Merci de vous rendre sur https://community.jeedom.com maintenant pour vos prochains postes
Ajout d’un affichage 3D (beta)
Quel est le format à utiliser ?
- Timide
Re: Ajout d’un affichage 3D (beta)
Salut, c'est dans la doc
https://github.com/jeedom/core/blob/mas ... esign3d.md
Il y a effectivement un soucis vers le lien de la doc, force une maj de jeedom (meme si il ne propose rien) ensuite le bouton ? marchera.
C'est bon Loic, je viens de tester c'est bon à présent. Merci
Super cette nouveauté, j'ai lu la doc ça semble bien sympa !
Je suis curieux de voir quelques créations d'artistes histoire d'avoir une idée de ce qui est réalisable
Aeon Labs Gen 5 Stick + VM Jeedom sur ESXI 6.7 (NUC I5) + Auto hot Backup on NAS.
30 Modules Z-Wave + Myfox
20 Modules Xioami + 3 Roborock, BLEA (Antenne Pi W), SMS (E3372), Tahoma ( Velux IO + Volet RTS)
Je sais pas chez vous, mais l'affichage est très sombre, même quand on active une source lumineuse au maximum.
Il faut bien travaillé le model d'origine en particulier les texture.
Bah le problème, comme je le disais dans l'autre poste, c'est qu'il y a pas de texture
Du coup, ça rend très sombre. Ca serait vriament cool de retrouver l'astuce, voir de la rajouter dans la doc
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Effectivement moi j'ai les texture du sol (j'ai rien mis sur les mur donc je sais pas). Dans sweethome3d tu as quoi ?
En fait j'ai juste mis les murs en blanc, mais j'ai pas laissé par défaut. Au sol j'avoue, pour l'instant j'ai rien fait.
Mais si tu regarde mon armoire dans la chambre, elle n'a pas de texture non plus. Pourtant, elle en a dans Sweet Home ^^. Idem pour les radiateurs, ils sont verts comme les murs, alors qu'en réalité, ils sont blancs ^^
Je suis pas sur mon PC, au pire je te ferai une capture de mon projet ce soir
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Oui mais pour d'autre objet ca marche ce qui me fait penser a un soucis coté sweethome3d et pas jeedom
Possible. Ce que j'ai trouvé étrange c'est qu'il a généré 3 fichiers de mémoire, dont un seul jpg avec une texture. Après le reste, c'est pas vraiment des textures, genre l'amoir, les radiateurs, les murs, c'est simplement une couleur. Il a surement pas besoin de fichier du coup ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Faudrait faire F12 console sous jeedom et voir si ya des erreur type fichier manquant.
Voici tout ce que j'ai dedans :
getResource.php?file=3rdparty/jquery.tree/jstree.min.js&md5=58ab0a8021329f118319f7cfbc3f096e&lang=fr_FR:6 [Deprecation] document.registerElement is deprecated and will be removed in M73, around March 2019. Please use window.customElements.define instead. See https://www.chromestatus.com/features/4642138092470272 for more details.
(anonymous) @ getResource.php?file=3rdparty/jquery.tree/jstree.min.js&md5=58ab0a8021329f118319f7cfbc3f096e&lang=fr_FR:6
getResource.php?file=3rdparty/three.js/three.min.js&md5=659b77f6f5ce244863746281dd716762&lang=fr_FR:172 THREE.WebGLRenderer 89
getResource.php?file=3rdparty/three.js/loaders/OBJLoader.js&md5=9e243fb6d12763e8576eaf9ecfdbd50b&lang=fr_FR:706 OBJLoader: 1666.796875ms
getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
send @ getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2
getResource.php?file=3rdparty/three.js/three.min.js&md5=659b77f6f5ce244863746281dd716762&lang=fr_FR:107 THREE.WebGLRenderer: image is not power of two (300x300). Resized to 256x256 <canvas width="300" height="300">
r @ getResource.php?file=3rdparty/three.js/three.min.js&md5=659b77f6f5ce244863746281dd716762&lang=fr_FR:107
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
C'est tout bon pourtant ben c'est vraiment que sweethome3d a pas inclus les texture.
Ca roule, je vais essayer de regarder ce soir, merci de ton aide
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
J'ai essayé avec sketchup c'est pareil
Ben je sais pas alors le soft c'est three.js le seul truc a regarder peut etre c'est de voir si jeedom vois bien les fichiers mtl, pour ca F12 puis network et voir si ya bien un fichier mtl de téléchargé.
J'ai bien un fichier mtl, plan.mtl. Plan est le nom de mon plan sous Sweet Home. Mais bon, je pense que le fichier contient tout le plan, donc s'il était pas là, j'aurais rien
Et j'ai bien des traces de three.js en affichant le détail de plan.mtl
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Donc je confirme, c'est juste les couleurs qui passent pas. J'ai ajouté un carrelage au sol, gris, il apparait bien, mais de la même couleur que le reste : le vert, comme sur ma capture plus haut. Donc textures OK, couleurs KO
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
