Pour résumer :
Scenario et widget
Réservé à la création de scénarios dans JEEDOM
Steph13
Scenario et widget
Message par Steph13 » 16 sept. 2018, 19:25
Bonsoir, je vous explique rapidement mon problème.
J'ai créé deux scénarios programmés pour lancer/eteindre la pompe de ma piscine : Mode_Pompe_ON et Mode_Pompe_OFF.
Lorsqu'ils sont activés , tout fonctionne bien.
J'ai également créé un scénario déclenché qui récupère la commande d'un virtuel : Marche programmée ou Marche forcée.
SI Programmé la valeur vaut 1 #[Piscine][Commandes Piscine][Etat Pompe]# ==1
ALORS :
- activer les 2 scenarios Mode_Pompe_ON et Mode_Pompe_OFF de la pompe
- envoyer un message dans les logs "mode programmé activé"
- donner à la variable Etat "on" comme retour d'état sur le virtuel "Etat de scénario"
SINON:
- désactiver les 2 scénarios Mode_Pompe_ON et Mode_Pompe_OFF de la pompe
- activer commande a pompe_ON
- envoyer un message dans les logs "mode forcé activé"
- donner à la variable Etat "off" comme retour d'état sur le virtuel "Etat de scénario".
Et bien ca ne marche pas, les scenarios ne s'acivent/désactivent pas et impossible d'avoir la variable de retour pour me dire si le scénario est actif/inactif
Quelques captures :
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
Rpi2 - Jeedom Maitre
En cours : Nuc8i5 VM Jeedom...
Module RFXCom-Zwave-IPX800v4
winhex
Re: Scenario et widget
Message par winhex » 16 sept. 2018, 20:10
bonjour
il manque ton 2eme scénario pour une aide
tes variable nom 1 et 0 et en valeur ta commande ??
enfin cette info est inutile info mode suffit
tu as 2 autres manières d'activer / désactiver un scénario
dans la config de l'info
si 1 durant 0mn
saisi scenario clic à côté à la place de l'action
dans la config de tes actions (ma préférence )
soit avant ou après execution de la commande
et idem saisir scenario
ça peut être variable, event aussi
il te faut réactualisé la page scénario pour voir si celui ci est actif ou non.
Steph13
Message par Steph13 » 16 sept. 2018, 20:13
Merci , je viens de mettre à jour mon post car ce n'etait pas clair.
Je vais regarder tes conseils.
winhex
Message par winhex » 16 sept. 2018, 20:20
j ai éditer avec screen
+ parlant quand on debute
Steph13
Message par Steph13 » 16 sept. 2018, 21:10
Je n'avais pas compris que l'on pouvait écrire scenario dans la configuration des commandes...en fait c'est super simple.....pffffff.....je suis une buse.
Je vais regarder de plus prêt pour optimiser.
Par contre pour activer et lancer un scenario , est ce necessaire de faire une commande activer et une commande start ou juste une commande activer ?
winhex
Message par winhex » 16 sept. 2018, 22:57
non t'es pas une buse c'est une évolution non documenté qui existait en v1.2
toi tu veux lancer une action
donc activer et start (évidemment après action pour avoir un mode à 1)
regarde le log pour t'aider
mais si tu préfères tu peux aussi (sans scenario)
faire tes actions (message marche aussi) à partir de ton virtuel ou à partir de ton on/off aussi
mais je suis comme toi parfois scénario ou virtuel ou parfois pas selon le besoin (simplicité) et parfois le melange.
tu peux trouver toutes tes actions lançaient à partir de configuration dans l'onglet équipement c'est parfois lors de suppression de commande,scénario une aide precieuse
Revenir vers « Scénarios »
