Pour résumer :
[DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
Sous forum pour les plugins Dialogflow et Google Assistant
sigalou
Re: [DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
Message par sigalou » 06 juil. 2019, 09:59
Moctesuma a écrit :
02 juil. 2019, 19:39
Hello la Team Dev ;)
Les commandes "Volume" génèrent plusieurs "requêtes" et parfois on obtient le message suivant
Est-ce un comportement normal ou pas ?
Hello et merci pour ton message, c'est une erreur de ma part, je fais des essais depuis un moment sur les multiroom, c'est pas évident car le serveur amazon passe rapidement en "Rate Exceeded". Donc je cherche comment faire du multiroom pas trop désynchronisé mais avec ce souci d'amazon qui ne veut pas plus de deux commandes en même temps. Sauf que s'il y a 3 ou 4 équipements en multiroom, le dernier n'a pas la comande.
Tout ça pour dire que ce que tu as détecté n'est rien d'autre qu'un essai poussé par erreur sur le dépôt.
Je l'enlève et continue mes essais ...
Tu as un multiroom ?
Merci pour ton message.
Sigalou
Utilisateur/Développeur Plugin Jeedom
Créateur des plugins Alexa-API & WatchDog
sigalou
Message par sigalou » 06 juil. 2019, 11:31
Version 2019-06-02 11:15:54 diffusée.
Elle corrige le petit bug laissé (signalé par Moctesuma), supprime les fichiers inutiles et optimise et simplifie le code des commandes Volume, Speak, Push et Radio.
N'hésitez pas pour vos retours.
Sigalou
Moctesuma
Message par Moctesuma » 06 juil. 2019, 20:50
Merci pour ton retour. Je comprends bien tes explications d'ailleurs.
Sinon, j'ai effectivement 1 multiroom (2 écho dot) dans les chambres de mes filles (pratique pour appeler sans hurler 😆 ).
Jeedom sur Raspberry Pi 3+SSD, Rfxcom et Aeotec Z-Stick - Gen 5,
5 Oregon THGN132, 2 Fibaro FGMS-001, 4 Danfoss LC13, 1 Micromodule Fibaro FGS-212
sigalou
Message par sigalou » 07 juil. 2019, 09:20
Ton fonctionne bien avec le multiroom chez toi ?
Sigalou
Moctesuma
Message par Moctesuma » 07 juil. 2019, 12:07
je n'ai pas spécialement de gros problèmes avec le multiroom, dans le sens où rien ne se crash lorsque je l'utilise.
Tout se que je note:
- un décalage sonore lorsque je fais un speak ou radio
- Des speaks qui ne sont pas joués sur l'une ou l'autre des echo du multiroom si je sollicite en mode "psychopathe' :mrgreen:
Donc avec mon utilisation "light" pour le moment, tout va bien.
:?: Une petite question tout de même :?:
Dois-je supprimer mes devices à chaque nouvelle màj ou un simple rescan suffit ?
Merci et bon dimanche ;)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 07 juil. 2019, 16:13
Ça dépends de ce qui est mis à jour... mais généralement (car ça change encore beaucoup) il vaut mieux le faire oui
(Le scan est fait automatiquement à la mise à jour)
Dev plugin Homebridge
sigalou
Message par sigalou » 09 juil. 2019, 18:13
Hello
Quelqu'un a déjà utilisé le protocole WQTT ???
Sigalou
Theking31
Message par Theking31 » 10 juil. 2019, 19:43
De temps en temps, la commande alarme planifie 2 alarmes à la même heure
[2019-07-10 18:00:02][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2019-07-10 18:00:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-07-10 18:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Travail" == "Travail" et "schedule"=="schedule"] = Vrai
[2019-07-10 18:00:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-07-10 18:00:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 639
[2019-07-10 18:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Aucun" matches "/Repos/i"] = 0
[2019-07-10 18:00:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-07-10 18:00:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Cast][Echo Spot][Alarm] avec comme option(s) : {"background":"0","when":"2060-12-31 03:10:10","select":""}
[2019-07-10 18:00:05][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 675
[2019-07-10 18:00:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : at
[2019-07-10 18:00:05][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0315] = 315
[2019-07-10 18:00:05][SCENARIO] Tâche : 675 programmée à : 2019-07-11 03:15:00
[2019-07-10 18:00:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-07-10 18:00:05][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ou "schedule" =="other" ou  "schedule" == "api"   ] = Faux
[2019-07-10 18:00:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-07-10 18:00:05][SCENARIO] Fin correcte du scénario
La deuxième alarme 3h10 a était désactivée par mes soin, mais elle était bien active !
Pas très dérangeant, mais pour vous orienter sur cette dernière beta...
Jeedom 3.3.31 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy
sigalou
Message par sigalou » 10 juil. 2019, 21:00
Ha ? je vais faire des essais.
Cette alarme, tu l'as créée avec le plugin ou avec Alexa ?
Sigalou
Theking31
Message par Theking31 » 10 juil. 2019, 21:06
Avec le plugin, le dernier bêta.
sigalou
Message par sigalou » 11 juil. 2019, 18:10
Test stp la commande http://**tonipjeedom**:3456/reminders pour voir si tu as 1 ou 2 enregistrements qui s'affichent
Sigalou
Theking31
Message par Theking31 » 11 juil. 2019, 18:34
Deux à 3h10 comme hier !
[{"serial":"0","deviceSerialNumber":"XXXXX13904300M4","type":"Alarm","originalTime":"03:10:00.000","musicEntity":null,"originalDate":"2019-07-12","remainingTime":0,"status":"ON","recurringPattern":null,"reminderLabel":null,"id":"XXXXXX2NUBK-XXXXX3904300M4-281d4900-e1c4-4a0d-94a1-8433c5743468"},{"serial":"1","deviceSerialNumber":"XXXXX13904300M4","type":"Alarm","originalTime":"15:00:00.000","musicEntity":null,"originalDate":"2019-07-11","remainingTime":0,"status":"OFF","recurringPattern":null,"reminderLabel":null,"id":"XXXXXX2NUBK-XXXXX3904300M4-86d3cd74-cd54-3fc7-9bc4-8e6f3cadcb1d"},{"serial":"2","deviceSerialNumber":"XXXXX3904300M4","type":"Alarm","originalTime":"03:10:00.000","musicEntity":null,"originalDate":"2019-07-12","remainingTime":0,"status":"ON","recurringPattern":null,"reminderLabel":null,"id":"XXXXXX2NUBK-XXXXX904300M4-b4fdbae8-c2c5-430b-ab3f-d2af3be0b24e"}]
bigedison
Message par bigedison » 17 juil. 2019, 18:46
Es ce quelqu'un saurait comment faire des blanc lors d'une commande speak ? car par exemple j'ai un speak le matin quand je me réveille et j'aimerais pouvoir y insérer quelque blanc afin de faire un dialect plus naturel, j'ai essayé les espaces et les virgules mais rien n'y fait.
Le speak en question :
Bonjour, aujourd'hui nous sommes #sjour# #jour# #smois# il est #heure# heures #minute#, le temps aujourd'hui sera #[home][la ciotat][Condition]# la température maximale sera de #[home][la ciotat][Température Max]# degrés, c'est la saint #[home][appartement][Saint du jour]#, bonne journée
Merci pour votre aide ;)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 juil. 2019, 19:40
Pas à notre connaissance... ou alors essayer en divisant les messages avec pause ?
Gorgluk
Message par Gorgluk » 27 juil. 2019, 12:14
Depuis ce matin, la prononciation d'alexa fait des siennes.
les "é" se prononcent "a"
étage >> atajeu
etc.
Quelqu'un a le même problème ?
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
Didier3L
Message par Didier3L » 27 juil. 2019, 15:59
Moi aussi
+1
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
bigedison
Message par bigedison » 27 juil. 2019, 16:07
Pareil
djiit
Message par djiit » 28 juil. 2019, 10:36
Je dois rater quelque chose d'évident mais je ne vois pas comment installer la version beta sans passer le core en beta...
quand je vais dans le market, je ne vois que la version stable contrairement à l'image qui est sur la documentation...
Quelqu'un pour m'expliquer ? ;)
Merci d'avance
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 28 juil. 2019, 11:08
djiit a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Tu vas sur www.jeedom.com/market et tu passes seulement le market en bêta, à partir de ce moment tu as un nouveau bouton pour installer les plugins en bêta.
djiit
Message par djiit » 28 juil. 2019, 11:41
Merci beaucoup, en effet...je suis aveugle...
Tout marche maintenant ! merci beaucoup ;)
Revenir vers « [Plugin Officiel] Assistant vocaux »
