Mise à jour 04-02-2019
Modérateur : nechry
Naboleo
Re: Mise à jour 04-02-2019
Message par Naboleo » 16 févr. 2019, 13:46
Fabrice a écrit :
16 févr. 2019, 13:29
Ce n'est pas lié à la mise à jour du Z-wave, mais lié au redémarrage !
C'est le redémarrage du Raspberry qui n'a pas démarré automatiquement les services Bluetooth (voir le message du dessus pour résoudre cela).
Note : Ce problème n'existe pas avec les Raspberry PI 3B+.
Cela n'arrive pas souvent, ce n'est pas systématique.
Sinon, pour la log du Z-wave et le mot "Bluetooth", ce message indique simplement, qu'il a détecté que vous étiez sur un Raspberry PI 3 et que si vous utilisez une carte file z-wave (carte appelée Razberry, qui se branche sur le port GPIO) il faut alors désactiver le Bluetooth interne du Raspberry.
Mais si vous avez une clé USB Z-Wave, vous n'êtes pas concerné.
Dans votre cas, il faut simplement démarrer hciuart.
Fabrice,
Je ne suis pas certain que ce soit aussi simple que ça :
1) C'est bien le plugin qui désactive le service uart => FVI59 le montre très clairement dans les traces
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hciuart.service.
Donc en toute logique, l'effet est visible au démarrage suivant, puisque le service bluetooth n'est pas lancé
Les deux commandes de mon message précédent, ne font que faire l'inverse...
2) Ce n'est en rien lié à l'utilisation d'une carte zwave GPIO ou la version du PI, pour ma part, j'ai un 3B et une clé USB Everspring mais j'ai exactement le même phénomène. Si tel est la volonté du script du plugin alors, la(les) détection(s) est(sont) ne fonctionne(nt) pas
Maintenant, il faut être honnête, ce comportement n'arrive que lors des mise à jour et suite à reboot... En ce moment avec les màj beta du plugin, c'est juste un peu plus contraignant
Pi3 +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
FVI59
Message par FVI59 » 16 févr. 2019, 16:22
Naboleo a écrit :
16 févr. 2019, 13:01
FVI59 a écrit :
16 févr. 2019, 12:45
Est-ce à dire que l'on ne peut plus faire coexister les plugins openzwave et BLEA sur une installation Jeedom basée sur Raspberry Pi 3 ?
Ou faut-il simplement modifier le contenu du fichier /boot/config.txt comme indiqué dans la log pour résoudre le problème ?
Ce n'est pas très clair dans mon esprit :?:
En fait les 2 se marchent dessus uniquement lors de l'installation, mais il y a une solution :
- Désactiver le plugin BLEA
- Exécuter (ssh ou console) : sudo systemctl enable hciuart
- Exécuter (ssh ou console) : sudo systemctl start hciuart
- Reboot Jeedom
- Réactiver BLEA
- Normalement toute la config BLEA est de retour
Bref à chaque mise à jour du plugin openzwave, c'est un passage obligé
C'est pas noté dans le dernier changelog parce que le comportement est là depuis longtemps
Re-bonjour et merci à Naboleo, ainsi qu'à Fabrice pour leurs explications qui m'on permis de comprendre l'origine du problème et d'y remédier :D
Après avoir suivi les instructions de Naboleo, j'ai effectivement constaté que la valeur du champ "Port clef bluetooth" était réapparue dans la page de configuration du plugin BLEA.
J'ai ensuite redémarré le Démon BLEA qui était arrêté.
Puis, j'ai constaté que la présence des périphériques associés au plugin BLEA (montre Xiaomi Amazfit Bip et NUTfind3) était de nouveau détectée.
Par acquit de conscience, j'ai effectué ensuite un nouvel arrêt/redémarrage électrique de mon Raspberry Pi 3 et j'ai constaté que tout fonctionnait désormais correctement (Z-WAVE + Bluetooth).
Je vais donc maintenant pouvoir lancer la mise à jour de Jeedom (3.2.15 --> 3.2.16).
Encore merci pour votre aide à tous les deux, ainsi qu'à l'équipe de développement et à la communauté Jeedom dans son ensemble.
Fred
PS: je suis équipé d'une clé USB z-wave.me ZME_UZB1
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 18 févr. 2019, 17:20
Pour info
Mise à jour faite hier, sans soucis et en quelques minutes sur une SMART, merci
adlord
Message par adlord » 21 févr. 2019, 08:59
PrFalKeN a écrit :
08 févr. 2019, 14:34
sed: can't read /etc/inittab: No such file or directory : ca ne sent pas bon pour la carte sd...
ensuite garder ses backups sur le même disque, sans les externaliser sans revient à ne pas en avoir quand la carte ou le disque lache.
De retour sur mon problème ...
La piste de la carte SD problématique se confirme : après avoir fait des MAJ du système raspbian, un reboot du raspberry a entrainé une perte de la connexion réseau, et une impossibilité d'utiliser les périphériques d'entrée (clavier / souris).
Hier soir, j'ai installé un nouveau système sur une autre carte SD, et tout est redevenu fonctionnel.
Il ne me reste plus qu'à réinstaller tout le petit monde, en espérant pouvoir trouver une sauvegarde de jeedom dans un coin pour ne pas repartir de zéro.
... et étudier l'externalisation des sauvegardes qui me parait plus que nécessaire !!
Merci pour les retours.
nitronix
Message par nitronix » 27 févr. 2019, 17:28
je n'arrive pas à mettre à jour le plugin... j'obtiens ce log :
[2019-02-27 17:24:17][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-02-27 17:24:17][ALERT] : Début de la mise à jour de : openzwave
[2019-02-27 17:24:17][ALERT] : Action de pré-update...
[2019-02-27 17:24:18][ALERT] : OK
[2019-02-27 17:24:18][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-02-27 17:24:30][ALERT] : Téléchargement de openzwave...
[2019-02-27 17:24:35][ALERT] : OK
[2019-02-27 17:24:35][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être lié à un manque de place, une version minimale requise non consistente avec votre version de Jeedom, un soucis du plugin sur le market, etc.
[2019-02-27 17:24:35][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Savez vous pourquoi ?
pour info :
Espace disque libre 78 %
Mémoire disponible 75 %
madcow
Message par madcow » 27 févr. 2019, 17:33
Ton jeedom est-il à jour ?
Il faut au mini 3.2.12 avec une version actuelle à 3.2.16
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
nitronix
Message par nitronix » 27 févr. 2019, 19:29
Bonjour. J’ai la version 3.2.11 de Jeedom mais on ne me propose pas de mise à jour par contre...
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 27 févr. 2019, 22:38
Vous pouvez monter une copie d'écran du "Centre de mise à jour" de Jeedom.
- Jeedom : 3.3.29
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 28 févr. 2019, 08:46
'Jour,
Vas dans Mise à jour, clique sur le bouton mise à jour en haut de l"écran et dans la fenêtre qui s'ouvre, fais une mise à jour forcée du Core
Normalement tu devrais être a jour par la suite.
Si il y a un souci, donne le log de cette mise à jour forcée
W.O.P.R
nitronix
Message par nitronix » 28 févr. 2019, 17:24
'Jour,
Merci beaucoup, je suis passé à la .16 et openzwave 05.02.2019. J'ai relancé les dépendances. Est-ce normal que dans la fenêtre de config de openzawe il affiche Version Jeedom3.2.12 alors que si je clique sur le bonhomme tout en haut à droite j'ai bien la version de Jeedom .16 qui est affiché ?
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 28 févr. 2019, 18:34
C'est la versionn minimale de Jeedom recommandée et pas sa version.
- Jeedom : 3.3.29
nitronix
Message par nitronix » 28 févr. 2019, 18:38
Merci pour ces précisions
Bosquetia
Message par Bosquetia » 28 févr. 2019, 20:09
Comme pour tout plugin jeedom, la version du plugin c'est la date et la version jeedom affichée c'est la version du Core jeedom requise pour avoir ce plugin
nitronix
Message par nitronix » 28 févr. 2019, 22:03
Merci j’en apprend tout les jours
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 01 mars 2019, 09:54
'Jour,
Version du plugin et version jeedom requise...
On devrait peut être préciser si ce n'est pas assez clair du coup :idea: ;)
W.O.P.R
nitronix
Message par nitronix » 01 mars 2019, 19:14
PrFalKeN a écrit :
01 mars 2019, 09:54
'Jour,
Disons que maintenant je le sais, mais ca n’était pas logique, enfin pour moi :P
Bosquetia
Message par Bosquetia » 01 mars 2019, 20:48
nitronix a écrit :
01 mars 2019, 19:14
PrFalKeN a écrit :
01 mars 2019, 09:54
'Jour,
C'est pourtant écrit noir sur blanc dans la doc https://jeedom.github.io/core/fr_FR/plugin
dpm62980
Message par dpm62980 » 08 mars 2019, 18:23
Ma mini+ fonctionne correctement mais je viens de m'apercevoir que le plugin Zwave a bien la dernière version mais il est en beta.
Je ne vois pas comment le passer en version stable.
Merci pour votre aide.
Bosquetia
Message par Bosquetia » 08 mars 2019, 19:04
Depuis Jeedom aller sur le market, choisir le plugin zwave et cliquer sur installer stable et pas cliquer sur installer beta !
Manu31240
Message par Manu31240 » 08 mars 2019, 22:49
Bonjour - Désolé mais c'est la panique - j'ai voulu faire la maj aujourd'hui et patatra mon reseau zwave ne fonctionne plus :-(
Voila ce que j'obtiens
Capture d’écran 2019-03-08 à 22.35.29.png (26.32 Kio) Consulté 240 fois
Capture d’écran 2019-03-08 à 22.35.43.png (118.12 Kio) Consulté 240 fois
Pourtant l'installation c'est bien déroulé un peu longue mais correct. J'ai fait toutes les maj +
	apt update
	apt upgrade
	pip install --upgrade setuptools
	python -m pip install --upgrade pip
sudo apt-get install python3-pip
raspberry pi3+ zwave= 2019-02-05 02:09:16
Pourtant avant la maj le reseau etait parfaitement fonctionnel - tout les capteurs etaient directement le voisin du contrôleur.
Maintenant plus aucun voisin. Je me vois pas redemonter les capteurs dans les prises et refaire des associations.
Qqu'un a une idée pour me depanner ? d'avance merci - Manu.
RaZberryPI3+capteurs qubino, fibaro+compteur d'eau secure+thermostattado+RFLink
