[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
finalnicolas
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Message par finalnicolas » 04 sept. 2019, 16:43
Je suis un débutant jeedom sur rpi3+ mais j’ai réussi à ajouter mon aspirateur xiaomi roborock (via plugin Xiaomi Home) et mes volets roulants somfy (via plugin RFXcom).
Je viens d’installer homebridge sur jeedom dans l’objectif de pouvoir commander mes objets connectés depuis l’application home de l’iphone. Mon xiaomi roborock apparaît bien dans l’ application home (pour le moment seule la commande trouver et la commande de puissance pour lancer et faire revenir l’aspirateur), par contre le volet roulant n’apparait pas du tout. J’ai lu les documentations et je vois que homekit n’est pas complètement compatible et qu’il fonctionne avec un retour d’etat. Je découvre aussi qu’il faut passer par des objets virtuels... Bref je reconnais humblement que je suis perdu pour le moment.
Puisque vous avez réussi, serait-il possible de m’expliquer pas à pas la démarche (sans TaHoma box)? Merci!
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 04 sept. 2019, 17:15
Hello
Tu es au mauvais endroit
C’est vrai qu’au début on ne sait pas trop chercher
Essaye ici
viewtopic.php?f=188&t=35437
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Freddy38
Contact :
Message par Freddy38 » 05 sept. 2019, 11:10
est-ce que la freebox delta peut être utilisée avec le plugin pour piloter les volets Somfy ?
Pour être plus précis, faut-il la box Tahoma ou connexoon IMPÉRATIVEMENT ou maintenant on peut passer par la freebox Delta ?
merci pour votre aide.
bonne journée
Jeedom Smart Zwave+ et dongle USB Bluetooth 4.0
Mon matos
stefane26
Message par stefane26 » 05 sept. 2019, 13:19
Le plugin est dédié à Tahoma (ou Connexoon)
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
Freddy38
Contact :
Message par Freddy38 » 05 sept. 2019, 17:32
Merci stephane26, mais comme la Delta peut visiblement gérer io-homecontrol, je voulais savoir si éventuellement le plugin pouvait fonctionner avec .
Bonne soirée
Mon matos
stefane26
Message par stefane26 » 05 sept. 2019, 17:46
Oui, mais le plugin ne gère que Tahoma.
Il faudrait que ce soit un plugin Freebox : mais actuellement ce plugin ne concerne pas la domotique ni la sécurité
Freddy38
Contact :
Message par Freddy38 » 05 sept. 2019, 18:30
c'est dommage, je vais pas acheter une autre box alors que la Delta intègre déjà le RTS et IO somfy, qu'est ce que je rêve d'un mode parfait ;)
Mon matos
fab8181
Message par fab8181 » 15 sept. 2019, 14:00
Bonjour, je viens de basculer mon jeedom sur raspi 4.
La Communication Tahoma est OK mais aucun volets n'est visible dans l'onglet du plugin. Par contre les volets sont quand même détectés dans les scenarios jeedom et dans le dashboard.
Donc ça marche mais ils ne sont pas visibles dans le plugin.
L'erreur est : [MySQL] Error code, logique vu que MySQL ne marche pas sur buster.
Quelqu’un a t-il le meme problème?
Merci d'avance ;)
Log plugin tahoma :
[2019-09-15 10:26:32][ERROR] : Erreur sur tahoma::pull() : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`eqReal_id`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name ORDER BY ob.name,el.name
eric63
Message par eric63 » 18 sept. 2019, 09:31
Je pense avoir le même problème à savoir que j'ai installer Jeedom sur rpi3+ avec la version de buster et le plugin Tahoma est bien installé mais l'onglet du plugin n'est pas visible.
PS : j'ai le même problème avec le plugin Ikéalight ...
ethan1310
Message par ethan1310 » 22 sept. 2019, 19:33
Bonjour, je suis vraiment novice, mais en suivant les tutos j'y arrive, mais là je bloque sur le fait que je n'ai pas de remontée d’état de mes volets somfy Io.
En tout cas pas assez régulièrement car mes volets sont fermés mais dans le dashboard toujours ouvert même avec un refresh de la page., j'aurais voulu avoir un état plus rapide.
Merci de m'aider
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 23 sept. 2019, 13:01
TaHoma remonte l’info tous les 1/4 d’heure
stanthewizzard
Message par stanthewizzard » 25 sept. 2019, 20:12
Tahoma est encore en panne. Serveur indispo.
Quelle QS degeulasse !
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Pro
Shakto
Message par Shakto » 25 sept. 2019, 20:17
+1 ici... Voulais fermer mes volets :'(
Gaillb1
Message par Gaillb1 » 26 sept. 2019, 07:42
Pas de soucis pour le moment chez moi ..... je croise les doigts
vlmforum
Message par vlmforum » 08 oct. 2019, 15:55
Orvaq a écrit :
03 sept. 2017, 16:18
Bonjour à tous
je cherche à pouvoir utiliser les commandes d'ouverture et de fermeture des volets, mais avec le mode "discret" : cela est possible via l'appli tahoma directement : les volets descendent ou montent à une vitesse divisée par 2, ce qui rend le système plus silencieux.
est-ce qu'il a un paramètre à utiliser sur le plugin pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité?
merci à tous
Je suis TRES :) intéressé par cette fonctionnalité.
As-tu trouvé une solution ? Je ne l'ai pas trouvé dans le plugin non plus.
Merci !
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 08 oct. 2019, 15:58
vlmforum a écrit :
08 oct. 2019, 15:55
Bonjour à tous
merci à tous
Merci !
hello
avez vous tester de créer un scénario sur le serveur somfy et de jeedom lancer ce scénario?
vlmforum
Message par vlmforum » 08 oct. 2019, 16:06
Kermitlagrenouille a écrit :
08 oct. 2019, 15:58
vlmforum a écrit :
08 oct. 2019, 15:55
Bonjour à tous
merci à tous
Merci !
hello
Oui, en passant par un scénario cela fonctionne. Mais j'ai beaucoup de volets :) donc x2 pour la montée et la descente silencieuse.
JMPJEEDOM
Message par JMPJEEDOM » 08 oct. 2019, 17:08
J'ai 12 volets avec des scénarios spécifiques par groupe de volets (chambres, salon,...) cela marche très bien
Cordialement
stanthewizzard
Message par stanthewizzard » 08 oct. 2019, 20:05
Mais ou est donc ? MErci :)
vlmforum
Message par vlmforum » 09 oct. 2019, 08:33
stanthewizzard a écrit :
08 oct. 2019, 20:05
Il faut créer les scénarios (quel volet, quelle action) sur l'interface Tahoma.
Puis revenir sur le plugin tahoma sous jeedom, lancer une synchro, et ils seront disponibles sous jeedom pour etre lancés en tant qu'action.
Utilisateurs parcourant ce forum : fab8181 et 18 invités
