[Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Sous forum pour les plugins Dialogflow et Google Assistant
stban1983
Re: [Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Message par stban1983 » 28 nov. 2018, 13:59
Je n'arrive pas à piloter mes thermostats avec Alexa, quelle phrase dis tu pour augmenter ou baisser la température de consigne?
elya
Message par elya » 28 nov. 2018, 14:41
Bah avant de lui causer, j'essaye déjà avec l'appli... toujours rien... formidable...
stban1983
Message par stban1983 » 28 nov. 2018, 16:59
Avec l'appli, j'arrive à faire + et -
par contre si je lui parle, impossible d'augmenter ou baisser la température.
speeed
Message par speeed » 28 nov. 2018, 17:14
Passe par des scénarios avec des routine
sierramike
Message par sierramike » 29 nov. 2018, 00:45
Bonsoir à tous,
J'ai installé le plugin Alexa, et j'ai voulu passer au paramétrage, et là je vois qu'il faut exposer Jeedom en HTTPS sur l'extérieur avec un certificat pas auto-signé ... Et là, j'avoue que je ne comprends pas.
Personnellement mon port 443 est déjà occupé par un webmail, et j'ai un pont Philips HUE et un pont Ikea Tradfri, tous deux pilotables par Alexa, et qui n'ont pas besoin d'être exposés vers l'extérieur via le port 443.
Donc :
1) Pourquoi faut-il que Jeedom soit exposé à l'extérieur ?
2) Comment faire quand le port 443 est déjà occupé par un autre service (qu'on ne peut/veut pas déplacer sur un autre port) ?
loic
Administrateur
Message par loic » 29 nov. 2018, 08:39
1) ton pont hue et Ikea font la même chose aussi juste il ne te le disent pas aussi clairement que jeedom
2) tu peux mettre n'importe quel port
elya
Message par elya » 29 nov. 2018, 08:44
sierramike a écrit :
29 nov. 2018, 00:45
Alexa pour gérer les appareils que tu partages depuis Jeedom, envoie directement des commandes sur Jeedom (logique) et Jeedom envoie les retours
Tu peux faire une redirection de port le soucis c'est que pour l'autogeneration du certificat ca va bloquer car Let'sEncrypt fait une verif de présence d'un fichier... (sur le port par défaut).
thomasb74
Message par thomasb74 » 29 nov. 2018, 12:12
Reverse proxy.. ;)
Ca te permettrait de définir des redirections en fonction de l'URL qui est appelée ( en gros, webmail.domaine.com en 443 pointerait vers 192.168.1.99 et jeedom.domaine.com en 443 pointerait vers 192.168.1.10 par exemple. Tu aurai donc 2 devices internes avec un port en commun, mais la redirection serait quand meme fonctionnelle).
Par contre, c'est lourd à mettre en place selon moi...
Pourquoi ne pas changer le port de ton webmail par un autre port que le 443 par défaut?
Ainsi tu libère le 443, tu garde ton webmail, et le tour est joué ;)
  • Matériel:
    Synology DS713+
    Raspberry Pi 3
    Sonos
    RFPlayer pour les moteurs Somfy RTS
    Xiaomi Home Security
thomasb74
Message par thomasb74 » 29 nov. 2018, 12:15
elya a écrit :
28 nov. 2018, 08:55
Ah petit complément que je viens de découvrir :
Quand je passe par exemple via Alexa de 19 à 20° : elle me repond que l'appareil ne répond pas.... mais il semblerait que la commande soit quand même pris en compte...
Pourquoi ?
Est-ce que tu as un générique qui correspond à un état ?
J'ai rencontré le souci en intégrant un Xiaomi Vacuum, j'avais juste renseigné les génériques pour ON et OFF, mais j'avais pas d'état.
Résultat: L'aspirateur démarrait mais Echo Spot gueulait en disant: L'appareil ne répond pas..
  • Matériel:
    Synology DS713+
    Raspberry Pi 3
    Sonos
elya
Message par elya » 29 nov. 2018, 12:23
thomasb74 a écrit :
29 nov. 2018, 12:15
Oui j'ai bien mis tous les génériques....
Je vois bien la commande de changement de temperature arriver... donc c'est un soucis de remontée d'information Jeedom > Alexa
w1001
Message par w1001 » 29 nov. 2018, 13:57
j'ai le même souci. je suis passé par un composant virtuel pour avoir plus de flexibilité mais ça ne donne rien.
elya a écrit :
29 nov. 2018, 12:23
thomasb74 a écrit :
29 nov. 2018, 12:15
stban1983
Message par stban1983 » 29 nov. 2018, 14:09
speeed a écrit :
28 nov. 2018, 17:14
Déja, Alexa sait elle augmenter la température d'une consigne si elle possède un équipement Thermostat ?
Sinon je veux bien passer par un virtuel mais je ne sais pas comment faire +/- sur une consigne de thermostat...
tom74
Message par tom74 » 29 nov. 2018, 14:15
pour ma part la gestion du thermostat via alexa fonctionne ,
Je dit "Alexa règle le thermostat Salon à 18°C" , la réponse est : "le mode automatique est réglé sur 18°C"
Et en prime, sur l'echo spot, j'ai le réglage de consigne qui s'affiche.
stban1983
Message par stban1983 » 29 nov. 2018, 14:29
tom74 a écrit :
29 nov. 2018, 14:15
Merci pour ton retour :)
Donc je devrais pouvoir le faire marche ça... Tu utilises le plugin thermostat de jeedom ?
tom74
Message par tom74 » 29 nov. 2018, 14:40
Oui plugin Thermostat JEEDOM
xav_38
Message par xav_38 » 29 nov. 2018, 14:50
tom74 a écrit :
29 nov. 2018, 14:15
c'est en natif Alexa (par exemple avec le skill Netatmo) ou bien via Jeedom ?
tom74
Message par tom74 » 29 nov. 2018, 15:27
?? pas compris ta question...
G4seb
Message par G4seb » 29 nov. 2018, 18:44
Impossible de trouver le skills, j'ai pourtant bien un compte sur amazon.fr.
Auriez vous une idée ?
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
xav_38
Message par xav_38 » 29 nov. 2018, 20:24
tom74 a écrit :
29 nov. 2018, 15:27
ton thermostat, c'est quel marque ? Est-ce que tu le pilotes avec un skill dans l'appli Amazon Alexa comme par exemple il est possible de le faire avec Netatmo, ou bien tu l'a configuré uniquement dans le plugin Alexa de Jeedom et ensuite il apparait dans Alexa via Jeedom ?
xav_38
Message par xav_38 » 29 nov. 2018, 20:25
G4seb a écrit :
29 nov. 2018, 18:44
dans le portail amazon Alexa (https://alexa.amazon.fr/), tu ne trouves pas Jeedom Smarthome : https://alexa.amazon.fr/spa/index.html# ... B07HWZDGRF ?
Revenir vers « [Plugin Officiel] Assistant vocaux »
