Heracles44
Message par Heracles44 » 22 févr. 2019, 14:12
Ah mais je ne l’ai pas renommé car il n’apparait pas dans les commandes Jeedom! J’ai dû créer un autre bouton OK de toute pièce grâce à l’App PC MyHarmony et l’appeler OK2. Et dans Jeedom j’ai juste renommé la commande OK! ;)
David_A78
Message par David_A78 » 23 févr. 2019, 15:15
Salut tout le monde,
Depuis la mise à jour impossible d'installer les dépendances du plugin, ça bloque à 60% et retour au statut Nok...
Une solution?
Merci!
Heracles44
Message par Heracles44 » 23 févr. 2019, 15:42
Fais plusieurs fois l’installation au bout d’un moment ça passe
David_A78
Message par David_A78 » 24 févr. 2019, 09:32
Rien n'a faire, j'ai beau insisté ça ne passe pas. Réinstaller le plugin peut être ?
BetyOops
Message par BetyOops » 25 févr. 2019, 14:48
J'avoue que je seche un peu depuis la mise à jour logitech et du plugin. J'ai supprimé le plugin et tout reinstallé mais rien n'y fait !
J'ai bien activé le XMPP via l'appli mobile, synchronisé ma télécommande et hub (mis à jour au passage le hub).
Quand je lance une recherche des dispositifs j'ai:
[2019-02-25 14:44:49][ALERT] : ########Recherche de la config en cours########
[2019-02-25 14:45:04][ALERT] : ######### Dispositifs trouvés 192.168.1.143
[2019-02-25 14:45:04][ALERT] : ######### Activités trouvées 192.168.1.143
[2019-02-25 14:45:04][ALERT] : #### Fin de la recherche 192.168.1.143
Par contre après quand j'essai de créé mes dispositifs dans la liste déroulante "Dispositifs", c'est vide.....
Help me!!
Lenovo M720 Tiny - VMWare Debian 9 Jeedom DIY
Zwave - Bluetooth
Alexa Echo - Harmony Elite
InKoRtAGE
Message par InKoRtAGE » 25 févr. 2019, 14:54
David_A78 a écrit :Rien n'a faire, j'ai beau insisté ça ne passe pas. Réinstaller le plugin peut être ?
Essaye peut-être de réinstaller le plugin en passant par la pages de mise à jour des plugin, tu cliques sur réinstaller sur la ligne du plugin correspondant... As tu aussi essayé de mettre redémarrer ton appareil sur lequel Jeedom est installé ?
Jeedom 3.2.18 DIY sur Debian 9.4 x64 - Z83II
Jeedom 3.2.18 DIY sur Raspberry PI 3 - Raspbian Stretch (32 bits)
Z-wave : Aeon Labs Z-Stick Gen 5 - RFXCom433E - RFplayer - Philips Hue 2nd Generation - Nuki Combo
InKoRtAGE
Message par InKoRtAGE » 25 févr. 2019, 14:56
BetyOops a écrit :Bonjour,
Help me!!
Essaye de faire la même chose que ce que j'ai marqué pour David au dessus, sinon es-tu sûr que l'adresse ip de ton hub n'a pas changé suite à la maj, as tu redémarré ton hub ? As tu vérifié la bonne version du hub ?
BetyOops
Message par BetyOops » 25 févr. 2019, 15:20
Merci de ta réponse.
- Le HUB est bien dans la derniere version,
- Je suis en effet sur de mon IP de HUB (J'ai un routeur ASUS et quasi tous mes péripheriques sont en adresse ip fixe)
- J'ai tenté de rebooter le hub et relancer une synchro
Toujours le meme probleme :(
Zwave - Bluetooth
InKoRtAGE
Message par InKoRtAGE » 25 févr. 2019, 15:54
BetyOops a écrit :Merci de ta réponse.
Et la réinstallation via la page des mise à jour tu as essayé ?
Sinon sur la page du plugin, tu vérifie l'adresse ip et tu cliques sur sauvegarder ensuite réessaye.
Quelle machine as-tu pour le jeedom et as-tu fait les mises à jour du OS ?
BetyOops
Message par BetyOops » 25 févr. 2019, 21:42
Il s'agissait en fait d'un soucis au niveau du routeur ... Un filtrage à la con lors de la dernière mise à jour du firmware qui bloquait la découverte des dispositifs et activités.... C'est tout bon ! Merci !
Zwave - Bluetooth
skyline-ch
Message par skyline-ch » 26 févr. 2019, 19:02
Salut, je serais intéresser de savoir quelle est se filtrage, j'ai aussi ce soucis et suis aussi sur un routeur Asus, peux-tu décrire cette manipulation ?
Compétence :
BetyOops
Message par BetyOops » 27 févr. 2019, 19:00
Je suis sur un ASUS AC66 sous DDWRT. Après avoir désactivé la partie "Security", je n'avais plus aucun problème avec le plugin. Je n'ai pas eu le courage de tester case / case qu'elle était le filtrage précis qui bloquait...
Zwave - Bluetooth
jbval
Message par jbval » 01 mars 2019, 21:42
quelqu'un a réussi à activer XMPP sans smartphone android ou ios?
Depuis l'appli windows, je ne vois pas l'option et sans cette option le hub n'est plus pilotable sous jeedom.
Jeedom Mini & Rfxcom
Zwave/X10/Mysensor/Chacon DI-O/CurrentCost Envir/Netatmo
piloo
Message par piloo » 11 mars 2019, 23:43
Je n'arrive pas à maitriser correctment le rafraichissement des activités Harmony (exemple : Une nouvelle activité ajouté via l'app Harmony sur smartphone) ;
Quelle est la bonne méthode pour faire remonter une nouvelle activité sur un équipement "Activité" déjà existant ?
La seule méthode que j'ai trouvé est la regénération de la conf sur le plugin : cette opération écrase notamment la commande "Refresh" (qui est recréer) mais fait bien apparaitre une nouvelle commande liée à la nouvelle activité. Et donc dans les scénario je me retrouve avec une commande inconnue et des erreurs.
J'ai remarqué une option "Activer la récupération des activités toutes les minutes" lorsque le type de l'équipement est "Activité" mais cela semble ne pas fonctionner, ou je n'ai pas compris le fonctionnement.
Merci d'avance,
jomet.yohann
Message par jomet.yohann » 15 mars 2019, 18:20
jbval a écrit :
01 mars 2019, 21:42
Via L'application Windows il faut fait Maj+F9 pour rentrer dans la partie mise a jour de l'application.
Moi depuis la Mise a Jour Harmony et Plugin Jeedom c'est nickel tout fonctionne.
jbval
Message par jbval » Aujourd’hui, 11:00
jomet.yohann a écrit :
15 mars 2019, 18:20
jbval a écrit :
01 mars 2019, 21:42
Ok merci je regarde ça en rentrant!!
