[Plugin Tiers] Solax
Sattaz
Message par Sattaz » 10 juil. 2019, 21:59
Bonjour à tous!
Je vous présente mon plugin 'Solax' qui permet de récupérer les informations de production photovoltaïque des onduleurs de la marque Solax.
1) Voici le widget tout simple qui affiche les informations :
2) Ici le paramétrage de l'équipement où il suffit de renseigner:
- L'IP de l'onduleur
- Le port
- La puissance crête de son installation photovoltaïque
3) Les commandes automatiquement générées:
@ bientôt!
Sébastien
Sébastien
Vinbor312
Re: [Plugin Tiers] Solax
Message par Vinbor312 » 11 juil. 2019, 15:47
Bonjour Sébastien
très heureux de découvrir ton Plugin vu que je suis possesseur d'un onduleur Solax X1 mini, mais je n'arrive pas à connecter mon onduleur.
Le port 90 est un port par défaut ?
je suis étonné qu'il n'y ai pas besoin de renseigner un login + mdp
merci de ton aide
Vincent
Sattaz
Message par Sattaz » 11 juil. 2019, 22:32
Essayes le port 80.
Sinon, pourrais-je avoir accès à ton onduleur ?
Je pourrais debbuguer ...
Sébastien
Sébastien
Vinbor312
Message par Vinbor312 » 12 juil. 2019, 09:37
bonjour Sébastien
pas mieux avec avec le port 80
Je regarde comment te donner l'accès à l'onduleur
Si j’essaye directement l'adresse IP de l'onduleur sur un navigateur il me demande login mot de passe ce qui est assez bizarre car je n'ai rien renseigner lors de la configuration du wifi et le mot de passe de configuration( admin, admin) ne fonctionne pas. A tous hasard j'ai également essayé le login et mdp utiliser pour le cloud Solax pas mieux :-(
sur quel modèle d'onduleur Solax as tu fait des essais ?
Vincent
Sattaz
Message par Sattaz » 12 juil. 2019, 11:08
Le modèle pour mes essais est un 'Hybrid_2th', c'est celui d'un ami.
D'après la documentation, il n'existe qu'un seul moyen de s'y connecter et il n'y a pas de login/password.
T'inquiète, on va y arriver ...
Essayes d'abord de t'y connecter chez toi en local.
Si ceci est fait on peu aller plus loin.
Sébastien
Sébastien
jcvi19
Message par jcvi19 » 12 juil. 2019, 11:32
Bonjour Sattaz,
ton plugin tombe à point, je viens de terminer l'installation de mon onduleur il y a 3 jours. C'est un Solax X1 Boost 3000 avec 2750 w de panneaux. Je dois dire que je le trouve cool.
je viens d'installer ton plugin mais comme Vinbor312, je n'ai pas de remonté d'info pour le moment.
J’espère pouvoir vous aider si besoin mais mon niveau est très moyen, en tout cas je vais suivre vos échanges avec attention.
JC
Raspberry pi 2 + MEGA 2560 + 433 + LCD.
10 cdes Volet SmartHome MMV-T100 + 6 Contacts SmartHome : ECR-100 + 2 douilles DIO.
12 prises 433 + 1 Nabaztag + 1 nimbus + 3 cameras fixe + 1 mobile + 1 roomba
Teleinfo + Arduino + LCD
Vinbor312
Message par Vinbor312 » 12 juil. 2019, 17:12
Bonjour JC
Peu tu me dire si tu constate la même chose que moi sur le X1 Boost à savoir : Tape l'adresse IP de ton onduleur sur un navigateur et regarde si tu as un une demande de login mot de passe comme celui ci :
@Sébastien j'ai laissé un message au support Solax ce matin voir si il peuvent me donner des infos. Je regarde la doc de l'Hybrid voir si je vois des différence avec la gamme X1. Il semble que les gamme Hybrid et X1n' est pas la même façon de fonctionner car il y a deux applications différentes pour le monitoring. Solax Portal pour la gamme hybrid et Solax Cloud pour la gamme X1.
En regardant de plus prés, le wifi de l'onduleur a une adresse IP 195.168.1.xx selon le réseau de la box mais dispose également d'un SSID Solax_n°série de l'onduleur en 5.8.8.8.
J'ai réussi a me connecter en local par l'application mobile Solax Cloud en choisissant le mode local et me connectant au wifi du SSID SOLAX et cela sans login mot de passe l’application donne les données en live (tension ; courant puissance ...)
Par navigateur toujours sur le SSID SOLAX avec mot de passe admin (donne accès au paramétrage pour connecter la box) mais pas aux données live comme l’application.
Donc j'en déduis qu'il y a bien deux mots de passe mais celui du réseau local est inconnue
à suivre ....
Vincent
jcvi19
Message par jcvi19 » 13 juil. 2019, 07:39
1ere difficulté, je n'ai pas le dongle wifi mais j'ai le dongle RJ45, et chose extraordinaire je ne trouve pas son @IP. Comme il est loin de la maison, j'ai mis un repeater wifi sur lequel j'ai raccordé le dongle. L'onduleur communique bien avec solaxcloud. Il faut que je scan le reseau pour comprendre !!!
je te tiens au courant.
Sattaz
Message par Sattaz » 13 juil. 2019, 10:23
Sur le Solax de mon ami (comme sur mon SMA), il faut d'abord se connecter au réseau wifi de l'onduleur (SSID de l'onduleur).
Puis, se connecter à l'IP par défaut assigner à l'onduleur.
Alors vous pourrez normalement accéder à l'interface web de l'onduleur, vous devriez pouvoir le paramétrer afin qu'il rejoigne votre réseau Wifi (provenant du routeur de votre FAI).
Pour Solax ça donne ça sur le Solax Hybrid de mon ami:
PS: Cet onduleur se connecte au réseau local et aussi au cloud ... espérons que ce soit pareil avec votre onduleur.
Regardez cette vidéo de Solax:
https://www.youtube.com/watch?v=7oz1PqfQmC8
Ou encore (en allemand ...):
https://www.youtube.com/watch?v=5dQbadoEVOU
Tenez moi au jus.
Sébastien
Sébastien
Vinbor312
Message par Vinbor312 » 13 juil. 2019, 11:54
Bonjour Sébastien
je te confirme que c'est la même procédure avec le dongle WIFI et l'onduleur est bien relié au réseau local car les données sont envoyées au cloud. et l'adresse IP répond bien quand tu tape son adresse sur un navigateur.
Pour JC je ne connait pas l'interface via RJ 45 d’après la doc c'est du RS485 donc pas d'adresse IP .
a+
Sattaz
Message par Sattaz » 13 juil. 2019, 13:50
@Vinbor312 -> est-ce que le plugin fonctionne alors avec ton onduleur?
Tu as bien accès à l'interface web et tu vois des données, vrai?
Si oui et que mon plugin ne fonctionne pas, peux-tu me donner accès à ton onduleur?
Si ce n'est qu'une question d'utilisateur/mot de passe alors je peux facilement rajouter ça au plugin ... mais c'est bizarre car sur celui de mon ami on ne peut pas configurer ça...
Le RJ45 est pour du RS485 ... donc pas utilisable en l'état ... il faudra ajouter un dongle wifi.
Merci,
Sébastien
Sébastien
Vinbor312
Message par Vinbor312 » 13 juil. 2019, 19:26
@Sattaz le plugin ne fonctionne pas j'ai le message d'erreur suivant :"Error getting inverter values"
j'arrive à voir les données de l'onduleur uniquement avec l'application mobile et en me connectant au SSID de l'onduleur.
En passant par un navigateur et la box je butte sur le login mot de passe que je ne connais pas et que je n'ai pas paramétré.
je t’envoie en MP l'accès à l'onduleur.
Vincent
jcvi19
Message par jcvi19 » 14 juil. 2019, 07:03
Salut, j'ai trouvé l'@IP mais aucun port n'est ouvert. C'est bien une cle IP RJ. Achetée chez Almasolar.
https://www.alma-solarshop.fr/supervisi ... solax.html.
J'ai beau chercher impossible de s'y connecter, si qq a une idee!!!!
Sattaz
Message par Sattaz » 14 juil. 2019, 11:33
Vincent
Je n'ai pas eu de MP ...
Sébastien
Sébastien
Vinbor312
Message par Vinbor312 » 14 juil. 2019, 16:23
Salut Sébastien
je t'ai envoyer vers ton mail, je te renvoi en MP
Sattaz
Message par Sattaz » 14 juil. 2019, 17:52
Salut Sébastien
Effectivement j'ai reçu l'email.
Mais comme tu le dis, je ne parviens pas à me connecter à l'onduleur.
Les utilisateurs/mots de passes par défaut ne fonctionne pas.
Il faudra que tu demandes ton installateur, il a du les changer.
Quand tu y a accès, tu reviens vers moi et j'adapterai le plugin pour récupérer les données de ton modèle X1.
Sébastien
Vinbor312
Message par Vinbor312 » 14 juil. 2019, 20:11
Salut Sébastien
C'est bien là le probléme il n'ya pas eu d'instalateur ,j'ai fait l'installation seul. Et je n'ai jamais rentré ce mot de passe et d'ailleur l'interface ne propose que de modifier le mot de passe admin. Je n'ai pas eu de retour du support . je te tiens informé si j'avance.
Bonne soirée
Vincent
jcvi19
Message par jcvi19 » Aujourd’hui, 11:27
Bonjour à tous, j'ai commandé une cle wifi, elle doit arriver ce soir. Je vous tiens au courant.
JC
