Plugin Alarme
Pour toute question concernant le plugin alarme
loic
Administrateur
Re: Plugin Alarme
Message par loic » 04 juin 2018, 15:40
Je suis pas sur a chaque fois que je rajoute des couches comme ca il faut bien comprendre que je ralentis jeedom et le rend plus lourd....
beber49
Re: Plugin Alarme
Message par beber49 » 04 juin 2018, 15:44
Comme tu veux, je trouvais ça pratique perso.
beber49
Re: Plugin Alarme
Message par beber49 » 04 juin 2018, 17:59
Autres petites questions au passage, si l'activation est KO (fenetre ouverte par exemple), on résoud le (ou les) problème (fenêtre), est-ce qu'il va faire les "actions après activation" ? Si oui au bout de combien de temps après avoir résolu le problème ?
Enfin, si quand on active l'alarme, un capteur qui a un délai d'activation de 0 n'est pas bon, il fait quand meme les actions immédiates ou file dans la partie "Activation KO" ?
Merci Loic
Antoinekl1
Re: Plugin Alarme
Message par Antoinekl1 » 04 juil. 2018, 13:39
loic a écrit :
30 mai 2018, 09:49
Oui un changement de mode active automatiquement l'alarme donc vu que tu lui redemande de s'activer elle fait 2 fois l'action. Il n'y a donc pas de "bug"
actuellement je lancais ca dans mon scenario qui gère l'activation de l'alarme
#[Alarme][Alarme Nuit][NUIT]#
#[Alarme][Alarme Nuit][Activer]#
et effectivement j'ai 2 fois mes messages d'activation
maintenent il suffit de faire le choix du mode pour lancer l'activation ?
Djal94
Re: Plugin Alarme
Message par Djal94 » 04 juil. 2018, 15:28
loic a écrit :
30 mai 2018, 09:49
Oui, j'ai toujours procéder ainsi pour l'activation d'un mode.
Jeedom 3.2.11 sur NUC Intel (Debian 8)
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
Antoinekl1
Re: Plugin Alarme
Message par Antoinekl1 » 04 juil. 2018, 18:31
loic a écrit :
30 mai 2018, 09:49
Ok merci, avant le choix du mode ne lançait pas l'activation, je vais modifier
ericg
Re: Plugin Alarme
Message par ericg » 18 juil. 2018, 14:05
Une question bête, où trouver une liste des codes comme #trigger# ? Je n'ai pas réussi à toruver de doc la dessus à part sur le forum.
Mike
Re: Plugin Alarme
Message par Mike » 18 juil. 2018, 14:54
Jeedom sous UpBoard
Idaho947
Re: Plugin Alarme
Message par Idaho947 » 18 juil. 2018, 17:11
Ici: https://jeedom.github.io/core/fr_FR/sce ... chor-1-7-3
M
Merci pour l'information
ericg
Re: Plugin Alarme
Message par ericg » 18 juil. 2018, 18:44
M
Super, merci!
beber49
Re: Plugin Alarme
Message par beber49 » 25 juil. 2018, 11:16
Hi,
Le plugin a été mis à jour récemment...
Pas de mise à jour de la doc sur l'option "séparer les zones" si je ne m'abuse non ?
Merci pour la réponse,
origami
Re: Plugin Alarme
Message par origami » 10 août 2018, 10:52
bonjour,
j'ai un petit souci avec le plugin alarme. Je souhaite utiliser un son de la gateway xiaomi comme sirène. Le son se déclenche comme paramétré dans le module alarme, mais il s'arrête au bout de 15sec. Je souhaiterais que ce son soit continu, comment dois-je le paramétrer?
tom74
Re: Plugin Alarme
Message par tom74 » 10 août 2018, 15:33
Ton soucis vient de la durée des sons prédéfinis de la gateway.
Tu peux passer par un scénario qui enchaîne les commandes.
Viald
Re: Plugin Alarme
Message par Viald » 15 août 2018, 18:04
Hello.
J'ai un petit souci avec le capteur ZG8101 Vision et le plugins Alarme.
J'ai une alarme de configurer pour le sabotage. Ce module remonte un événement sur la commande info SABOTAGE mais avec la valeur 0 lorsqu'il est actionné normalement (ouverture / fermeture de la porte) en plus de l’événement sur la commande info ETAT, qui elle passe bien de l'état 0 à 1.
Le log de l'alarme lors de l'ouverture:
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Lancement de l'alarme : [Maison][Sabotage]
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Status de l'alarme : 1 , armement : 1
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Déclenchement de l'alarme sur évenement : [Garage][Capteur Porte sectionnelle][Sabotage] valeur : 0
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Mode actif : Total
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Vérification de la zone : Cuisine
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Vérification de la zone : Cellier
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Vérification de la zone : Séjour
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Vérification de la zone : Bureau
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Vérification de la zone : Lingerie
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Vérification de la zone : Etage
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Vérification de la zone : Garage
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Déclencheur id : 11759
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Déclencheur inactif : Array ( )
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Non déclenchement car la valeur n'est pas une alerte : 0
[2018-08-15 17:58:25][DEBUG] : Vérification de la zone : Entrée
Ci-dessous les log zwave lors de l'ouverture:
[2018-08-15 17:49:20][INFO] : Received Sensor binary report from node 24: Sensor=True
[2018-08-15 17:49:20][INFO] : Received Alarm report from node 24: Alarm Type=7
[2018-08-15 17:49:20][INFO] : Received Alarm report from node 24: Alarm Level=255
[2018-08-15 17:49:20][INFO] : Received Alarm report from node 24: SourceNodeId=0
[2018-08-15 17:49:20][INFO] : Received Alarm report from node 24: Burglar=2
Ci-dessous les log zwave lors de la fermeture:
[2018-08-15 17:49:23][INFO] : Received Sensor binary report from node 24: Sensor=False
[2018-08-15 17:49:23][INFO] : Received Alarm report from node 24: Alarm Type=7
[2018-08-15 17:49:23][INFO] : Received Alarm report from node 24: Alarm Level=0
[2018-08-15 17:49:23][INFO] : Received Alarm report from node 24: SourceNodeId=0
[2018-08-15 17:49:23][INFO] : Received Alarm report from node 24: Burglar=2
Ci-dessous les log zwave lors d'un sabotage (un vrai):
[2018-08-15 17:49:26][INFO] : Received Alarm report from node 24: Alarm Type=7
[2018-08-15 17:49:26][INFO] : Received Alarm report from node 24: Alarm Level=255
[2018-08-15 17:49:26][INFO] : Received Alarm report from node 24: SourceNodeId=0
[2018-08-15 17:49:26][INFO] : Received Alarm report from node 24: Burglar=3
J'aime pas, ca pourrie mes logs avec des infos inutiles ;-)
Jeedom 3.2.x / RPI 3B+ [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Revenir vers « [Plugin officiel] Alarme »
