Widget en V4
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 05 sept. 2019, 15:22
C'est ca soit un widget code (ce que nous déconseillons mais vous pouvez toujours le faire), soit passer par le systeme de template
Et non pour le moment la partie code est pas userfriendly (c'est pour être franc plus ou moins volontaire pour encourager le passage sur template)
larod241
Re: Widget en V4
Message par larod241 » 05 sept. 2019, 15:25
Tu peux tout à fait créer un widget via l'outil.
Il ne faut juste pas créer un widget dans l'outil et un via code portant le même nom comme l'a précisé Loic.
Pour ma part, je passe que par l'outil de création qui me convient pour l'instant, et mis à part la taille des images (qui va être corrigé dans la prochaine release) c'est parfait.
Antoinekl1
Re: Widget en V4
Message par Antoinekl1 » 05 sept. 2019, 15:37
oui j'ai bien compris maitenant :-)
mais je trouve dommage de ne pas avoir une entrée dans l'outil même avec l'usage d'un code perso, ce serait plus simple pour le suivi
là tu te retrouves avec des widgets avec template dans l'outil
et des widgets code utilisés ou pas dans code
il faudrait mieux garder le fonctionne de l'ancien plugin et avoir une entrée pour tous les widgets dans l'outil
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 05 sept. 2019, 15:39
Ok je le note voir si on l'ajoutera en 4.1
Antoinekl1
Re: Widget en V4
Message par Antoinekl1 » 05 sept. 2019, 15:39
merki ;-)
et lors de la migration, quand tu récupères les codes des widgets du plugin vers la nouvelle arbo, tu ne pourrais pas faire la modification des répertoires ? : plugins/widget/core/template/dashboard => data/customTemplate/dashboard
quoi j'abuse ;-)
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 05 sept. 2019, 16:08
Non ca risque de faire beaucoup de merde
Antoinekl1
Re: Widget en V4
Message par Antoinekl1 » 05 sept. 2019, 16:08
j'ai encore loupé un truc ?
Pièces jointes
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 05 sept. 2019, 16:17
Non la ca semble ok, as tu bien vider le cache widget ?
Titom59
Re: Widget en V4
Message par Titom59 » 05 sept. 2019, 17:54
Salut j'essaie de créer un widget multistate mais je ne comprend pas ce qu'il faut mettre dans la partie value, en l'occurrence je souhaite reprend un widget pour l'aspirateur robot qui a comme statut info (en charge, en pause... Etc) mais quand j'écris en charge par exemple avec l'image approprié, le widget ne s'affiche pas. Comment doit-on écrit la valeur exactement ?
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 05 sept. 2019, 18:01
La capture est pas lisible....
Titom59
Re: Widget en V4
Message par Titom59 » 05 sept. 2019, 18:51
En gros c'est dans la partie test
Pièces jointes
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 05 sept. 2019, 19:01
Ben dans test tu mets #value# == "toto" et si c'est vrai alors il affichera l'icône mise dans resultat si c'est ok
Antoinekl1
Re: Widget en V4
Message par Antoinekl1 » 05 sept. 2019, 19:05
loic a écrit :Non la ca semble ok, as tu bien vider le cache widget ?
Oui
Titom59
Re: Widget en V4
Message par Titom59 » 05 sept. 2019, 19:08
loic a écrit :Ben dans test tu mets #value# == "toto" et si c'est vrai alors il affichera l'icône mise dans resultat si c'est ok
Après un vidage du cache ça fonctionne merci, en affichage mobile j'ai un bonne taille d'image par contre version desktop l'image est toute petite.
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 05 sept. 2019, 19:12
Ça sera configurable en 4.0.10
Titom59
Re: Widget en V4
Message par Titom59 » 05 sept. 2019, 19:12
loic a écrit :Ça sera configurable en 4.0.10
OK top un grand merci
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 05 sept. 2019, 19:13
Oui
Faudrait regarder dans la console du navigateur alors pour comprendre d'où ça vient
larod241
Re: Widget en V4
Message par larod241 » 05 sept. 2019, 21:20
Extra !! Merci Loic pour ta diligence !
Antoinekl1
Re: Widget en V4
Message par Antoinekl1 » 06 sept. 2019, 09:14
Oui
j'ai retesté ce matin ,relance de la mini+, toujours pas d'image, j'active le F12, l'image s'affiche...
j'ai compris, dans le lien que tu m'avais données, il manquait le s à customTemplates
et hier avant d'arrêter la mini, j'avais fait un copier/coller du repertoire que j'avais récupéré d'une session SSH, j'avais du tester mais sans vider le cache
Antoinekl1
Re: Widget en V4
Message par Antoinekl1 » 06 sept. 2019, 09:39
bonjour à tous
j'ai un soucis avec mon widget pour l'affichage du thermostat NETATMO
j'ai une commande info/autre qui contient : #[Thermostat][Salon][Consigne]#,#[Thermostat][Salon][Température]#,#[Thermostat][Salon][Statut pour mobile]#,#[Thermostat][Salon][Mode]#,#[Thermostat][Salon][Batterie]#,#[Thermostat][Salon][Signal Wifi]#
voici le code :
<div style="padding:0px; width:150px; height:180px;" class="cmd #history# container-fluid tooltips cmd-widget netatmodisplay" data-type="info" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
<div style="position:relative; height:100px">
   <div style="position:absolute;z-index:1">
      <img src="data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/fondnetatmo.png" width="150px" />
   </div>
   <div class="value-consigneent#id#"></div>
   <div class="value-consigneoff#id#"></div>
  <div class="value-consignedec#id#" style=""></div>
   <div class="value-temperatureent#id#"></div>
  <div class="value-temperaturedec#id#" style=""></div>
  <marquee class="programmedefile#id#" style="color:black; position:absolute;top:145px;left:10px; width:130px; height:180px; z-index:2; font-size:12px"></marquee>
  <div class="programmefixe#id#" style="color:black; position:absolute;top:145px;left:10px; width:130px; height:180px; z-index:2; font-size:12px"></div>
  <img class="IMGmode#id#" src="data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/manual.png" />
  <img class="IMGbatterie#id#" src="data/customTemplates/dashboard/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/battery_min.png" />
  <img class="IMGwifi#id#" src="data/customTemplates/dashboard/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/wifi_null.png" />
</div>
 	 <style>
		@font-face {
    		font-family: "Square";
    		src:  url("data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/Square.ttf") format("truetype");
    		font-weight:normal;
    		font-style:normal;
 		img.IMGmode#id# {
			width:30px;
          	height:30px;
			position:absolute;
          	top:45px;
       		left:15px;
          	z-index:2;
 		img.IMGbatterie#id# {
			width:25px;
          	height:10px;
			position:absolute;
          	top:45px;
       		left:115px;
          	z-index:2;
  		img.IMGwifi#id# {
			width:25px;
          	height:20px;
			position:absolute;
          	top:65px;
       		left:115px;
          	z-index:2;
		div.value-consigneent#id# {
          	font-size:40px;
          	font-weight:bold;
			position:absolute;
          	top:7px;
       		left:3px;
          	width:150px;
          	height:180px;
          	z-index:2;
		    letter-spacing: 2px;
		    color: 	white;
		div.value-consigneoff#id# {
          	font-size:30px;
          	font-weight:bold;
			position:absolute;
          	top:15px;
       		left:5px;
          	width:150px;
          	height:180px;
          	z-index:2;
		    color: 	white;
    	div.value-consignedec#id# {
          	font-size:12px;
          	position:absolute;
          	top:15px;
          	width:150px;
          	height:180px;
          	z-index:2;
		    color: 	white;
    	div.value-temperatureent#id# {
          	font-size:60px;
          	font-weight:bold;
            position:absolute;
            top:105px;
            width:150px;
            height:180px;
            z-index:2;
		    color: 	black;
        div.value-temperaturedec#id# {
          	font-size:18px;
          	font-weight:bold;
            position:absolute;
            top:118px;
            width:150px;
            height:180px;
            z-index:2;
		    color: 	black;
 	 </style>
	<script>
            	// Récupération des valeurs
              	var state = _options.display_value;
				var stateListe = state.split(",");
				var consigne = stateListe[0];
  				var temperature = stateListe[1];
                var programme_origine = stateListe[2].replace("\"","");
           	    var programme = programme_origine.replace("\"","");
                var mode_origine = stateListe[3].replace("\"","");
                var mode =  mode_origine.replace("\"","");
                var batterie = stateListe[4];
                var wifi = stateListe[5];
                var debug = "";
                // TEMPERATURE
            	debug += " - temperature:"+temperature;
   				var temperatureent = Math.trunc(temperature);
           		var temperaturedec = Math.round(temperature*10-temperatureent*10);
                if ( temperature < 10 ) {
                   	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-temperatureent#id#').text("0"+temperatureent);
                } else {
                    $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-temperatureent#id#').text(temperatureent);
                if ( temperatureent == 11 ) {
                	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-temperaturedec#id#').empty().attr('style', 'left:20px;');
                } else if ( temperatureent == 21 || temperatureent == 31 ) {
                    $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-temperaturedec#id#').empty().attr('style', 'left:31px;');
                } else if ( temperatureent >= 10 && temperatureent < 20 ) {
                } else {
                    $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-temperaturedec#id#').empty().attr('style', 'left:42px;');
           		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-temperaturedec#id#').text(temperaturedec);
      			// CONSIGNE
            	debug += " - consigne:"+consigne;
      			if ( consigne == 1 ) {
	               	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consigneoff#id#').html("OFF");
	 	            $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consigneent#id#').hide();
		            $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consignedec#id#').hide();
	            } else {
	            	var consigneent = Math.trunc(consigne);
	            	var consignedec = Math.round(consigne*10-consigneent*10);
                    if ( consigne < 10 ) {
                   		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consigneent#id#').html("0"+consigneent);
                    } else {
                      	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consigneent#id#').html(consigneent);
	               	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consigneoff#id#').hide();
                    if ( consigneent == 11 ) {
                     	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consignedec#id#').empty().attr('style', 'left:20px;');
					} else if ( consigneent == 21 || consigneent == 31 ) {
                		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consignedec#id#').empty().attr('style', 'left:25px;');
                    } else if ( consigneent >= 10 && consigneent < 20 ) {
                		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consignedec#id#').empty().attr('style', 'left:27px;');
                	} else {
	                    $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consignedec#id#').empty().attr('style', 'left:31px;');
		            $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consignedec#id#').html(consignedec);
      			// BATTERIE
                debug += " - batterie:"+batterie;
                if ( batterie > 99 ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGbatterie#id#').empty().attr('src', 'data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/battery_full.png');
                else if ( batterie > 75  ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGbatterie#id#').empty().attr('src', 'data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/battery_big.png');
				else if ( batterie > 50  ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGbatterie#id#').empty().attr('src', 'data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/battery_medium.png');
				else if ( batterie > 25  ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGbatterie#id#').empty().attr('src', 'data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/battery_small.png');
 				else if ( batterie > 0  ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGbatterie#id#').empty().attr('src', 'data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/battery_min.png');
                else  $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGbatterie').hide();
      			// WIFI
                debug += " - wifi:"+wifi;
                if ( wifi > 80 ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGwifi#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/wifi_max.png");
                else if ( wifi > 50  ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGwifi#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/wifi_high.png");
				else if ( wifi > 20  ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGwifi#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/wifi_medium.png");
 				else if ( wifi > 0  ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGwifi#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/wifi_null.png");
                else $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGwifi').hide();
      			// MODE
                debug += " - mode:"+mode;
 				if ( mode == "Off" ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGmode#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/manual.png");
                else if ( mode == "Manuel" ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGmode#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/manual.png");
      			else if ( mode == "Programme") $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGmode#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/schedule.png");
				else if ( mode == "away" ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGmode#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/away.png");
				else if ( mode == "hg" ) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGmode#id#').empty().attr('src', "data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.Netatmo_therminfo/hg.png");
                else $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .IMGmode').hide();
                 // PROGRAMME
                 debug += " - programme:"+programme;
                 var programme_taille = programme.length;
            	debug += " - taille:"+programme_taille;
            	//$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .programmefixe').text(debug);
            	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .programmedefile#id#').text(programme)
                 if ( programme_taille < 25 ) {
                 	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .programmedefile#id#').hide();
            		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .programmefixe#id#').text(programme);
 				} else {
                    $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .programmedefile#id#').text(programme);
                 	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .programmefixe#id#').hide();
			$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate);
		jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
	</script>
</div>
l'affichage DASHBOARD est OK mais pas sur le design, la valeur de la température ne s'affiche pas
une idée du problème ?
Pièces jointes
