Pour résumer :
Erreur sur la fonction cron....
De l'installation à l'utilisation venez discuter de JEEDOM au quotidien
raphael_malin
Message par raphael_malin » 29 sept. 2018, 14:48
Hello, j'ai de plus d'erreur sur le cron... comment m'en débarrasser? Merci
erreurs jeedom.jpg (188.11 Kio) Consulté 479 fois
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
poluket
Helper
Contact :
Re: Erreur sur la fonction cron....
Message par poluket » 01 oct. 2018, 09:20
tu as l'air d'avoir un problème DNS.
en ssh ou via configuration>OS/DB> Systeme (dans jeedom)
lance la commande
nslookup www.google.fr
tu devrais avoir qqch comme cela:
Server:		192.168.3.250
Address:	192.168.3.250#53
Non-authoritative answer:
Address: 108.177.127.94
si tu as une erreur, c'est que qqpart, sur l'os jeedom ou sur ton routeur, la résolution dns ne se fait plus.
Helper Officiel Jeedom
raphael_malin
Message par raphael_malin » 01 oct. 2018, 12:18
Hello, en effet y'a un hic: "sh: 1: nslookup: not found"
Je ne sais pas trop ou regarder du coup. J'ai mis dans le routeur une IP fixe par l'adresse MAC, c'est tout.
Comme mes autres équipements, rien de plus ou de moins.
Dans le plugin modbus, dans l'ip j'ai mis un DDNS, il arrive à récup l'IP puis et les infos modbus, donc la com extérieur fonctionne, mais pourquoi cette erreur?
Dans réseau, Tun0 j'ai un IP que je ne connais pas. Devrais-je avoir mon adresse ip ADSL ici?
merci pour ta réponse
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 01 oct. 2018, 13:42
en ssh ou dans jeedom, si tu lances
cat /etc/resolv.conf
tu as quoi?
tu devrais avoir un truc qui ressemble à ceci:
nameserver 192.168.3.250
tu peux toujours mettre 8.8.8.8 (google) comme IP
raphael_malin
Message par raphael_malin » 03 oct. 2018, 20:52
Hello, j'ai ca:
domain domain.name
search domain.name
nameserver 192.168.1.1
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 03 oct. 2018, 23:05
Sur ton PC, si tu fait en commande
Nslookup
Serveur 192.168.1.1
Www.Google.fr
Serveur 8.8.8.8
Www.Google.fr
Tu as quoi?
raphael_malin
Message par raphael_malin » 04 oct. 2018, 09:53
C:\Users\Raphael>Nslookup Serveur 192.168.1.1
Serveur :   NF17ACV.Home
Address:  192.168.1.1
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Le délai de la requête sur NF17ACV.Home est dépassé.
Serveur par dÚfaut :   UnKnown
Address:  103.24.112.10
> Serveur 192.168.1.1
Serveur :   [192.168.1.1]
*** Le délai de la requête sur 192.168.1.1 est dépassé.
> Www.Google.fr
Serveur :   UnKnown
*** Le délai de la requête sur UnKnown est dépassé.
> Serveur 8.8.8.8
Serveur :   [8.8.8.8]
Address:  8.8.8.8
*** Le délai de la requête sur 8.8.8.8 est dépassé.
> Www.Google.fr
Serveur :   UnKnown
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 04 oct. 2018, 14:15
J'ai fait une faute de frappe (correction auto)
C'est server et pas serveur
Mai tenant, d'après ce que je vois, ton serveur DNS sur ton pc est 103.24.112.10. Cela te dit qqch?
Tu peux éventuellement mettre celui la dans ta config de ton jeedom mais il n'arrive pas a résoudre les requêtes DNS. Tu es sur d'avoir accès a internet depuis ton PC?
raphael_malin
Message par raphael_malin » 04 oct. 2018, 23:04
Oui c'est une des 2 adresses DNS que j'ai mis dans la config carte réseau. c'est celle de mon FAI.
Oui ca fonctionne très bien.
Mais ou dans la config de jeedom? dans l'onglet réseaux, je ne peux rien configurer.
Serveur par dÚfaut :   resolv01.lagoon.nc
> Server 192.168.1.1
*** 192.168.1.1 ne parvient pas à trouver Server : Non-existent domain
> Www.Google.fr
Serveur :   resolv01.lagoon.nc
Réponse ne faisant pas autorité :
Nom :    www.google.fr
Addresses:  2404:6800:4004:801::2003
          172.217.161.67
> Server 8.8.8.8
Serveur :   [8.8.8.8]
Address:  8.8.8.8
*** 8.8.8.8 ne parvient pas à trouver Server : Non-existent domain
> Www.Google.fr
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 05 oct. 2018, 09:01
Il faut que tu places l'IP de ton DNS de ton FAI dans la config réseau de ton jeedom
Il faut te connecter en ssh pour changer la config. Regarde sur internet. Il y a plein de tuto la dessus.
raphael_malin
Message par raphael_malin » 06 oct. 2018, 23:57
ca fait 1h que je cherche, je ne trouve rien sur l'ip DNS à entrer dans jeedom.
Je ne fais que tomber sur le DNS (qui serait plutôt le DDNS) mais le mien est actif et fonctionnel
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 07 oct. 2018, 09:07
Bien tu va en ssh, tu tapes:
nano /etc/resolv.conf
De la tu modifies l'IP.
Tu sauves et puis un petit reboot pour être sur.
raphael_malin
Message par raphael_malin » 07 oct. 2018, 12:46
Je me suis rendu sur l'adresse, j'ai effectué la modification
J'avais donc ça:
domain domain.name
search domain.name
Dans nameserver, j'ai testé avec mon DNS ou avec 8.8.8.8
Après chaque redémarrage cela met:
# Generated by Connection Manager
nameserver 127.0.0.1
nameserver ::1
Si je refais : nslookup www.google.fr
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 07 oct. 2018, 17:45
raphael_malin
Message par raphael_malin » 09 oct. 2018, 22:15
hello, je n'ai plus les erreurs depuis que j'ai bidouillé, donc je vais laisser comme ça pour l'instant.
Merci de ton aide.
Revenir vers « Utilisation »
Utilisateurs parcourant ce forum : bornich et 0 invité
