[Plugin Tiers][Sujet Principal] Spotify
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
sbr
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Spotify
Message par sbr » 21 juin 2019, 22:04
nawak86 a écrit :
21 juin 2019, 14:54
Juste merci pour ce plugin, il manquait cruellement à Jeedom, il fonctionne bien en externe et en locale avec l'url https://NOMDNS.dns2.jeedom.com/index.ph ... &p=spotify de renseigné dans la partie callback de l'api spotify, le top çà serait un design sans trop bidouiller dans le code si possible. Est-il possible d'avoir l'intitulé Album au lieu de Item Album ? Voir même de traduire les mots ?
Merci pour le taff.
C'est prévu, mais j'y travaillerais lors de la future migration vers la V4, car il y a des changements majeurs d'après ce que j'ai compris, dans les thèmes, templates, ... et sur le référencement des plugins.
Probablement en septembre ... idem pour mon plugin wall que j'ai présenté plus haut sur ce thread et qui permet de piloter la diffusion spotify et tous les composants jeedom depuis une tablette murale. Je l'utilise déja depuis plus d'un mois chez moi, et toute la famille s'est mise à la domotique ...
nawak86
Message par nawak86 » 22 juin 2019, 04:37
Je serais ravi d’essayer ton plugin ;) ++ merci
Atounmotique
Message par Atounmotique » 22 juin 2019, 09:52
Bonjour, je recontre également un problème avec le daemon. Il se lance puis s'arrete, voici le message que j'ai dans les log :
/var/www/html/plugins/spotify/ressources/spotify.js:303
http.get( url, (resp) => {
SyntaxError: Unexpected token >
at Module._compile (module.js:439:25)
at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
at Module.load (module.js:356:32)
at Function.Module._load (module.js:312:12)
at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
at startup (node.js:119:16)
at node.js:945:3
Vous auriez une idée ?
Jeedom Mini+
Passerelle HomelYnk
Gestion du confort, de l'éclairage et store en KNX / Dali
Serveur Web SSL
Installation de régulation via protocole EnOcean et Zigbee
Supervision Générale StruxureWare
Remonté des infos via KNX/Bacnet et LonWorks
Apose
Message par Apose » 22 juin 2019, 11:06
sbr a écrit :
21 juin 2019, 22:01
Apose a écrit :
21 juin 2019, 17:18
Bonsoir
Le démon ne fonctionne pas. Ils peuvent m'aider, j'ai peu de connaissances et la traduction en espagnol n'est pas exacte.
Quelles informations dois-je fournir pour découvrir le problème?
Dans les redirect urls, j'ai mis: https://xxxxxxxx.dns5.jeedom.com/index. ... &p=spotify
Dans la configuration du plugin j'ai mis, client id et client secret
J'ai créé une équipe, j'ai cliqué sur tokenize et les champs de code,callback url, access token et refresh token ont été complétés automatiquement.
Merci beaucoup
Sorry, I don't speask spanish, but i can switch in english :-)
Could you please set the debug mode for the plugin in order to provide the log file of the daemon and plugin ?
Previous proiblem solve in this thread was related to the jeedom configuration itself, specially about http and https fields in configuration screen ? What is the content of this configuration ? Should it be the same than your dns ?
mixman68
Message par mixman68 » 22 juin 2019, 12:58
Le démon ne semble pas trop aimer les jeedoms en HTTPS, aucun des deux jeedom (un rpi et un mac mini) n'en veut
Comment le résoudre svp ?
--- STARTING ---
_http_client.js:141
throw new Error('Protocol "' + protocol + '" not supported. ' +
Error: Protocol "https:" not supported. Expected "http:"
at new ClientRequest (_http_client.js:141:11)
at request (http.js:39:10)
at Object.get (http.js:43:13)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/spotify/ressources/spotify.js:332:8)
at Module._compile (module.js:653:30)
at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
at Module.load (module.js:566:32)
at tryModuleLoad (module.js:506:12)
at Function.Module._load (module.js:498:3)
at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
Après investigations, petit fix :
332c332
< https.get( url, (resp) => {
sbr
Message par sbr » 24 juin 2019, 21:17
mixman68 a écrit :
22 juin 2019, 12:58
--- STARTING ---
_http_client.js:141
332c332
Oups, merci pour le patch, et désolé pour la coquille et les galères en https => version màj sur le market, à vous de tester ;-)
Leyko
Message par Leyko » 25 juin 2019, 10:52
Salut sbr :)
Pareil même problème (je suis aussi en https évidemment), j'ai retéléchargé le plugin ce matin même sur le market, et toujours la même erreur de daemon, sinon le tokenize marche nickel etc, juste qu'à cause de ça c'est pas fonctionnel.
Le deamon log me donne aussi : "nice: 'nodejs': No such file or directory"
Jvois vraiment pas quoi faire non plus :/
Et je vois pas où appliquer tes 2-3 lignes de code ? je suis pas dev :D
Merci d'avance
edit : en Debug, j'ai :
LOG = /var/www/html/core/class/../../log/spotify_daemon ---
[2019-06-25 10:54:30][INFO] : --- CMD = sudo nice -n 19 nodejs "/var/www/html/plugins/spotify/ressources/spotify.js" "https://jeedom.leodup[...]7ANqh" "true" "HTTPS" > "/var/www/html/core/class/../../log/spotify_daemon" 2>&1 & ---
[2019-06-25 10:54:30][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-06-25 10:54:30][DEBUG] : --- DAEMON PID = 1 ---
[2019-06-25 10:54:30][INFO] : --- DAEMON info {"log":"spotify_daemon","launchable":"ok","state":"ok"}---
[2019-06-25 10:54:30][INFO] : --- DAEMON START SUCCEED ---
[2019-06-25 10:54:30][DEBUG] : --- DAEMON NOT LAUNCH ---
[2019-06-25 10:54:31][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=spotify function=remove callInstallFunction=1
[2019-06-25 10:54:31][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-06-25 10:54:31][DEBUG] : --- DAEMON NOT LAUNCH ---
[2019-06-25 10:54:33][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-06-25 10:54:34][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-06-25 10:54:34][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=spotify function=install callInstallFunction=1
sbr
Message par sbr » 25 juin 2019, 21:09
Leyko a écrit :
25 juin 2019, 10:52
Salut sbr :)
Merci d'avance
Il semble que nodejs ne soit pas installé sur ta machine. Pour moi, je n'ai pas eu à le faire, car je l'avais déja avec l'installation du plugin espeasy => je te propose de faire l'installation du plugin espeasy depuis le market, d'installer les dépendances de ce plugin, puis de le désactiver et/ou supprimer. Cela devriat résourdre ton pb.
Leyko
Message par Leyko » 26 juin 2019, 11:38
sbr a écrit :
25 juin 2019, 21:09
Merci beaucoup :shock: ça a marché direct !
Atounmotique
Message par Atounmotique » 02 juil. 2019, 21:46
Atounmotique a écrit :
22 juin 2019, 09:52
at node.js:945:3
Je suis bloqué, je ne trouve pas la solution, j'ai refait toute la config depuis le début et même résultat. Si vous pouvez m'aider.
Jeedom Mini+
Passerelle HomelYnk
Serveur Web SSL
iPapy
Message par iPapy » 04 juil. 2019, 17:13
Bonjour Sbr,
Je n'ai toujours pas réussi à faire comme toi, pour l'affichage, faire des colonnes et déplacer les composants mais bon c'est pas grave je continue à chercher et utilise ton plugin tous les jours, cependant j'avais une question.
Est il possible de ne pas afficher certaines chose et en garder d'autre?
Je m'explique, sur l'image ci-dessous j'aimerais savoir si il est possible de ne pas afficher ce que j'ai surligné en jaune et ne garder ce qui est soit en dessous soit à la suite.
Exemple: je ne voudrai pas afficher "Item Album" mais garder l'affichage de l'album ou encore ne pas afficher "Device Id Set" et "Device Volume Set" mais garder la fenêtre de sélection des device et la barre de volume.
Merci d'avance pour ta réponse.
hansc
Message par hansc » 07 juil. 2019, 11:25
Hello
pugin installer et configuré :)
je ne vois pas d'erreur dans les log en debug, mais je n'ai aucun device qui apparait ni de playlist .... :(
EDIT:
le log spotify updates il y a des WARN/
Début d'nstallation des dependances
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/spotify/ressources/package.json'
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/spotify/ressources/package.json'
npm WARN ressources No description
npm WARN ressources No repository field.
npm WARN ressources No README data
npm WARN ressources No license field.
+ spotify-web-api-node@4.0.0
updated 1 package and audited 92 packages in 1.747s
found 0 vulnerabilities
+ https@1.0.0
updated 1 package and audited 92 packages in 1.328s
Fin d'nstallation des dependances
je ne voit pas trop ou sa coince ......
si vous avez une idées :D
merci
chris
PC Debian Stretch / Raspberry PI 3
SIGMA DESIGNS Contrôleur Z-Wave Plus USB
Fibaro Wall Plug FGWPF-102 ZW5
philips hue | netatmo weather | netatmo Welcome
Google Home | Xiaomi | SONOS | Awtrix | Shelly
legaulois
Message par legaulois » 12 juil. 2019, 11:43
merci pour ce plugin !
petit souci pour l'activation du deamon, il start et s'arrête :
Dans le log :
/var/www/html/plugins/spotify/ressources/spotify.js:338
let data = '';
SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
at Module._compile (module.js:373:25)
at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
at Module.load (module.js:343:32)
at Function.Module._load (module.js:300:12)
at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
at startup (node.js:140:18)
at node.js:1043:3
Et également dans le debug_update il essaye de lancer des commandes NPMs pour l'installation de dépendances.
NPM est requis ? ici sur un debian 9, nodejs est installé en version 4.8.2
mais pour l'installation de NPM il requiert une version supérieur de nodejs apparemment.
Merci,
legaulois
Message par legaulois » 12 juil. 2019, 11:48
Bon le démon est démarré après un update vers nodejs 12. qui intégre par défaut NPM.
Je continue le test :)
z750leovince
Message par z750leovince » 30 juil. 2019, 21:45
comment a tu fais? car j'ai aussi se probleme
Malou1369
Message par Malou1369 » 02 août 2019, 10:24
Bonjour!
Je rencontre un soucis avec ce plugin que je n'arrive pas à expliquer. J'ai bien installé le plugin, le daemon se lance après installation NodeJS et NPM, il me remonte bien mes playlists (enfin dans les logs elle remontent toutes mais pas dans le menu déroulant, mais ça c'est pas très grave), les metatdatas et jaquetes des titres joués sont OK, par contre il a du mal a remonter les devices.
A part mon téléphone quand connecté en Wifi, aucun device ne remonte alors que j'ai 1 google home mini, 1 chromecast et un ampli compatbile audiocast & spotify connect sur le même réseau que mon Jeedom. J'ai essayé en HTTP avec une adresse locale et en HTTPS avec l'adresse externe de mon Jeedom mais le résultat est le même.
Depuis mon appli smartphone je vois pourtant bien remonter ces devices.
Dans les logs je ne vois a priori pas remonter d'erreur
logs du daemon :
--- STARTING ---
--- ENDING ---
--- RUNNING ---
=================== BEGIN CURRENT PLAYBACK ITEM ==========================
--- API KEY API_KEY_SPOTIFY ---
--- ID 40 ---
--- ITEM ID ---
--- ITEM TITLE ---
--- ITEM ARTIST ---
--- ITEM ALBUM ---
--- ITEM IMAGE ---
--- CONTEXT TYPE ---
--- CONTEXT URI ---
==================== END CURRENT PLAYBACK ITEM ===========================
=================== BEGIN GET MY DEVICE ==========================
--- ID 40 ---
--- DEVICE ID ---
--- DEVICE IS ACTIVE ---
--- DEVICE NAME ---
--- DEVICE TYPE ---
--- DEVICE VOLUME ---
=================== END GET MY DEVICE ==========================
==================== BEGIN PLAYLISTS ===========================
--- ID 40 ---
--- PLAYLIST ID 7kZI1zDWkvwHS6U6O05ZnP|1TD82cm3wGEoKkszNuY4a3|39JVfCPpuRibvsoBoSFP6o|7g8NiwrNwvyAo7egCjZz54|2WUOBiiyqCImjqKsNwjys9|6kOaa3lpJqP0venvyfo1rV|6mfFkRelt5ygiB7uUVI7wJ|5kTlksxNQrZn1uYsaJTGxU|6m5Cf8rNiDT9nVP7gj5XXQ|3xuZKh0z1beYI1u9EHaUjf|0vIetmvQVjzoxOCtFreFdb|4D6sB3rYJIvXUtoxapzWOO|0JsKFqsoMveFpCZkC92EaN|7LS6oPq0iPF41H6Bxx6yV5|00rtZnPPYUaP9xsJZr7yT0|7cJizzQd3mtBYGLsmurM4R|7fdYP4Im0hYSzDnnVtR8bR|6h1lxHZXP16jzAmUkk2zXF|4vrvy3NLNKDeQoJtLQzVY0|42hMd2M5aJAlbbjo4xdyYh ---
--- PLAYLIST NAME Reggae|Lofi|Vocal Jazz|Soul|Swing Jazz|JazzTronica|Jazz'trumental|Blues|Country - Blues|Bossa Nova|Pop rock|Trip-hop|Latino|Nu Soul|Electro|Lounge|New Orleans Brass Jazz|Nunjabes|Dj Krush|Rap fr ---
==================== END PLAYLISTS ===========================
les logs du plug-in :
[2019-08-02 10:11:49][INFO] : --- PROTOCOL = HTTPS ---
[2019-08-02 10:11:50][INFO] : --- KEY = API_SPOTIFY ---
[2019-08-02 10:11:50][INFO] : --- NET = https://MON_DNS_JEEDOM.dns1.jeedom.com ---
[2019-08-02 10:11:50][INFO] : --- URL = https://MON_DNS_JEEDOM.dns1.jeedom.com/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?action=account&api=API_SPOTIFY ---
[2019-08-02 10:11:50][INFO] : --- LOG LEVEL = 100 ---
[2019-08-02 10:11:50][INFO] : --- LOG = /var/www/html/core/class/../../log/spotify_daemon ---
[2019-08-02 10:11:50][INFO] : --- CMD = sudo nice -n 19 nodejs "/var/www/html/plugins/spotify/ressources/spotify.js" "https://MON_DNS_JEEDOM.dns1.jeedom.com/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?action=account&api=API_SPOTIFY" "true" "HTTPS" > "/var/www/html/core/class/../../log/spotify_daemon" 2>&1 & ---
[2019-08-02 10:11:50][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-02 10:11:50][DEBUG] : --- DAEMON PID = 1 ---
[2019-08-02 10:11:50][INFO] : --- DAEMON info {"log":"spotify_daemon","launchable":"ok","state":"ok"}---
[2019-08-02 10:11:50][INFO] : --- DAEMON START SUCCEED ---
[2019-08-02 10:11:50][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-02 10:11:51][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-02 10:11:51][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-02 10:11:52][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-02 10:11:52][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-02 10:11:53][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-02 10:11:53][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-02 10:11:53][DEBUG] : ### APIKEY API_SPOTIFY ###
[2019-08-02 10:11:53][DEBUG] : ### CLIENT ID CLIENT_ID ###
[2019-08-02 10:11:53][DEBUG] : ### CLIENT SECRET CLIENT_SECRET ###
[2019-08-02 10:11:53][DEBUG] : ### PROTOCOL HTTPS ###
[2019-08-02 10:11:53][DEBUG] : ### URL https://MON_DNS_JEEDOM.dns1.jeedom.com ###
[2019-08-02 10:11:53][DEBUG] : ### ITEM CALLBACK https://MON_DNS_JEEDOM.dns1.jeedom.com/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?api=#APIKEY#&type=spotify&action=item&id=#ID#&item_id=#ITEM_ID#&item_album=#ITEM_ALBUM#&item_title=#ITEM_TITLE#&item_artist=#ITEM_ARTIST#&item_image=#ITEM_IMAGE#&context_type=#CONTEXT_TYPE#&context_uri=#CONTEXT_URI# ###
[2019-08-02 10:11:53][DEBUG] : ### DEVICE CALLBACK https://MON_DNS_JEEDOM.dns1.jeedom.com/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?api=#APIKEY#&type=spotify&action=device&id=#ID#&device_id=#DEVICE_ID#&device_name=#DEVICE_NAME#&device_type=#DEVICE_TYPE#&device_volume=#DEVICE_VOLUME#&device_is_active=#DEVICE_IS_ACTIVE# ###
[2019-08-02 10:11:53][DEBUG] : ### PLAYLIST CALLBACK https://MON_DNS_JEEDOM.dns1.jeedom.com/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?api=#APIKEY#&type=spotify&action=playlist&id=#ID#&playlist_id=#PLAYLIST_ID#&playlist_name=#PLAYLIST_NAME# ###
[2019-08-02 10:11:53][DEBUG] : ### SHUFFLE CALLBACK https://MON_DNS_JEEDOM.dns1.jeedom.com/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?api=#APIKEY#&id=#ID#&state=#STATE#&action=shuffle ###
[2019-08-02 10:11:53][DEBUG] : ### LENGTH 1 ###
[2019-08-02 10:11:53][DEBUG] : ### CONFIG 40 ###
[2019-08-02 10:11:53][DEBUG] : ### COMMANDS [{"token":"TOKEN","id":"40"}] ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### ID 40 ###
[2019-08-02 10:11:54][INFO] : ### ID 40 ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### DEVICE ID ###
[2019-08-02 10:11:54][INFO] : ### PLAYING false ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### DEVICE NAME ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### DEVICE VOLUME ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### DEVICE IS ACTIVE ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### DEVICE TYPE ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### LENGTH 1 ###
[2019-08-02 10:11:54][INFO] : ### LIST | ###
[2019-08-02 10:11:54][INFO] : ### CURRENT DEVICE ID N/A ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### FORMAT VALUE playing / "false" / false / "false" ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### FORMAT VALUE device_id / "N\/A" / false / "N\/A" ###
[2019-08-02 10:11:54][INFO] : ### ITEM ID N/A ###
[2019-08-02 10:11:54][INFO] : ### CURRENT DEVICE NAME N/A ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### FORMAT VALUE item_id / "N\/A" / false / "N\/A" ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### FORMAT VALUE device_name / "N\/A" / false / "N\/A" ###
[2019-08-02 10:11:54][INFO] : ### ITEM ALBUM N/A ###
[2019-08-02 10:11:54][INFO] : ### CURRENT DEVICE VOLUME 0 ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### FORMAT VALUE item_album / "N\/A" / false / "N\/A" ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### FORMAT VALUE device_volume / "0" / false / 0 ###
[2019-08-02 10:11:54][INFO] : ### ITEM TITLE N/A ###
[2019-08-02 10:11:54][INFO] : ### CURRENT DEVICE IS ACTIVE false ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### FORMAT VALUE item_title / "N\/A" / false / "N\/A" ###
[2019-08-02 10:11:54][INFO] : ### ITEM ARTIST N/A ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### FORMAT VALUE device_is_active / "false" / false / "false" ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### FORMAT VALUE item_artist / "N\/A" / false / "N\/A" ###
[2019-08-02 10:11:54][INFO] : ### IS PLAYING ###
[2019-08-02 10:11:54][INFO] : ### ITEM IMAGE https://MON_DNS_JEEDOM.dns1.jeedom.com/plugins/spotify/ressources/spotify.png ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### FORMAT VALUE item_image / "https:\/\/MON_DNS_JEEDOM.dns1.jeedom.com\/plugins\/spotify\/ressources\/spotify.png" / false / "https:\/\/MON_DNS_JEEDOM.dns1.jeedom.com\/plugins\/spotify\/ressources\/spotify.png" ###
[2019-08-02 10:11:54][INFO] : ### CONTEXT TYPE ###
[2019-08-02 10:11:54][INFO] : ### CONTEXT URI ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### FORMAT VALUE playlist_id / "" / false / "" ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### PLAYLIST ID 7kZI1zDWkvwHS6U6O05ZnP|1TD82cm3wGEoKkszNuY4a3|39JVfCPpuRibvsoBoSFP6o|7g8NiwrNwvyAo7egCjZz54|2WUOBiiyqCImjqKsNwjys9|6kOaa3lpJqP0venvyfo1rV|6mfFkRelt5ygiB7uUVI7wJ|5kTlksxNQrZn1uYsaJTGxU|6m5Cf8rNiDT9nVP7gj5XXQ|3xuZKh0z1beYI1u9EHaUjf|0vIetmvQVjzoxOCtFreFdb|4D6sB3rYJIvXUtoxapzWOO|0JsKFqsoMveFpCZkC92EaN|7LS6oPq0iPF41H6Bxx6yV5|00rtZnPPYUaP9xsJZr7yT0|7cJizzQd3mtBYGLsmurM4R|7fdYP4Im0hYSzDnnVtR8bR|6h1lxHZXP16jzAmUkk2zXF|4vrvy3NLNKDeQoJtLQzVY0|42hMd2M5aJAlbbjo4xdyYh ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### PLAYLIST NAME Reggae|Lofi|Vocal Jazz|Soul|Swing Jazz|JazzTronica|Jazz'trumental|Blues|Country - Blues|Bossa Nova|Pop rock|Trip-hop|Latino|Nu Soul|Electro|Lounge|New Orleans Brass Jazz|Nunjabes|Dj Krush|Rap fr ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### LENGTH 10 ###
[2019-08-02 10:11:54][INFO] : ### LIST 7kZI1zDWkvwHS6U6O05ZnP|Reggae;1TD82cm3wGEoKkszNuY4a3|Lofi;39JVfCPpuRibvsoBoSFP6o|Vocal Jazz;7g8NiwrNwvyAo7egCjZz54|Soul;2WUOBiiyqCImjqKsNwjys9|Swing Jazz;6kOaa3lpJqP0venvyfo1rV|JazzTronica;6mfFkRelt5ygiB7uUVI7wJ|Jazz'trumental;5kTlksxNQrZn1uYsaJTGxU|Blues;6m5Cf8rNiDT9nVP7gj5XXQ|Country - Blues;3xuZKh0z1beYI1u9EHaUjf|0vIetmvQVjzoxOCtFreFdb|4D6sB3rYJIvXUtoxapzWOO|0JsKFqsoMveFpCZkC92EaN|7LS6oPq0iPF41H6Bxx6yV5|00rtZnPPYUaP9xsJZr7yT0|7cJizzQd3mtBYGLsmurM4R|7fdYP4Im0hYSzDnnVtR8bR|6h1lxHZXP16jzAmUkk2zXF|4vrvy3NLNKDeQoJtLQzVY0|42hMd2M5aJAlbbjo4xdyYh|Bossa Nova|Pop rock|Trip-hop|Latino|Nu Soul|Electro|Lounge|New Orleans Brass Jazz|Nunjabes|Dj Krush|Rap fr ###
[2019-08-02 10:11:54][DEBUG] : ### FORMAT VALUE playlist_name / "N\/A" / false / "N\/A" ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET VALUE device_id_set / "1272" ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET CMD VALUE device_id_set / {} ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET VALUE device_volume_set / "1276" ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET CMD VALUE device_volume_set / {} ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET VALUE playlist_id_set / "1283" ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET CMD VALUE playlist_id_set / {} ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET VALUE previous / null ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET CMD VALUE previous / false ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET VALUE play / null ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET CMD VALUE play / false ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET VALUE pause / null ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET CMD VALUE pause / false ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET VALUE next / null ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET CMD VALUE next / false ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET VALUE shuffle / null ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET CMD VALUE shuffle / false ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET VALUE unshuffle / null ###
[2019-08-02 10:11:55][DEBUG] : ### GET CMD VALUE unshuffle / false ###
Si quelqu'un a une idée...
mikaxy
Message par mikaxy » 12 août 2019, 22:48
spotify_daemon log
--- STARTING ---
--- ENDING ---
Error: write EPROTO 1996412272:error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol:../deps/openssl/openssl/ssl/s23_clnt.c:827:
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
--- WAITING ---
et le spotify
[2019-08-12 22:44:49][INFO] : --- DAEMON START SUCCEED ---
[2019-08-12 22:44:49][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:44:49][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:44:55][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:44:55][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:45:01][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:45:01][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:45:06][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:45:06][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:45:07][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:45:07][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:45:13][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:45:13][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:45:19][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:45:19][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:45:25][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:45:25][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:45:31][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:45:31][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:45:37][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:45:37][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:45:43][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:45:43][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:45:49][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:45:49][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:45:55][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:45:55][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:46:01][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:46:01][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:46:07][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:46:07][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:46:13][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:46:13][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:46:19][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:46:19][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:46:25][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:46:25][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:46:31][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:46:31][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:46:37][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:46:37][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:46:43][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:46:43][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:46:49][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:46:49][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:46:55][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:46:55][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:47:01][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:47:01][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:47:07][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:47:07][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
[2019-08-12 22:47:13][DEBUG] : --- DAEMON INFO ---
[2019-08-12 22:47:13][DEBUG] : --- DAEMON PID = 2 ---
J'ai ce soucis je ne comprend pas, j'ai essayer de recree l'api ... impossible pour moi d'avoir les gets malgré que je puisse changer de lecture ...
jmric68
Tous les players n'apparaissent pas
Message par jmric68 » 17 août 2019, 09:08
J'ai installé le plugin et il fonctionne très bien. Merci pour le travail accomplit
J'ai juste un petit problème.
Tous les players n'apparaissent pas durablement.
Il apparaît cependant pendant quelques minutes quant je l'ai activé via l'appli Spotify
J'utilise un scénario qui fait appel à un player particulier. Or quand le player n’apparaît pas dans le plugin, le scénario ne fonctionne pas
Comment faire pour que tous les plyayers apparaissent durablement j'en ai 8).
D'autre part toutes mes playlists n'appariassent pas non plus, comment remédier à ce problème
Merci d'avance pour vos réponses
bart11064
Message par bart11064 » 24 août 2019, 12:05
Vraiment sympa ton plugin, je m'en sert tous les jours !
J'aimerais bien aller plus loin, recherche d'artistes, d'albums,...
Prevois tu de publier sur git pour que l'on puisse participer à la construction ?
Malou1369
Message par Malou1369 » 30 août 2019, 13:59
Malou1369 a écrit :
02 août 2019, 10:24
Bonjour!
Bon ben en fait j'ai résolu mon problème très simplement.
J'ai lancé l'appli spotify windows depuis un PC sur le réseau, relancé le deamon, et les devices sont remontés...
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
