Erreur lecture json
Réservé à l'utilisation et la programmation de scripts dans JEEDOM
galaksy2001
Erreur lecture json
Message par galaksy2001 » 15 mars 2019, 13:52
J'ai un souci pour récupérer une valeur json dans le retour suivant :
{ "success": 1, "body":{"periph_id": "xxxx", "name": "La porte d' Entrée", "last_value": "0", "last_value_text": "Fermée", "unit": "", "last_value_change": "2019-03-15 12:57:59"}}
La requète "body>last_value" que j'utilise pour récupérer cette valeur me semble correcte pourtant elle me renvoie l'erreur suivante : "200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
Une idée ?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Nebz
Modérateur
Re: Erreur lecture json
Message par Nebz » 15 mars 2019, 13:56
ca pourrait venir de ton ' dans porte d'entrée ?
Dev plugin Homebridge
galaksy2001
Message par galaksy2001 » 15 mars 2019, 14:02
@ Nebz : merci d'avoir répondu.
En quoi ça pose un problème puisque la valeur que je souhaite récupérer est juste celle de "last_value" ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 15 mars 2019, 14:04
car il doit parser tout ton json pour le transformer en objet pour aller chercher ta valeur.
Il est probable qu'il y ait des ' qqpart dans le processus et que ca puisse poser problème... c'est une supposition pas une solution ;)
renomme pour tester...
galaksy2001
Message par galaksy2001 » 15 mars 2019, 14:10
J'ai changé le nom. La valeur qui apparaît maintenant est "La porte Entrée" mais l'erreur persiste !
edit : sinon ma requête est bien la bonne, non ?
edit2 : ça me semble d'autant plus étrange que j'utilisais cette info pour lancer un scénario qui a toujours fonctionné ...
Y a pas un rapport avec la mise à jour du core jeedom ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 15 mars 2019, 14:17
il me semble... tu as tenté d'autres champs pour voir ? genre success ou body>name
galaksy2001
Message par galaksy2001 » 15 mars 2019, 14:23
oui ... :(
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 15 mars 2019, 14:24
tu peux montrer ta commande ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 15 mars 2019, 14:31
Moi ca fonctionne :
galaksy2001
Message par galaksy2001 » 15 mars 2019, 14:33
La voici :
Pièces jointes
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 15 mars 2019, 14:34
et si tu retirais #message# ? ;)
galaksy2001
Message par galaksy2001 » 15 mars 2019, 14:36
Désolé, je me suis trompé d'image ... la requète est bien sans #message#
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 15 mars 2019, 14:37
envoi la bonne ;) et regarde mon exemple, ca fonctionne
galaksy2001
Message par galaksy2001 » 15 mars 2019, 14:45
Voici la bonne image :
Quand je teste la valeur retournée est toujours "0"
Pièces jointes
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 15 mars 2019, 14:45
oui comme indiqué dans ton json :)
galaksy2001
Message par galaksy2001 » 15 mars 2019, 14:52
Oui mais quand j'ouvre ma porte la valeur change à "100" et il n'en tient pas compte !
Quelle que soit la valeur de last_value (0 ou 100), ma commande me renvoie toujours "0".
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 15 mars 2019, 14:55
tu as tenté de mettre la commande en numérique ?
galaksy2001
Message par galaksy2001 » 15 mars 2019, 15:00
Yes sir !
J'ai même comme dit dans un précédent message changé de valeur mais quelle que soit la valeur demandée, y compris une valeur qui retourne un fichier texte, ma commande me renvoie "0" !
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 15 mars 2019, 15:01
etrange... dans mon exemple si je met body>name j'ai bien "Porte d' Entrée"
peut-etre un problème de codage ? (UTF8 etc)
galaksy2001
Message par galaksy2001 » 15 mars 2019, 15:06
Comment comment Jeedom aurait pu changé l'encodage sans intervention de ma part ? ..... Je vérifie ....
Revenir vers « [Plugin officiel] Scripts »
