Squeezebox Control - 200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input
bristow
Re: Squeezebox Control - 200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input
Message par bristow » 24 juin 2019, 16:24
Super. Car perso, cela me plante mes widgets des volets roulants.
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
nou
Message par nou » 24 juin 2019, 23:24
alors, avant de donner la modif, petite "phrase" standard d'alerte et de précaution : celui qui applique des modifications sur les fichiers systèmes de jeedom / plugin le fait sous sa propre responsabilité. Il doit avoir un minimum de connaissance et de maîtrise. Une sauvegarde préalable est fortement conseillée" (bon, j'arrête là, je sèche...)
alors, le problème est très "connement" lié à l'encodage en entrée de l'API.
le fichier à modifier est le suivant : /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php
$value = UTF8_encode(init('value'));
voilà, voilà
bonne modif
tenez moi au courant
nou
Theduck38
Message par Theduck38 » 25 juin 2019, 11:35
Ça marche chez moi... merci !
-- TD38 --
Jeandhom
Message par Jeandhom » 25 juin 2019, 13:17
Merci pour cette modif. 8-)
bristow
Message par bristow » 25 juin 2019, 19:33
Ah mince, j'ai fait la modif mais cela ne fonctionne pas mieux :(
J'ai désactivé et réactivé le plugin et vidé le cache mais pas mieux. Quelle erreur j'ai pu faire ?
Je suis en dernière version de Jeedom et mes plugins sont à jour...
Theduck38
Message par Theduck38 » 25 juin 2019, 21:48
@bristow
Tu sembles avoir fait la bonne modif...
C'est quoi ton symptôme exact ?
-- TD38 --
bristow
Message par bristow » 25 juin 2019, 21:53
Theduck38 a écrit :
25 juin 2019, 21:48
@bristow
Toujours le même symptôme, comme si je n'avais rien fait. Toujours l'erreur sur le dashboard qui plante mes widgets de VR Zwave :
Theduck38
Message par Theduck38 » 25 juin 2019, 22:14
Je pense que tu confonds les problèmes... cette erreur peut se produire pour plein de raisons. Là on parle du cas où un titre avec des accents est joué sur Squeezebox et plante totalement le design lorsqu'il y a un équipement Squeezebox Player dessus.
-- TD38 --
bristow
Message par bristow » 25 juin 2019, 22:54
Ah ok, donc, il y a un autre bug car, quand je désactive le plugin, je n'ai plus l'erreur... Mince :(
Theduck38
Message par Theduck38 » 25 juin 2019, 23:13
J'ai des doutes sur une interaction entre SqueezeboxPlayer et l'affichage dashboard du plugin Z-wave...
[HS]
Essaye de virer ton widget sur les VR pour commencer.
[/HS]
-- TD38 --
tartan
Message par tartan » 20 août 2019, 14:20
nou a écrit :
24 juin 2019, 23:24
voilà, voilà
bonne modif
nou
Merci beaucoup
Revenir vers « [Plugin Officiel] SqueezeBox Control »
