J'ai regardé sur le forum, j ai vu des trucs mais ca ne m'a pas aidé.
J ai un interrupteur 5 boutons. et j'ai un souci avec l'"appui long" ... Les appuis normaux, je gère, j ai des remontées d'info mais pas sur les autres.Du coup, j'ai besoin d'aide de quelqu'un qui aurait réussi...
En gros j'aimerais qu'un appui court ouvre un volet un long le ferme...
D'avance je vous remercie pour votre aide.
Merci de vous rendre sur https://community.jeedom.com maintenant pour vos prochains postes
Interrupteur plusieurs boutons
- Timide
Re: Interrupteur plusieurs boutons
J'ai ces boutons mais je n'ai pas réussi à appliquer les appuis longs.
Pour mes stores j'ai de l'Edisio qui fait monter et descendre mes stores (au tableau électrique). Si tu as la même chose, il ne faut pas passer par Jeedom car ça ne fonctionnera pas comme tu le veux. Monter, stop, descendre, stop etc.. devront être liés directement au module de réception Edisio.
Voilà, j'espère que ma maigre expérience pourra t'aider un peu.
A+
A+
- Timide
Merci de ta réponse, c'est gentil. Oui comme toi les appuis longs, je pige pas...j ai cru lire (mais pas sûr) qu un appui long correspondrait a deux appuis courts consécutifs mais...rien dans les logs hormis un appui simple....
Autrement moi, ces interrupteurs me servent parce qu ils sont jolis, faut avouer...après mes commandes de store sont des fibaro zwave, donc avec un scénario, ca marche nickel.
Je viens de tomber sur ce thread. Non un appui long n'est pas un "double appui". C'est considéré comme un bouton a part entière.
Voici comme je détecter l'appui long dans mes scénarios:
#[Inter 5 boutons][bt03long]# == 1 => Vrai si je fais un appui long sur le bouton 3.
Donc si ton interrupteur 5 boutons est bien déclaré sous jeedom tu dois avoir 11 commandes (2 par bouton et 1 batterie)
bt01,bt01long,bt02,bt02long, ..... et batterie
- Timide
tout à fait, je vois toutes les commandes mais si je fais par exemple , en scénario, si bt02long fais ceci, quand je regarde dans les logs, j ai jamais bt02long donc le scénario de ne se lance pas
Salut Rhatatouille,
Question peut-être bête, ton interrupteur est-il en mode 1 ?
Je ne sais pas si c'est ton problème mais chez moi, je n'ai pas de problème, jeedom réagit à un appui long avec l'évènement [bt01long]
RPi3 / Jeedom 3.3.x pack Ultimate
RFXCom / Somfy / Edisio
