Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
Inclusion Smart implant FGBS-222
JEEDOM et vous! Venez vous présenter et préseter votre installation domotique JEEDOM
Caillou
Message par Caillou » 06 avr. 2019, 19:10
je cherche a inclure a jeedom un module Fibaro Smart implant FGBS-222
après plus de deux semaine d'essais infructueux tjs le même résultat "34 Unknown: type=0502, id=1000"
Pas de paramètre dans la config du module.
je viens vers vous pour trouver de l'aide...
Voici la configuration
jeedom version 3.3.19
zwave 3.2.12
Action
inclusion en mode sécurisé puis en mode non sécurisé.
Mise a jours de tous les plugins.
Dépendances relancé plusieurs fois.
Configuration relance des config modules plusieurs fois.
Demon relancé plusieurs fois.
Redémarrage complet de l’installation.
Auriez vous une idée pour inclure ce module
Cordialement
Salvialf
Helper
Contact :
Re: Inclusion Smart implant FGBS-222
Message par Salvialf » 06 avr. 2019, 19:59
La réponse n'est pas sur ce sujet par hasard ?
viewtopic.php?f=59&t=44254&hilit=Smart+implant+FGBS+222
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Caillou
Message par Caillou » 07 avr. 2019, 11:26
bonjour
j'aurais bien aimé
dams_raspberrypi
Message par dams_raspberrypi » 14 avr. 2019, 18:45
bonjour Caillou,
comme indiqué par akenad la configuration du Smart Implant (FGBS-222) n'est pas encore intégrée dans Jeedom, après l'inclusion, son nom générique est de la forme "xx Unknown: type=0502, id=1000" où xx correspond à l'ID du noeud.
si on inclut le Smart Implant en mode non sécurisé (mode inclusion + 3 appuis sur le bouton-B), on peut accéder entre autres aux entrées et sorties ainsi:
dans l'onglet "commande" de l'équipement, voici pour créer les boutons pour commander les sorties:
Nom: Out1_ON / Type: Action / Instance: 2 / Classe: 37 / Index: 0 / Commande: type=setvalue&value=255
Nom: Out1_OFF / Type: Action / Instance: 2 / Classe: 37 / Index: 0 / Commande: type=setvalue&value=0
Nom: Out2_ON / Type: Action / Instance: 3 / Classe: 37 / Index: 0 / Commande: type=setvalue&value=255
Nom: Out2_OFF / Type: Action / Instance: 3 / Classe: 37 / Index: 0 / Commande: type=setvalue&value=0
on peut bien entendu ajouter une information sur l'état du bouton ON/OFF:
Nom: Etat_Out1 / Type: Info (binaire) / Instance: 2 / Classe: 37 / Index: 0 / Commande: type=setvalue&value=255
dans l'onglet commande de l'équipement, voici pour récupérer les valeurs des entrées:
Capteur température DS18B20 inclu automatiquement à l'inclusion de l'équipement:
Nom: Temp / Type: Info (numérique) / Instance: 5 / Classe: 49 / Index: 1 / Unité: °C
input:
Nom: IN1 / Type: Info (numérique) / Instance: 2 / Classe: 49 / Index: 15 / Unité: V
Nom: IN2 / Type: Info (numérique) / Instance: 3 / Classe: 49 / Index: 15 / Unité: V
j'espère que ces éléments vont pouvoir t'aider
bon courage
Damien
biarnes64
Message par biarnes64 » 14 avr. 2019, 21:45
Bonjour dams_raspberrypi
Merci pour toutes ces précisions, je me lance moi aussi avec ce module dès réception.
Une question cependant si tu as la réponse: je voudrai utiliser l'une des deux entrées en entrée analogique 0-10V, quels sont les paramètres pour récupérer cette valeurs analogique?
Caillou
Message par Caillou » 14 avr. 2019, 22:24
Merci pour ton aide
je vais pouvoir avancer dans l'utilisation du FGBS-222
j'ai câblé un dth222 je désire récupérer les valeur humidité et température
pourrais tu m'indiquer les valeur et commande a implanté.
merci dams_raspberrypi
Cordialement
dams_raspberrypi
Message par dams_raspberrypi » 15 avr. 2019, 20:42
bonjour,
@ biarnes64: en fait, sur les entrées (voir config plus haut), on récupère directement la tension en volt
@Caillou: je n'ai pas ce capteur, tu peux regarder dans la configuration du smart implant, dans l'onglet "Valeurs" (c'est ce que j'ai fait pour trouver ces paramètres). branche bien le capteur avant de mettre sous tension le smart implant
cordialement
Revenir vers « Présentation et Vitrine d'installations »
