Santé : démarré : NOK
ybabel
Message par ybabel » 02 oct. 2019, 23:34
j'ai tenté de faire une mise à jour d'OpenZwave, et ... malheureusement comme presque à chaque fois maintenant j'ai des problèmes. La, ça m'embête beaucoup parce que je n'ai plus d'eau chaude pour le coup.
Bref.
L'historique : je tente une MaJ OZW et je me retrouve avec un soucis "not enough space in buffer stream" dans le log d'update. Je lis qu'il faut passer en Stretch (j'étais en Jessie depuis plusieurs années). Alors, je fais le dist-upgrade. La, nouveau soucis avec pip qui ne marche plus, mais je parviens à passer cette étape en forçant un ré-install.
La, je relance l'install des dépendances OZW, il compile. J'ai quelques erreurs "touch /tmp/jeedom/unfichierdontjaioubliélenom" mais il recompile bien et finit avec un message de réussite.
Je reboote, et la, depuis, j'ai Santé : démarré : NOK (tout le reste de ma santé est OK). Comme jeedom n'est pas démarré, il refuse de démarrer OZW, et donc de relancer la prise qui gère mon ballon d'eau chaude.
J'ai regardé les logs et je n'ai rien vu. J'ai donc effacé les logs et relancé jeedom en me disant que j'avais du rater qq chose, mais non, je n'ai strictement rien dans les logs au redémarrage.
La, je ne sais plus quoi faire.
Je précise que j'étais en 3.3.31 juste avant que je ne fasse la MaJ d'OZW, j'ai fait les 2 en même temps, mais jeedom s'était bien mis à jour AVANT OZW, par contre, j'ai du redémarrer alors que la MaJ d'OZW n'était pas terminée correctement.
Voici ma page de santé si jamais :
Système à jour	OK
Cron actif	OK
Scénario actif	OK
Démarré	NOK
Date système (dernière heure enregistrée)	OK 2019-10-02 23:12:21 ()
Droits sudo	OK
Version Jeedom	3.3.32
Version PHP	5.6.40-0+deb8u6
Version OS	Linux jeedom 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux [9.11]
Version database	10.1.38-MariaDB-0+deb9u1
Espace disque libre	56 %
Espace disque libre tmp	56 %	En cas d'erreur essayez de redémarrer. Si le problème persiste, testez en désactivant les plugins un à un jusqu'à trouver le coupable
Mémoire disponible	79 %
Mémoire suffisante	0
Erreur I/O	0
Swap disponible	100 %
Charge	0.3 - 0.24 - 0.11
Configuration réseau interne	OK
Configuration réseau externe	OK
Persistance du cache	OK (2019-10-02 22:54:15)
Apache private tmp	OK
Plugins	OK
Je suis allé dans administartion OS/DB pour Remettre à plat les droits des dossiers et fichiers.
Le consistency ne détecte rien. La vérification de BDD tout est OK.
Bon la je viens de mettre le niveau de log par défaut à "debug" histoire de voir si je détecte quelque chose, mais si quelqu'un peut me donner une piste ...
jeedom sur raspberry pi3
AEON HEM3
TEMPer2 USB + 2X TEMPerHum
Fibaro WallPlug
Zipato PST02-A 4 en 1 1
Tenvis Webcam
LED MiLIght 9W Wifi
ybabel
Re: Santé : démarré : NOK
Message par ybabel » 02 oct. 2019, 23:46
Bon j'avais une erreur "curl_init", j'ai installé le paquet php-curl, et ça l'a enlevée.
Mais j'ai toujours le démarré NOK, et pourtant, dans le log (debug) starting j'ai :
[2019-10-02 23:42:04][DEBUG] : Démarrage de jeedom
[2019-10-02 23:42:04][DEBUG] : Arrêt des crons
[2019-10-02 23:42:18][DEBUG] : Restauration du cache
[2019-10-02 23:42:18][DEBUG] : Nettoyage du cache des péripheriques USB
[2019-10-02 23:42:18][DEBUG] : Nettoyage du cache des péripheriques Bluetooth
[2019-10-02 23:42:18][DEBUG] : Démarrage des processus Internet de Jeedom
[2019-10-02 23:42:18][DEBUG] : Ecriture du fichier /tmp/jeedom/started
[2019-10-02 23:42:18][DEBUG] : Vérification de la configuration réseau interne
[2019-10-02 23:42:18][DEBUG] : Envoi de l'événement de démarrage
[2019-10-02 23:42:18][DEBUG] : Démarrage des plugins
[2019-10-02 23:42:19][DEBUG] : Test de connexion au market
[2019-10-02 23:42:20][DEBUG] : Démarrage de jeedom fini avec succès
Je suis coincé.
AEON HEM3
Fibaro WallPlug
Tenvis Webcam
LED MiLIght 9W Wifi
ybabel
Message par ybabel » 03 oct. 2019, 00:03
Je ne comprends pas ! je suis allé voir dans le code, et en principe jeedom se considère démarrée si le fichier /tmp/jeedom/started existe ! et il existe bel et bien chez moi. Pourquoi il ne le détecte pas ??? c'est dingue.
ls -all /tmp/jeedom/started
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 19 Oct  2 21:42 /tmp/jeedom/started
./core/config/default.config.ini:folder::tmp = /tmp/jeedom
AEON HEM3
Fibaro WallPlug
Tenvis Webcam
LED MiLIght 9W Wifi
Poumi
Message par Poumi » 03 oct. 2019, 06:24
Juste un truc: tu passes de Jessie à stretch avec un dist-upgrade toi? (Donc avec modifs des sources... je suppose)
Je suppose que c’est pour ça que tu es en php 5.6?
Je suis pas sûr que ce soit la méthode la plus propre, as-tu essayé proprement? (Install stretch/ install jeedom / restore backup)
ybabel
Message par ybabel » 03 oct. 2019, 08:34
Ben c'est bizarre, je suis pourtant en php7 sous la console, d'ou est-ce que apache me trouve le php5.6 ???
php -v
PHP 7.0.33-0+deb9u5 (cli) (built: Sep 18 2019 09:55:34) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.0.33-0+deb9u5, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
AEON HEM3
Fibaro WallPlug
Tenvis Webcam
LED MiLIght 9W Wifi
ybabel
Message par ybabel » 03 oct. 2019, 08:36
Oui sinon j'ai fait un dist upgrade, à la base je faisais un update "anodin" comme j'en ai fait plein (sauf pour openzwave mais je n'avais jamais eu autant de soucis en cascade, l'un entraînant l'autre).
AEON HEM3
Fibaro WallPlug
Tenvis Webcam
LED MiLIght 9W Wifi
ybabel
Message par ybabel » 03 oct. 2019, 09:20
c'était apache qui était en php5 en effet, j'ai switché a php7
AEON HEM3
Fibaro WallPlug
Tenvis Webcam
LED MiLIght 9W Wifi
ybabel
Message par ybabel » 03 oct. 2019, 10:28
J'ai continué à investiguer, c'est un problème de permission apache ... si j'exécute un script php de listing de directory en user www-data directement depuis le shell, il trouve bien le fichier, mais si je l'exécute au sein d'apache, il ne le trouve pas.
J'ai vu un fichier "install/fix_apache_private_tmp.sh" dans l'install de jeedom, mais je ne comprends pas tout ce qu'il dit.
AEON HEM3
Fibaro WallPlug
Tenvis Webcam
LED MiLIght 9W Wifi
Poumi
Message par Poumi » 03 oct. 2019, 10:29
dans administration =>OS/DB tu as un bouton pour remettre les droits, ça coute rien d'essayer :)
ybabel
Message par ybabel » 03 oct. 2019, 10:36
Voila, c'était ça, j'ai lancé le script "install/fix_apache_private_tmp.sh" et ça refonctionne tout bien comme il faut !!
Pinez, c'était pas de la tarte
EDIT : oui Poumi, j'avais déjà testé ça, mais merci quand même.
Au pire ce thread servira si le problème arrive à quelqu'un d'autre.
AEON HEM3
Fibaro WallPlug
Tenvis Webcam
LED MiLIght 9W Wifi
ybabel
Message par ybabel » 03 oct. 2019, 10:38
Du coup, je suis passé en php7 et maintenant jeedom tourne beaucoup plus vite. Je me dis que tous ces efforts auront eu ça de bien.
AEON HEM3
Fibaro WallPlug
Tenvis Webcam
LED MiLIght 9W Wifi
Revenir vers « Raspberry Pi »
Utilisateurs parcourant ce forum : HadesDT et 0 invité
