème ici : obligé de remonter le boitier RFXCOM manuellement au redémarrage de la VM.
Je ne trouve pas de paramètre pour indiquer de faire un remontage automatique.
Mode USB2.0.
Autostart : Oui
@Stef74 : ce paramètre est-il sur oui ou Dernier état?
mortyre
Message par mortyre » 03 janv. 2019, 12:50
VM Jeedom sur Syno DS1815+, avec 4 sticks USB dont un Zwave me + UPS + RFPlayer + Huawei Clé 3G et je ne rencontre pas non plus de problème de type USB3.
As tu vérifié depuis en mettant une autre clé Que la Zigate à coté de ta Aeotec pour voir si tu as le même problème ?
Sinon pour le pb de démarrage automatique des USB lors d'un reboot du syno, il serait bien d'indiquer quelle version vous utilisez VMM/DSM pour voir l'influence de la version du programme.
dans mon cas : 2.3.1-8926/6.2.1-23824-4 et OK pour USB et autostart
la dernière version de VMM étant la 2.3.4-9027
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.1 / Jeedom 4.0.23 / MariaDB 10.3.17 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
mimich
Message par mimich » 03 janv. 2019, 13:00
VMM 2.3.4.9027
DSM 6.2.1.23824-4
Je passe toutes les MAJ régulièrement.
mortyre
Message par mortyre » 03 janv. 2019, 13:17
@ mimich
et donc l'autostart fonctionne dans ton cas avec les USB qui se remontent ?
schlemx
Message par schlemx » 04 janv. 2019, 05:32
Bonjour à tous ,
nouveau sur le forum voici mon expérience concernant un Jeedom sur Nas Syno, problème idem à Mimich :
le port USB du RFXcom et du ZME n'est pas stable.
Parfois il detecte le port USB puis au bout de quelques temps plus rien
La config est la suivante :
Avant lancement de la VM,
- Legacy Bios
- config USB3 avec 2 USB reconnues
- Future Technology Devices (RFX)
- Sigma DesignInc. AEOTEC
Version jeedom sur NAS - Jeedom : 3.2.12 fonctionne sous VMM
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS : Linux JeedomVM 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database :10.1.37-MariaDB-0+deb9u1
NAS Syno DS918+
DSM 6.2.1-23824 Update 4 - Paquet 2.3.4-9027
Jeedom sur NAS 3.2.12 PHP 7.0.33-0+deb9u1/ OS Linux VM 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6] db :10.1.37-MariaDB-0+deb9u1
Syno DS918+ DSM 6.2.1-23824 Upd 4 - Paquet 2.3.4-9027
schlemx
Message par schlemx » 04 janv. 2019, 11:31
Je reviens sur mon Post de ce matin :
En lisant quelques messages, dont un qui indique qu'il faut éviter les rallonges pour l'USB ;-)
J'ai donc mis mon Hub USB en direct sur le Nas (face avant) et il semble que je ne rencontre plus de problème.
Je ferai un point info plus tard pour indiquer si l'installation est stable.
Fred77
Message par Fred77 » 05 janv. 2019, 09:06
J'ai également le problème des USB non remontés sur ma VM lorsque le nas redémarre.
Nas DS218+
VM 2.3.4-9027 avec AutoStart+LegacyBios+USB2
Ps: Info supplémentaire, mes dongles USB sont branchés via un hub USB, peut être que c'est le fait d'avoir un hub qui empêche le fonctionnement autostart de l'USB.
Pour ceux ou sa fonctionne, nous avez le dongle directement sur le Nas ?
VM Jeedom - Equipements Xiaomi via Zigbee2Mqtt
schlemx
Message par schlemx » 05 janv. 2019, 14:46
Bonjour Fred,
Depuis que j'ai branché le hub (non alimenté) sur la face avant du nas, Jeedom tourne sans aucun problème.
Je viens de faire un reboot et tout est monté.
Cordialement
Fred77
Message par Fred77 » 05 janv. 2019, 15:10
merci je vais essayer moi il est alimenté et branché derrière car pas de place devant
Revenir vers « Synology »
